NAP
NAP
Сумы
09.02.2010 в 14:46:44
vlad24 А какой там высевной агрегат?
vlad24
vlad24
09.02.2010 в 15:04:19
NAP Я не специалист в сеялках, но то что не щеточный - это однозначно!
NAP
NAP
Сумы
09.02.2010 в 15:12:02
visiter4 написал : Только что нашел.http://www.rosta.ua/ru/sr-4.html Спереди пружина и колесо на рамке качения но все равно должно быть опорное колесо для регулировки глубины посева, потому что под таким весом сошники залезут на тот свет. И если для подсолнечника и кукурузы глубина посева 7-10 см, в зависимости от наличия влаги то для овощных это очень глубоко.
У Росты задние колеса выступают как опорные и прикатные. Глубина выставляется у этой сеялки сошником.
NAP
NAP
Сумы
09.02.2010 в 15:32:00
vlad24 написал : Я не специалист в сеялках, но то что не щеточный - это однозначно!
А нет возможности сделать фотосесию.
visiter4
visiter4
09.02.2010 в 15:35:54
NAP написал : Отфоткайте свою сеялку со всех сторон и в теме что указал Гений разместите фотки. Посмотрим чем отличается польская от наших.
то что есть сейчас так ка я не дома. Сняты сошники загортач ручки и маркер Пробовал дома в комнате по ковру как сеет. В принципе третий сорт не брак.
Привод один нет ни одного подшипника, работоспособность в полевых условиях в таком состоянии сомнительна. Попробую немного переделывать. Что получиться фотки потом выложу
visiter4
visiter4
09.02.2010 в 15:52:18
NAP написал : У Росты задние колеса выступают как опорные и прикатные. Глубина выставляется у этой сеялки сошником.
Если ее руками катать то да, если прицепить к мотоблоку да еще сверху две бобины капельной ленты килограм по 30 - 50 то она под этим весом залезет по самый бункер. Уменя есть опыт посева овощей но сеяли тракторной сеялкой Гаспардо там как минимум три регулировки глубины заделки семян и то очень сложно выдержать заданную глубину посева особенно когда почва мягкая, в смысле хорошо обработана до посева.
NAP
NAP
Сумы
09.02.2010 в 16:18:45
2visiter4 Размер фотки можно делать 1200х1000 для лучшего просмотра. Где покупали?
NAP
NAP
Сумы
09.02.2010 в 16:20:18
2visiter4 Она что на 2 рядка?
visiter4
visiter4
09.02.2010 в 16:28:47
visiter4 написал : Она что на 2 рядка?
да на два рядка, вернее две строчки в одно ряду расстояние между сошниками 6см. при желании или на добности один сошник можно глушить и сеять одним рядком.
NAP написал : Где покупали?
Мне заказывал друг помоему из Львова привозили Автолюксом. Я не интересовался. Если нада узнаю напишу.
NAP
NAP
Сумы
09.02.2010 в 16:29:24
visiter4 написал : Если ее руками катать то да, если прицепить к мотоблоку да еще сверху две бобины капельной ленты килограм по 30 - 50 то она под этим весом залезет по самый бункер. Уменя есть опыт посева овощей но сеяли тракторной сеялкой Гаспардо там как минимум три регулировки глубины заделки семян и то очень сложно выдержать заданную глубину посева особенно когда почва мягкая, в смысле хорошо обработана до посева.
Первое есть реальный ролик где люди работают. Второе развесовка должна быть соответствующая. Имхо. Третье мягкая почва это еще не значит что хороше подготовленная. Имхо, я не агроном, но.
NAP
NAP
Сумы
09.02.2010 в 16:30:53
visiter4 написал : Мне заказывал друг помоему из Львова привозили Автолюксом. Я не интересовался. Если нада узнаю напишу.
Узнайте. Как она называется?
