Stog
Stog
Ногинск
17.10.2010 в 19:38:50
Вопрос простой, но не найду что-то ответа... Ну, когда стена выронена, осталось плитку приклеить, то проще. Но у меня проще пустить трубу по шву между кирпичами, такая вот кладка, а эти швы будут невидимыми после выравнивания, да и долбить потом... Ну, в общем, не хоца так. Угадать глубину заделки планки под смеситель ванны действительно сложно. А ка вообще правильно его монтировать? Срез по наружной поверхности плитки? Или он должен быть углублен насколько-то? Или потом удлинять до нужного размера вставками?
Makarone
Makarone
17.10.2010 в 19:50:04
Желательно "срез" водорозетки вывести на плоскость оштукатуренной стены до плитки.
Stog
Stog
Ногинск
17.10.2010 в 20:27:44
Ой, только что прочитал, что ни в коем случае нельзя заделывать ПП трубы горячей воды полностью заполнив штроб раствором. Из-за температурного расширения нельзя. Так ли уж это страшно? Длина полтора метра или даже метр тридцать.
Makarone
Makarone
17.10.2010 в 20:31:57
Лучше использовать латунные водорозетки (на планке) под пресс мп. Ппр оставьте фанатам-адреналинщикам.
dmvt1
dmvt1
17.10.2010 в 20:52:46
Полтора метра ерунда. Пришлепните раствором крайние 30-40 см, а остальная часть трубы пусть свободно в штробе болтается. Если не нравится ППР, то тогда ничего лучше меди не существует. МП для самоубийц. Самый частый дефект МП - разбалтывание и протечки у водорозеток.
Makarone
Makarone
17.10.2010 в 21:12:48
Интересно, что там может "разболтаться"? Оо? Скорее труба лопнет :) на входе в дом. ;)
Брейгель
Брейгель
Тула
17.10.2010 в 22:57:55
Stog написал : Срез по наружной поверхности плитки?
Только так. В этом случае точно никаких проблем с установкой смесителя не будет. Всё остальное - лотерея. Но шансы больше, если будет углублено более чем на 10 мм. А вот угадать - никак. :)
master.msk
master.msk
master.msk
17.10.2010 в 23:11:41
Stog написал : А ка вообще правильно его монтировать? Срез по наружной поверхности плитки? Или он должен быть углублен насколько-то? Или потом удлинять до нужного размера
Утапливать водорозетки надо так, чтоб трубы из штрабы не выступали.
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.10.2010 в 23:50:39
углубите из расчёта на пол сантиметра ,иле за подлицо от плитки имхо не промахнётесь ,удленить можно всегда ,а эксцентрики можно подпилить до определённого
зануда
зануда
18.10.2010 в 01:43:05
Stog написал : Как угадать с глубиной планки для смесителя?
Если с удленителями проблем нет делайте как удобно после плитки удлените. В моих краях этот вопрос вообще не стоит.
dmvt1 написал : МП для самоубийц. Самый частый дефект МП - разбалтывание и протечки у водорозеток.
А с этого места пожалуйста по подробней, марка, тип соединения, сколько протечек на 1000 соединений. Лично работаю МП SP, а так же пэкс, ПП, оцинковка, немного медью, за 10лет видел одну нами установленую лопнувшую водорозетку, вторую чужую, и чужой коллектор. Все три лопнули по резьбе под гайкой компрессионного фитинга. По вашему это очень часто? Лопнувшей от перетяжки оцинкованной фасонины видел гораздо больше.
Олег И
Олег И
18.10.2010 в 23:48:57
Makarone написал : Лучше использовать латунные водорозетки (на планке) под пресс мп. Ппр оставьте фанатам-адреналинщикам
Э-Э-Э МАКАРЕНА А-АЙ
