Alex_l
Alex_l
Липецк
27.12.2012 в 20:06:40
Lok написал : я бы не советовал, проминается пена, рет у рее такой твердости как у 35-го ЭППС, уж лучше возьмите мешок наливайки, все крепче и правильнее, или протяните плиточным клеем...
А как это протянуть плиточным клеем?
Может лепешек из плиточного клея наделать почаще? И уже на эти лепешки - ЭППС.
09.01.2013 в 07:22:00
Сергей Сазонов написал : 70 м2 так сделано, правда подложку клал, сверху паркетная доска, 3 года - проблем нет
А эппс какой толщины? Под мебелью не продавливается?
Lok
Lok
10.01.2013 в 14:33:36
Alex_l написал : А как это протянуть плиточным клеем?
да просто как шпаклевкой-штукатуркой, просто клей он покрепче будет. У нас ЭППС 5 см, подложка, паркетная доска,- под шкафом и диваним вмятин не видно (4 года, 5-й пошел), как лежал, так и лежит....
lyaykom
lyaykom
Красноярск
12.12.2017 в 19:10:23
Я переехал на первый этаж панельного дома. Полы,естественно холодные. Думаю "взорвать" полы в квартире,для начала на кухне,правда до лета ждать не хочется. По советским стандартам как я понял под линолеумом лежит ДВП,а под ним доски,которые лежат на лагах. Расстояние до основания бетона ещё не смотрел,но думаю не менее 10 см от основания. Чтобы сильно не заморачиваться с утеплителями-решил пол стелить по такой схеме: -для начала выровнить пол до ровного состояния при помощи самовыравнивающих наливных полов(бетонная смесь) -3см; -затем приклеить на жидкие гвозди к ровному полу термоизоляционную PIR плитку 3см толщиной., -3см; -потом также на жидкие гвозди приклеить OSB плиту прямо на PIR плиту сверху 1см толщиной., -1см; -далее положить пробковую подложку на OSB плиту толщиной около 0,5см., -1см; -напоследок поверх подложки уложить ПВХ плитку толщиной около 0,5см. Таким образом общая толщина задуманного пола составит не более 8см. Если повезёт,то на пару сантиметров потолки в квартире станут выше... ))) Что думаете?!
Megavic
Megavic
13.06.2022 в 02:44:56
Доброй ночи. Хочу положить в комнате XPS 40 или 50 мм, сверху 2 слоя осб 12 мм, потом подложка и ламинат. Я так понимаю, что в моем случае надо не ниже XPS-35 использовать? Просмотрел у него допуски 28-35 кг/м³. Подойдёт ли такой? У него 26 кг/м³ https://rostov.leroymerlin.ru/product/ekstrudirovannyy-penopolistirol-50-mm-prochnyy-t-15-585x1185-mm-069-m-82302429/ Или можно для комнаты и меньшей плотности использовать ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.06.2022 в 23:06:52
Megavic написал: Доброй ночи. Хочу положить в комнате XPS 40 или 50 мм, сверху 2 слоя осб 12 мм, потом подложка и ламинат. Я так понимаю, что в моем случае надо не ниже XPS-35 использовать? Просмотрел у него допуски 28-35 кг/м³. Подойдёт ли такой? У него 26 кг/м³ https://rostov.leroymerlin.ru/product/ekstrudirovannyy-penopolistirol-50-mm-prochnyy-t-15-585x1185-mm-069-m-82302429/ Или можно для комнаты и меньшей плотности использовать ?
Megavic, Вам нужна мощная теплоизоляция в полу? И вы пожара совсем не боитесь? :scare
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.06.2022 в 00:34:26
Megavic написал: можно для комнаты и меньшей плотности использовать ?
несущая способность простого дешевого белого пенопласта - 0.5 кгсм квадратный метр это 10.000 сантиметров и это 5 тонн нагрузки если у вас мамонты не живут - наверное пойдет :)
