25.05.2012 в 10:38:33
Уважаемые мастера,
в ходе ремонта возникла сильная необходимость спрятать трубу вентиляции канализации (последний этаж) в стену, чтобы удлинить кухню. Труба 110мм, стена вроде несущая. Делать глубокую штробу в несущей стене, хоть и вертикальную - боязно. Стену можно нарастить где то на 4 см, однако этого не достаточно чтоб спрятать там трубу.
Возникла такая идея - что если вертикальный участок трубы заменить на эквивалентную по пропускной способности "плоскую" трубу, методом распараллеливания на более тонкие трубы? Скажем 3 по 50мм? Можно так?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
25.05.2012 в 11:01:44
этажей сколько? можно на две по 50.
25.05.2012 в 11:05:39
этажей 7, а насколько это влияет?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
25.05.2012 в 11:11:58
alerma написал : этажей 7
тогда 2/50, иначе будет булькать в сифонах.
bozzz
bozzz
25.05.2012 в 11:17:12
Либо уйти трубой "за стену" если там есть место сделать нишу. Не могу сказать законно ли это. Гдето на форуме видел такое.
с наилучшими
25.05.2012 в 11:19:08
arymafyv написал : тогда 2/50, иначе будет булькать в сифонах.
сечение трубы 110 - 95 кв.см.
суммарное сечение 2*50мм - 42 кв.см. налицо заужение в 2 раза.
Может все таки 3*50?
bozzz написал : Либо уйти трубой "за стену" если там есть место сделать нишу. Не могу сказать законно ли это. Гдето на форуме видел такое. с наилучшими
стена наружная
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
25.05.2012 в 12:48:44
alerma написал : налицо заужение в 2 раза.
сейчас в новостройках вообще для розвоздушки переходят на 50., и все работает...
sarlen
sarlen
Саратов
25.05.2012 в 13:00:19
Использовать плоский вентканал пластиковый http://www.superventilator.ru/catalog.php?group=66 не реклама, первая попавшаяся ссылка в гугле. Переходы там любые есть.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
25.05.2012 в 13:06:15
sarlen написал : http://www.superventilator.ru/catalog.php?group=66
не работает? ссылка
sarlen
sarlen
Саратов
25.05.2012 в 13:55:59
arymafyv написал : не работает? ссылка
У меня запускается, наберите в гугле вентканалы пластиковые и вывалится куча ссылок
