09.01.2010 в 10:11:40
Хочу еще вот какой вопрос задать. Планирую от этой батареи запитать еще одну батарею которая будет стоять в смежном помещении. Почитав форум пришел к выводу, что подключать нужно так как указано на прилагающейся схеме. Оцените, какие будут мнения?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.01.2010 в 10:26:08
Prick написал : Планирую от этой батареи запитать еще одну батарею которая будет стоять в смежном помещении.
Если так, то удлинитель не нужен. Подключите низ-низ и будет работать. Возможно, байпас перекрыть потребуется. А Ваша схема для верхней подачи.
kvost
kvost
09.01.2010 в 10:28:15
Prick написал : Это продается в готовом виде, или самому нужно делать?
В готовом. Можно и самому сделать.
Prick написал : Оцените, какие будут мнения?
Второй радиатор не будет работать.
in my humble opinion
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.01.2010 в 10:48:51
Kvost написал : Второй радиатор не будет работать.
Ув. rodinad утверждает, что будет: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1570403&postcount=16
ДОКА
ДОКА
09.01.2010 в 10:51:00
rodinad написал : ответ уже в заданном вопросе 12 секций !!! больше 10ти секций - ТОЛЬКО диагональ!! и плевать откуда подача-сверху или снизу.
rodinad написал : вы-сантехник?
Если вы сантехник,такое стыдно писать:)
Prick написал : В чем может быть причина и как лечить??
Причина в нижней подаче.Такой вариант будет корректно работать только при очень большом расходе теплоносителя.Заведите подачу наверх,а обратку на нижний коллектор и все заработает.
kvost
kvost
09.01.2010 в 10:56:25
Михалыч написал : Ув. rodinad утверждает, что будет
А я утверждаю, что не будет :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.01.2010 в 10:59:36
При "нижней подаче",два выхода для эффективной работы 1.Удлинитель протока,который ставиться вверх 2."Перевёрнутая" подача
ДОКА
ДОКА
09.01.2010 в 11:00:17
Kvost написал : А я утверждаю, что не будет
+1 Если и будет,то крайне хреново...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.01.2010 в 11:00:45
Tehnik-san написал : два выхода для эффективной работы
Низ-низ не рассматривается?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.01.2010 в 11:05:35
2NNN При соединении "низ-низ" КПД будет ниже,чем у "перевёрнутой подачи"
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.01.2010 в 11:08:02
Я такого же мнения, но : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=100897 пост №24...-:)
