Jesha
Зеленоград
15.01.2018 в 18:21:58
Па написал: Самое главное, чтобы плуг был ровным и правильно изготовлен.
Ну так.
Jesha написал: Предположим, что в прямом ходе воздействие силы сопротивления плуга уравновешено силой воздействия земли на полевую доску.
т.е всё ровно.
Go Rail
Могилёв
15.01.2018 в 18:45:14
Положение мота на первом рисунке до боли близко мне.
На этом фото конечно не видно, что именно так, когда пахал, плуг выдавливало влево, прямолинейный ход был не возможен, в итоге, пахал не ровно вдоль участка, а дугой. Выбесило. Хорошо lav66 подсказал про киль, теперь мот не выворачивает, идет ровно. Остальные варианты, считаю погрешностью расчетов.
Евген
МС-10.
Аексей11
Коломна
15.01.2018 в 18:57:14
Go Rail написал:
=DENIS= написал:
я понял принцип регулировки глубины вспашки только посмотрев картинки дениса.
Ну значит не зря старался.Только понять принцип регулировки глубины это важно но ещё не всё-ещё нужно разобратся в регулировках ширены захвата (конкретного МБ) и углах положения корпуса плуга относительно оси симетрии МБ чтоб Мб-ок не уводил вас с плугом в сторону.
На рисунке верное распложения МБ во время вспашки. У вас плуг двухсторонний-здесь немногосложней его установить чем обычный.
=DENIS=, Это где такое написано, что так должно быть?
Go Rail,Теория это конечно хорошо, но мб все равно хочет вырваться как не крути.
Саныч53
Великий Новгород
15.01.2018 в 19:19:28
Go Rail, все готово, можно...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
Старый Оскол
15.01.2018 в 20:42:59
Саныч53 написал: kanol, все так и было! :D
Саныч53, Замечаешь, Лариска начинает набирать популярность... :D
Go Rail
Могилёв
15.01.2018 в 21:17:49
Аексей11 написал: но мб все равно хочет вырваться как не крути.
Киль приваривал?
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
15.01.2018 в 21:18:24
Саныч53 написал: Go Rail, все готово, можно...
Саныч53, Понял.
Евген
МС-10.
Аексей11
Коломна
15.01.2018 в 21:35:10
Go Rail написал:
Киль приваривал?
Go Rail, Нет но мысли были такие.
Go Rail
Могилёв
16.01.2018 в 02:13:48
Аексей11 написал:
Go Rail написал:
Киль приваривал?
Аексей11, Вари киль, потом поймешь разницу.
Евген
МС-10.
Алекс_У
Белгород
21.01.2018 в 17:43:25
Мужики, Приветствую.. Есть пара вопросов. Имею вот такой плуг пл130, пока зима есть время повозиться.. отсюда и вопросы...
1 - стоит ли доварит к полевой доске кусочек, что бы упиралась она в лемех? 2 - стоит ли обрезать лемех и отвал что бы это было вровень со стойкой? 3 - и стоит ли добавит мм 50 - 100 к полевой доске для лучшего упора?
GS-Т15(2017г)
Василий Шумаков...
21.01.2018 в 21:01:48
Go Rail написал:
=DENIS= написал:
Go Rail, Денису спасибо большое ,читал ,учился ...
realneil
Винница
21.01.2018 в 22:29:01
я пробовал пахать на тяжолом мб после доработки своего стандартно плуга, делал люфт в обе сторони так легче пахать, чем в жостко зафиксированом положении
Go Rail
Могилёв
21.01.2018 в 22:56:10
Алекс_У написал: Мужики, Приветствую.. Есть пара вопросов. Имею вот такой плуг пл130, пока зима есть время повозиться.. отсюда и вопросы...
Алекс_У, Ответ 1 : Обязательно.
Ответ 2: Нужно смотреть при вспашке. Возможно не обязательно. Ответ 3: Довари киль.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
21.01.2018 в 22:57:34
realneil написал: я пробовал пахать на тяжолом мб после доработки своего стандартно плуга, делал люфт в обе сторони так легче пахать, чем в жостко зафиксированом положении
realneil, Это при ручном ведении мотоблока. Нежели автомат - жесткая схема лучше.
Евген
МС-10.
realneil
Винница
21.01.2018 в 23:12:17
В смисле автомат?
