SDSFox написал : Или создать визуальный эффект
У меня на глазах не раз приваривали отколовшиеся куски чугуна электродами по нержавейке, обмотанными медной проволокой - держится до первого хорошего удара.
18.01.2010 в 10:52:11
18.01.2010 в 15:41:10
SDSFox написал : Как заварить чугунный люк?
Есть данная задача. Для этого есть сварка: транс до 160 А Awelco Немного опыта (все лето тренировался на стали) И Желание.
Подскажите, пож-та. Шансы есть?
SDSFox написал : Может я не так выразился, необходимо прихватить крышку, что бы её нельзя было открыть подручными средствами. Или создать визуальный эффект этого.
:) :) :) Положить сверху бетонную плиту!
19.01.2010 в 11:21:06
20.01.2010 в 13:04:04
Вы в гости к диггерам, на caves.ru зайдите, в раздел "Учебка". Там Вам расскажут про дестрой гермодверей, какие уж там заваренные люки... И результата не добьётесь, и люк испортите...
20.01.2010 в 13:27:21
А серьёзно....????
20.01.2010 в 18:14:27
Рядом с люком забетонить закладные и поверх крышки полосу к ним приварить.Её хоть можно потом срезать,а если проварить зазор между люком и крышкой то для открытия только ломать люк.
20.01.2010 в 20:51:44
Как заварить... разводим костер под люком, прогреваем его, покупаем электроды по чугуну. Завариваем горячий люк, закапываем в горячий песок и ждем. Если на таком морозе не отвалится после удара кувалды, то может быть и ничего... Закладные можно и не бетонить, вбить по длинному прутку и к ним уже полоску приварить. пару раз так делал и ничего, никто не лазит, да и вырвать не очень то и просто.
20.01.2010 в 21:09:23
Region_78 написал : вбить по длинному прутку и к ним уже полоску приварить
По моему, оптимальный вариант.
20.01.2010 в 22:19:17
блин народ и че паритесь? там вокруг крышки ободок есть в крышке пару дырок просверлить/прожеч под диаметр ободка а под низ ободка Г образную резьбовую шпильку завести и призватить слегка что бы не болталась у и собственно крышку прикрутить при особом желании можно проделать в крышке пазы сквозные и поставить ухи пож замок кстати если в люке кольца бетонные то проблем вооще никаких - хоть замок наклвдной ставь ;)
21.01.2010 в 09:08:13
Чугун легко сверлится? Просто сверлом по металлу? Одна дырка там уже есть. Шпильки - наверное слишком мягкие, арматурину взять....
21.01.2010 в 14:31:31
SDSFox написал : Чугун легко сверлится? Просто сверлом по металлу?
Легко. Легче стали конструкционной. Просто сверлом по металлу.
