лирик
лирик
Орша
21.06.2015 в 15:01:44
смазать вэдэхой , тонкогубцами пошевеливая вытягивать , нужно что бы шарик назад вдвинулся , для этого и нужно не тянуть со всей дури а шевелить по всякому
Ooooop
Ooooop
21.06.2015 в 22:29:33
да не двигается она никуда. уже всю биту обкусал. а тонкогубцы не влезают. и вд не помогает. как патрон разобрать с битой?
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
21.06.2015 в 22:57:57
Ooooop написал : патрон разобрать
Напишите потом - как всё прошло у Вас. Если есть возможность - фотки сделайте.
Костя G
Костя G
Стокгольм
22.06.2015 в 00:17:33
Ooooop написал : да не двигается она никуда. уже всю биту обкусал.
Тщательно промойте ВД-шкой, потом обточите биту дремелем или мелкой болгарочкой,о чень аккуратно, что б получить не конусную поберхность, за которую уже можно зацепить пассатижами. Убедитесь что бита в замке не заклинила а шевелится, в противном случае постучите по бите несильно металлом. Биты и битодержатели от нагрузки бывает, приклинивают в гнезде.
Если и это не поможет, можно прихватить биту сваркой к электроду, приложив расплавленный до капли электрод к кончику биты.
Разбирать можно по взрыв-схеме, их полно в сети. О, пришла идея- мощным магнитом биту тянуть.
Ooooop
Ooooop
22.06.2015 в 22:18:20
Костя G написал : Тщательно промойте ВД-шкой, потом обточите биту дремелем или мелкой болгарочкой,о чень аккуратно, что б получить не конусную поберхность, за которую уже можно зацепить пассатижами. Убедитесь что бита в замке не заклинила а шевелится, в противном случае постучите по бите несильно металлом. Биты и битодержатели от нагрузки бывает, приклинивают в гнезде.
боюсь что хана пришла гайковерту :(
Barnauletz написал : Напишите потом - как всё прошло у Вас. Если есть возможность - фотки сделайте.
фото есть, вот в этой теме http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/t234708-zastryala-bita-1-4-v-gajkoverte/ . Прошло никак. уже сам хвостовик стал шататся как молочный зуб, от ударов молотка.
0rthodox
0rthodox
21.07.2015 в 12:27:10
Пытался купить набор 120 мм бит "Зубр" (PH; PZ; TORX; 120 мм) "Эксперт" Зубр 26092-H12
Коробочка аккуратная.
Головки у крестовых бит кривые. При этом PZ от PH отличить можно с трудом.
Torx прямые.
бракодел
бракодел
Ярославль
21.07.2015 в 22:06:49
@0rthodox, ну вот ... теперь и китай подделывать стали ))
olki
olki
10.08.2015 в 16:33:33
точилка для карандашей - насадка для шуруповёрта хвостовик HEX 1,4" так как выложить фото и видео невозможно, а посмотреть по приколу - смотрите по ссылке //// честно говоря не отказался-бы от такого девайсу и в коллекцию и в эксплуатацию....
мои ВИДЕО
olki
olki
24.09.2015 в 10:07:04
прикольная штука Зенкеры Сверла с нецарапающим ограничителем глубины Countersink Drill Bits with Non-Marring Depth Stops ВИДЕО
мои ВИДЕО
olki
olki
24.09.2015 в 10:29:29
Угловой гибкий вал Dewalt Impact-Rated Right Angle Flex Shaft Extension интересно сколько стоит данный прибабах да подумать как в закрома заполучить...
мои ВИДЕО
akorevo
akorevo
24.09.2015 в 21:11:14
olki написал : Угловой гибкий вал Dewalt Impact-Rated Right Angle Flex Shaft Extension интересно сколько стоит данный прибабах да подумать как в закрома заполучить...
А с "коброй" уже не айс? ;)
