Alpen
Alpen
Оренбург
04.04.2023 в 17:49:24
Граждане, поделитесь опытом или воспоминаниями, как из центрофикса хвост выдернуть, он расклепанный внутри похоже. Вроде как Колхозник делал, но где теперь искать?
olki
olki
05.04.2023 в 12:49:11
Alpen написал: как из центрофикса хвост выдернуть
я брал увеличенную шайбу с отверстием Ø6 мм, рассверливал отверстие до Ø7 мм на плюс, чтобы хвостовик битхолдера походил свободно устанавливал битхолдер в вертикальное положение в тиски
  • шайба заведена в хвостовик и лежит на губках тисков, низ битхолдера упирается в шайбу (это что бы следов от губок тисков снузу на битхолдере не оставалось) калёный штифт Ø6 мм вставлял в битхолдер вместо биты и удерживал плоскогубцами в вертикальном положении... несколько ударов молотком на 400 гр - и битхолдер свободен от хвостовика...
сейчас планирую таким же образом разобрать битхолдер милуоки...
мои ВИДЕО
olki
olki
05.04.2023 в 14:47:09
Ключ овальный для кофемашин Jura - 911400
для ремонта кофемашин Jura/Krups/Franke/AEG
овальный винт - Expert-CM овальный винт - название неправильное правильнее - саморез с овальной головкой и пресшайбой
мои ВИДЕО
Alpen
Alpen
Оренбург
05.04.2023 в 16:38:44
olki написал:
olki, надо попробовать, спасибо. Я попробовал хвостовик вытянуть с помощью шайбы и двух футорок, но ничего не вышло, отколол кусочек губки на тисках и вроде даже хвостовик погнулся.
Alpen
Alpen
Оренбург
05.04.2023 в 16:40:21
olki написал: разобрать битхолдер милуоки
напишите результат, милуоки на разборку тоже есть в планах и материал закуплен уже.
Alpen
Alpen
Оренбург
05.04.2023 в 20:28:17
колотил долго, 800 граммовым молотком, ни на миллиметр не сдвинулось, выколотка расклепалась только. Может чего поменялось в технологии насадки у Вихи? Там как бэ явно виден расклеп у битхолдерв внутре, наверное высверливать надо.
olki
olki
06.04.2023 в 10:02:03
Alpen написал: надо попробовать
Специальная насадка под овальный винт Expert-CM - здесь самая низкая цена - 550 руб.
мои ВИДЕО
olki
olki
06.04.2023 в 10:04:16
Alpen написал: Может чего поменялось
может и что поменялось - я же лет так 6-7 назад разбирал
мои ВИДЕО
olki
olki
06.04.2023 в 10:05:56
olki написал: овальный винт - Expert-CM
мои ВИДЕО
olki
olki
06.04.2023 в 18:18:38
К милуоковскому битхолдеру планирую задействовать донором отвёртку STANLEY 0-68-012 6 WAY
мои ВИДЕО
musaev67
musaev67
Махачкала
07.04.2023 в 15:12:38
sebikov, похоже что полноценный PZ2 это крайний справа. а по центру какой то аборт. ни то ни другое
