vitars
vitars
15.11.2012 в 00:19:50
Здравствуйте, подскажите пож-ста по проблеме с гигиеническим душем. подключил его через внутренний смеситель damixa. Душем оказалось невозможно пользоваться - постоянно прыгает температура воды, причину понять не могу.
Пример сценария: открываю смеситель в среднее положение - идет ледяная вода. начинаю крутить в сторону горячей, идет ледяная, перевожу практически в крайнее левое положение - ледяная сменяется на кипяток. Выключаю, перевожу назад в среднее положение, открываю - кипяток, спускаю несколько минут - ледяная. сделать воду теплой очень трудно, для этого надо долго крутить ручку и спустить много воды. Возможно установил как-то неправильно? Просто раньше никогда с гигиеническим душем и такими внутренними смесителями дела не имел.
Фото установки:
Давление: типично на холодной 1.5-2 бар, на горячей 2-2.5, в среднем на горячей давление почти всегда больше. но проблема также наблюдается и в те моменты, когда на манометрах давление одинаковое. На других смесителях в квартире и близко подобных проблем нет.
Вопросы: 1) Может ли это быть по причине какой-то неисправности самого смесителя? 2) Может быть, надо поставить обратные клапаны на обе трубы перед смесителем? но как-то не похоже что это из-за "передавливания" - тогда бы постоянно кипяток наверное шел.
Буду рад советам, скоро все это будет зашиваться гипроком и обкладываться плиткой, потом исправить что-то будет гораздо труднее...
lion93654
lion93654
Ярославль
15.11.2012 в 00:37:20
на подводах к термосмесителю в рекомендуемом порядке ставятся редукторы давления типа Mignon и в обязательном- обратные клапаны.
vitars
vitars
15.11.2012 в 00:42:15
Термосмеситель = смеситель с термостатом? У меня на гиг. душе обычный смеситель (сэкономил)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.11.2012 в 00:44:57
vitars- при установке соленоид.клапана на выход смешанной воды надо было ставить в обязательном порядке и рег. давления и обр. клапаны, тогда бы не было этих проблем, а теперь получается, что когда соленоид закрыт , а рычаг смесителя открыт, гор. вода заполняет трассу хвс, потому как давление гвс выше. Открываете клапан на лейке и из обеих трасс в лейку идет гор. вода.
vitars
vitars
15.11.2012 в 01:07:22
Tehnik-san, спасибо, действительно здесь потенциальный косяк, буду исправлять. Кстати, а зачем регулятор давления, если на вводах перед смесителем будут стоять обратные клапаны? Но все же дело не в этом - я все эксперименты проводил при включенном свете и соответственно открытом соленоиде. Закрытый клапан при открытом смесителе это форс-мажор, который пока у меня не случался )
Буду тогда ставить обратные клапаны и посмотрю, изменится ли ситуация...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.11.2012 в 01:23:16
vitars написал : Закрытый клапан при открытом смесителе это форс-мажор, который пока у меня не случался )
это только пока )) ведь лейка с кнопкой на выходе смешанной воды не установлена или будет лейка без кнопки ? Кстати соленоид надо ставить катушкой вверх
vitars
vitars
15.11.2012 в 11:13:49
Tehnik-san Установлена лейка с кнопкой hansgrohe, просто в кадр не попала ) с домашними беседу по поводу необходимости выключения смесителя провел, про соленоид умолчал, чтобы не расслаблялись :)
насчет катушки не знал, спасибо, сейчас почитал - в таком положении клапан может быстро засориться в грязной среде. У меня стоят фильтры на 100 мкм, непонятно, актуальна ли эта проблема для меня, но на всякий случай лучше переделаю.
San26dro
San26dro
20.01.2013 в 20:48:17
Добрый день, такая же проблема. Я новичок, не очень в курсе технологий и терминологии. Почему тогда обычные смесители без обратных клапанов нормально мешают, и гигиенический нет? Может проблема в лейке? Пробовал без нее, вроде нормально регулируется.
cineman
cineman
20.01.2013 в 22:41:00
Боюсь, что лечение - замена на термостат или буфер для смеси в виде бойлера на 10 литров, который будет держать ок 40 градусов.
Medtech
Medtech
21.01.2013 в 12:26:07
Я так понимаю что физика процесса лежит в малом расходе через гигиен душ, в то время как обычный смеситель работает на излив и разница давлений и их динамика чувствуется не очень остро, а регулировка смесителя очень груба а излив снисходителен к ней. Но когда выход прижат то разница давлений играет очень большую роль и отсутствие обратных клапанов вводит в процесс регулировки ещё и задержку с передавливаением то становится совсем невозможно отрегулировать температуру. Сегодня попробую принять душ поменяв душевую лейку на гигиеническую.
vitars написал : Буду рад советам, скоро все это будет зашиваться гипроком и обкладываться плиткой, потом исправить что-то будет гораздо труднее...
Зашивать арматуру управления категорически не советовал бы, клапан придётся поменять или чистить года через 2-3, как бы вы воду не фильтровали клапан закиснет или мембрана порвётся. Так что необходимо окно для будущих работ.
San26dro
San26dro
21.01.2013 в 13:04:44
По давлению пока не подскажу, надо уточнить. Два санузла, один стояк, от которого сделана разводка. 20-я труба до будущего нагревателя (его пока нет). Все остальные выводы 16-й трубой. Набор стандартный: в одном санузле выводы на раковину, ванну, унитаз, гиг. душ. Во втором аналогично. Наверно, все-таки разница давлений. Припоминаю что, на съемной квартире давление холодной воды было значительно ниже, чем горячей. И отрегулировать температуру через душ было крайне сложно.. Можно ли установить обратные клапаны на водорозетки, а к ним прикрутить смеситель?
