ru$34
ru$34
Волгоград
26.12.2009 в 11:09:13
san-1-tehnik написал : Ну и замутили вы, жуть ,а казалось у подвесных такая продуманая и удобная система монтажа.В вашем случае гофра самый раз подойдет,наверное.
сорри, инсталляция самопальная (гнетут размеры сортира 82см, стояк справа и сортир Кота слева), обычная инсталляция не подходит, поэтому вывожу слив трубой, а гофра в 1,5 раза длинее отвода... тем более гофра-ФУ! 1.буду натягивать на раструб с трубой внутри :swoon
2.не получится, воспльзуюсь отводом виега (КСТАТИ, НИКТО НЕ СКАЗАЛ, НА ЭТИХ ОТВОДАХ ДОЛЖНО БЫТЬ КЛЕЙМО "ВИЕГА" ИЛИ ЧТО-ТО В ЭТОМ ДУХЕ???)
Ярослав_М
Ярослав_М
02.02.2010 в 09:01:40
Кто нибудь может окончательно пояснить насчет такой манжеты. Я имею в виду случай, когда подключают выпуск толчка к обычной серой трубе 110 мм., а НЕ к специальной фановой трубе такого типа http://www.ctpl.ru/upload/iblock/09b/09b728c0ec16b050add503f7ce205117.jpeg Специальная труба дороговата, к тому же не всегда легко найти ее с нужным углом отвода.
1.Как точно называется такая манжета?
  1. Все же, куда ее надевать? Вставлять ли внутрь раструба серой трубы и потом натягивать на выпуск, или искать серую трубу без раструба(или отрезать его) и натягивать манжету на такую безраструбную трубу? Читая форум, я так и не смог окончательно установить этот вопрос. Или может быть существуют разные типы манжет, и бывают раструбные и безтраструбные варианты подключения.
02.02.2010 в 11:52:26
2Ярослав_М Вы бы меньше читали :) И вместо чтения давно бы уж сходили в магазин (такие манжеты почти в любом) и попробовали бы натянуть на раструб и на трубу.... :)
Ярослав_М написал : и натягивать манжету на такую безраструбную трубу?
Ярослав_М
Ярослав_М
02.02.2010 в 13:38:27
Название всегда желательно. Чтобы было легче найти в каталогах, и на месте чтобы не подсунули что то другое. Ведь различных манжет в продаже бывает немало, всякие переходы с пластика на чугун и тп. Продавцы могут ведь и подсунуть при полном незнании предмета.
Насчет самой манжеты, я так понимаю что она двухсторонняя? Натягивается на срез трубы, так что резина внутри трубы и снаружи? То есть в ней предусмотрен некий кольцевой паз под торец трубы что ли?
А какие еще есть методы, для подключения к выпуску унитаза? Пока я знаю лишь два способа: специальная труба для выпуска с белой прокладкой и вот эта самая хитрая манжета. Может быть еще есть удобные способы как присоединиться?
02.02.2010 в 14:30:47
2Ярослав_М Фото в первом посте лень посмотреть?
http://www.stroipolymer.ru/main.php?trid=37&show_trid=163 Может уже пора перейти от теории к практике? :) ... и дойти до магазина? Цена вопроса 10...20 рублей. Уж на интернет наверное уже больше ушло :)
Ярослав_М написал : Может быть еще есть удобные способы как присоединиться?
Каболка и цемент. Проверено временем :)
АлексСПб
АлексСПб
02.02.2010 в 15:12:57
ru$34 написал : ситуация следующая: отвод 30 град, в него должен войти толчок, купил манжету http://www.stroipolymer.ru/main.php?...&show_trid=163. вопрос: как грамотно запихать толчок в отвод с этой манжетой?
Я так понял, что у Вас отвод 30 градусов чугунной фановой трубы, у меня ситуация похожая, только отвод горизонтальный (с обратным градусом немного) и требуется установить пластик в 30 градусов, а далее унитаз. Эту манжету (что у вас на ссылке) как раз и посоветовали мне сантехники для перехода чугун-пластик. Только эта муфта на серый пластик влезает отлично, а вот вставляться в чугунину не хочет. Выход только один скрести чугунину изнутри от всякого рода старых паклей пропитанных х.....й, может от этого и не входит у вас муфта? Хороший переход на унитаз http://www.vodoprovod.ru/myfiles/additions/08120040a.jpg
Ярослав_М
Ярослав_М
02.02.2010 в 17:01:08
BV написал : Фото в первом посте лень посмотреть?
Да нет , я посмотрел. Смутило собственно то что я увидел в схожей ветке про манжету. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=86894&highlight=%EC%E0%ED%E6%E5%F2%E0+%E2%FB%EF%F3%F1%EA Пост #9, #11. Там и картинка есть, где манжета садится внутри раструба. Как же это понимать, может там другой тип манжеты применили?
