Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.01.2010 в 10:27:04
Удобнее пара внешних винчестеров. На один постоянно скидываем данные в бэкап, на второй редко. Одновременно в машину оба никогда не втыкаются. Потеря данных возможна в основном только в случае физического уничтожения места проживания дисков, что по вероятности равноценно такому же физическому вандализму по отношению и к коробке с оптическими дисками.
VoloPL
VoloPL
Уфа
18.01.2010 в 11:39:53
А я и не знаю, для чего в наше время что-либо писать на диски -копеечные флэш накопители,SD, micro SD и тп.Одно время поговаривали об одноразовых карт памяти в 1 доллар.Что-то не слышно сейчас.
Одинец
Одинец
18.01.2010 в 12:27:27
VoloPL написал : для чего в наше время что-либо писать на диски -копеечные флэш накопители
Раздать восьмерым каждому метров по 400 фоток. Диск - максимум чирик, а вышеописанное? Флэшки тоже крякают...
avmal
avmal
18.01.2010 в 13:04:34
Scooterist написал : Так я вроде ясно написал, что комп клинит (при подключении к нему СОНИ) еще до загрузки ОС.
Я вас понял, потому и написал, может и не совсем внятно, про некоторые периферии. Симптомы точно такие же - при подключенном накопителе комп не грузится, а если подключить после загрузки, то глючит.
SERGIUS
SERGIUS
18.01.2010 в 14:19:02
Попробуйте посмотреть свои диски через NERO
Gleden
Gleden
18.01.2010 в 16:47:42
SERGIUS написал : ..через NERO..
Nero видит только то, что видит привод.. Давно уже было: Тик 524й отказался болванки ScratchProof от Вербатима воспринимать, Пионер 108й их же с лёгкостью нарезАл..
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.01.2010 в 18:31:20
Scooterist написал : 3 года назад СОНИ уже больше полугода или год стоит затычкой в корпусе - сдох. Сначала читать начал плохо, а потом - сдох. Втыкаешь в него кабеля - компьютер не грузится, отключаешь его - все нормально.
После этого допдевайсы не подключали? - есть вероятность, что ваш блок питания не тянет. Идет просадка и комп тормозит и запуск плохой. У мну такая история - при подключении еще привода - "клинит" на запуске. Ток большой начал потреблять привод... попробуйте с МОЩНЫМ БП. Настоящме бренды дают настоящие ватты, а имитаторы - нарисованные - иногда в 2 раза меньше. Порулите по форумам - в том числе на ixbt imho
Scooterist
Scooterist
18.01.2010 в 20:32:57
AMA3OH написал : попробуйте с МОЩНЫМ БП
Я наверное не внятно на клавиши нажимаю. Еще разок: включаю семилетний АСУС - все, и он в том числе, нормально работает. Отключаю АСУС, подключаю СОНИ в тот-же IDE кабель и тот-же кабель питания - комп затыкается почти сразу после включения на экране детектирования IDE устройств. При этом АСУС уже почти 7 лет работает, а СОНИ пару лет отработал и помер.
avmal
avmal
18.01.2010 в 21:01:12
Scooterist написал : Я наверное не внятно на клавиши нажимаю.
Очень даже внятно, но вы, всё-таки поинтересуйтесь этой программой, про которую я упоминал. Найти её сейчас на винчестере и удалить очень сложно, но я чайник и потому вам это, возможно, сделать проще будет. По-английски я дуб-дубом, но называется примерно ( по памяти ) Software Distribution Service 3.0.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
18.01.2010 в 21:01:32
Scooterist написал : Отключаю АСУС, подключаю СОНИ в тот-же IDE кабель и тот-же кабель питания - комп затыкается почти сразу после включения на экране детектирования IDE устройств
на другом компе пробовал подключать соньку? или только на твоем? Бывает, что глючат приводы и начинают кушать немеряно.
Scooterist написал : СОНИ пару лет отработал и помер
может его в морг? при включении войди в биос - и проверь - видит его или нет. Это думаю - умеешь :)
Scooterist
Scooterist
18.01.2010 в 21:12:03
AMA3OH написал : может его в морг?
Scooterist написал : СОНИ уже больше полугода или год стоит затычкой в корпусе
