10.02.2023 в 17:16:58
OttoV написал: коммутатор, двойная розетка и собственно штук 10 витых пар?
  • блок питания коммутатора, и на 10 пар - коммутатор совсем не маленький
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
10.02.2023 в 18:22:17
Тогда возникает вопрос №2: глубина? :) Если глубже 10см, можно в 2 слоя уложить. Еще один важный вопрос: желательно с одной большой дверцой, например из темного оргстекла, и чтобы все внутренние вырезы под размеры автоматов можно было удалить, т.е. оставить большой вырез чуть меньше размера дверцы. С двумя и тремя дверцами под каждый ряд автоматов - крайне нежелательно, будете снимать всю переднюю стенку, чтобы работать в щитке. Это разрушит шпаклевку или штукатурку вокруг врезного щитка и быстро снесет резьбу под винты или саморезы. Естественно, всю аппаратуру или на саморезы или, хотя бы, на двухсторонний скотч, чтобы не вываливалась при открывании дверцы.
