Георгий СПб
Георгий СПб
17.05.2014 в 02:37:32
Доброго времени суток, господа!!!
У меня возникли небольшие затруднения - помогите советом, пожалуйста.
Фотографии прилагаю.
Переехал в новую квартиру съёмную. В первый день сломал смеситель в ванной, т. к. он оказался наполовину пластиковый (какая-то китайская шляпа, которую поставили хозяева квартиры) :( Купил новый смеситель фирмы MOFЕМ 604 "Евростар" - Консультант в магазине сказал, что самое то.
Не подошёл по расстоянию от одного крепления (резьбы) в стене до другого. Короче, он по гайкам, которые его должны прикручивать к резьбе в трубах (не знаю как называются) :) ШИРЕ, чем предыдущий сломанный смеситель!! Буквально на пару сантиметров шире, т. е. я могу прикрутить горячий, но тогда вылезает вправо на 1,5-2 см холодный и наоборот - прикрутить можно холодный, но вылезает влево тогда горячий. Вот!
Ни разу с таким не сталкивался до этого.
Что делать?
Вадим М
Вадим М
17.05.2014 в 02:52:55
Георгий СПб написал : Что делать?
Выковыривать из стены эксцентрики и регулировать расстояние между ними.
Mazayac
Mazayac
17.05.2014 в 02:54:16
Между смесителем и "стационарными" трубами должны быть эксцентрики, позволяющие регулировать расстояние между выводами:
Если у Вас вместо них вкручены прямые ниппели или сами эксцентрики замурованы в стену (самый вероятный вариант) - надо пробовать их выкрутить и заменить на эксцентрики / отрегулировать заново.
Георгий СПб
Георгий СПб
17.05.2014 в 03:35:35
Mazayac написал : Если у Вас вместо них вкручены прямые ниппели или сами эксцентрики замурованы в стену (самый вероятный вариант) - надо пробовать их выкрутить и заменить на эксцентрики / отрегулировать заново.
Т.е. разбирать стену? Т.к. они в бетон замурованы, как я понял.
Mazayac
Mazayac
17.05.2014 в 11:21:11
Ну не в бетон конечно, раствором или плиточным клеем замазаны. Но раздалбливать придётся заметно вокруг.
касимов
касимов
Касимов
17.05.2014 в 19:27:32
Нужно поменять смеситель.Найти с этим размером.
Mazayac написал : Но раздалбливать придётся заметно вокруг.
Я бы в лабаз сходил.Поменял.
Славик64
Славик64
Дигора
17.05.2014 в 20:13:35
Георгий СПб написал : на пару сантиметров
Разве на стока бывает?:confused: 0,5 см знаю.
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
17.05.2014 в 20:30:41
Славик64 написал : Разве
Слава,эксцентрик сикока длинной?А чтобы неспециалист демонтировал его из стены!Сколько долбить?(вопрос не временной,вопрос сантиметровый);)
Профан27
Профан27
Владимир
17.05.2014 в 20:49:07
Ну конечно, прежде чем чего-то там долбить, нужно поискать в магазинах. Вполне вероятно, что старый смеситель не единственный такой был на свете.
касимов
касимов
Касимов
17.05.2014 в 20:55:40
Георгий СПб написал : Переехал в новую квартиру съёмную. В первый день сломал смеситель в ванной,
Что хоть сломалось? Там ведь еще унитаз должен быть и ванная.Новые тоже могут сразу не подойти по местам.
Борт 042
Борт 042
23.05.2014 в 14:26:20
Mazayac написал : Между смесителем и "стационарными" трубами должны быть эксцентрики, позволяющие регулировать расстояние между выводами:
1/2OFF TOP Коллеги, а я правильно понимаю, что на 6 рис. видны (красные) уплотнительные шайбы-прокладки (что-то наподобие паронита), которые идут в паре с резиновыми, для каждого эксцентрика? (Впрочем на эксцентрике что-то шайбоподобное тоже видно...) То-есть "бутерброд": 1 вар. торец эксцентрика-"красная" прокладка-черная резиновая-накидная гайка смесителя или наоборот? 2 вар.торец эксцентрика-черная резиновая прокладка-"красная" прокладка-накидная гайка смесителя. Какой вариант правильный?
