Какие будут улучшения производительности с такими добавлениями?
04.01.2016 в 10:25:31
04.01.2016 в 11:54:26
скобарь 63 написал: В начале лошади какие то мелкие
Па написал: это не лошади, а мулы
Лошади, мулы... . Это альтернатива поворачивающемуся оборотнику. Я про плуг для для заделки сидератов. Вот такой, ПНМ-20 или 25, как раз, наверное, подошел бы для этой цели. Впереди предплужника волокушу, что бы клала массу по ходу плуга. Крыло добавить на отвал, да еще немного под углом к отвалу его установить, для лучшего засыпания землей зеленой массы. Раму такую не сложно сделать.
04.01.2016 в 13:12:05
Марош написал: Какие будут улучшения производительности с такими добавлениями?
от себя . типо должен подрезать - на взгляд будет набиваться растительные остатки , тоесть нужно пахать только среднюю целину . 2) слишком далеко подрез в сторону - полевая доска пойдёт без упора? - значит будет разворот корпуса и ид тп.
Марош написал: Лошади, мулы... . Это альтернатива поворачивающемуся оборотнику. Я про плуг для для заделки сидератов. Вот такой, ПНМ-20 или 25, как раз, наверное, подошел бы для этой цели. Впереди предплужника волокушу, что бы клала массу по ходу плуга. Крыло добавить на отвал, да еще немного под углом к отвалу его установить, для лучшего засыпания землей зеленой массы. Раму такую не сложно сделать.
да поняли тебя сразу , мысль эта хорошая - но уже на мотоблок имеющий хороший энергоресурс . от себя - а если модель уменьшить в размерах, то нужно соблюсти пропорции и уже из-за легкости оного - и хорошего сопротивления грунта - будет фантик.
04.01.2016 в 13:31:08
скобарь 63 написал: ... от себя - а если модель уменьшить в размерах, то нужно соблюсти пропорции и уже из-за легкости оного - и хорошего сопротивления грунта - будет фантик.
Думаю, такой плуг, как на снимке, ПНМ-20, любой мотокультиватор будет тянуть. Многие уже на 7-9 сильные мотокультиваторы установили конные плуги и работают И пашут и картофель выпахивают. С меньшим по силе движком приобретать мотоблок не рентабельно.
04.01.2016 в 14:04:53
скобарь 63 написал: .... от себя . типо должен подрезать - на взгляд будет набиваться растительные остатки , тоесть нужно пахать только среднюю целину . 2) слишком далеко подрез в сторону - полевая доска пойдёт без упора? - значит будет разворот корпуса и ид тп.
Если впереди будет идти предплужник, то ... . Когда сухая земля, то возможно что и легче будет пахаться. На полевой доске прикручено то же что то, что бы компенсировать увод плуга в сторону.
04.01.2016 в 14:21:46
Марош, Лучший вариант ещё диск - вот тогда точно уменьшит нагрузку . Сразу говорь у меня не пойдёт - будет поднимать плуг , от камня никуда.
Марош написал: Многие уже на 7-9 сильные мотокультиваторы установили конные плуги и работают И пашут и картофель выпахивают.
Это первая версия - потом ещё раз переделано - сделано по отложе.
04.01.2016 в 15:49:58
скобарь 63 написал: Марош, Лучший вариант ещё диск - вот тогда точно уменьшит нагрузку . Сразу говорь у меня не пойдёт - будет поднимать плуг , от камня никуда.
А вот такой
04.01.2016 в 16:10:07
ivaniych написал: А вот такой
Почти такой вариант делал - с пружинного культиватора для т 150 сзади (загорточи) точно не помню как называется ,забыл .полоски сталистые . Приваривал к носу лемеха и к стойке - примерно таким же углом - при плотной почве идет хорошо , но при комковатой корневой вроде (американки) плохо - срывает комом и ползёт в верх и при большой загущённости забивает.
04.01.2016 в 16:17:28
скобарь 63 написал:
Я этим плугом на свободной сцепке нормально целину резал, да и по рыхлой неплохо, правда почти не заглублял на рыхлой. Нож на этом плуге немного смотрит в сторону поля, так делал его изобретатель.
