hddrt
hddrt
23.06.2015 в 22:39:14
dimonml написал : Судя вот по этому видео, это наиболее похоже на керхер NT 35/1
нда, он значит вообще без вибротряса, совершенно не подходит (
dimonml
dimonml
23.06.2015 в 23:00:46
hddrt написал : он значит вообще без вибротряса
Он может быть с обратной продувкой :)
hddrt написал : Starmix ISP ARDL iPulse 1435 EWS Permanent, но совсем небюджетное решение получается
Со штраборезом ISP iPulse ARDL-1635 EWS (смысла сейчас брать на 1400W я не вижу) будет приятней.
hddrt
hddrt
23.06.2015 в 23:15:30
я тут с этими стармиксами запутался в модификациях, да, 1600 точно лучше
Homemaster
Homemaster
24.06.2015 в 02:55:41
hddrt написал : FEIN Dustex 25 L
Они разные есть ;) Если Дастекс скруглённый, то со штроборезом не годится. Если квадратный, то пойдёт. 1435 и 1635 конечно лучше. Независимо от цвета и модификации :)
Furs
Furs
24.06.2015 в 09:38:28
Ребятки подскажите, насколько удобна в работе да и вообще нужна ли такая функция - как розетка с синхронизацией? Хочу приобрести недорогой пылесос для небольшой так сказать столярной мастерской 7м.кв. Занимаюсь судомоделированием (хобби). Пропылесосить убрать опилки мелкую стружку.
Нужна ли она (розетка)? Стоит ли за нее переплачивать? Хотя понимаю, что разница в цене не существенная, а вот размер самого пылесоса критичен, ну очень мало места :) И еще - может посоветуете какую-нибудь модель не большого пылесоса подходящего под мои задачи?
Брейгель
Брейгель
Тула
24.06.2015 в 12:22:23
Furs написал : недорогой пылесос
Furs написал : ну очень мало места
Вот!
Furs
Furs
24.06.2015 в 13:42:56
А если вот такой SOTECO PANDA 215 XP SMALL Вроде как характеристики не плохие. Довольно мощный, правда отсутствует розетка да и отзывов в сети о нем совсем нет.
Котопёс
Котопёс
24.06.2015 в 13:59:01
10 000 можете позволить?
Furs написал : Стоит ли за нее переплачивать? Хотя понимаю, что разница в цене не существенная
Ответ в вопросе :)
Furs написал : а вот размер самого пылесоса критичен, ну очень мало места
Удобнее всего квадратные будут, но не в этом бюджете :) Я бы посмотрел что-то типа Бош гас10 или ИС ПУ20, наверное.
sanya1965
sanya1965
24.06.2015 в 14:20:02
Furs написал : И еще - может посоветуете какую-нибудь модель не большого пылесоса подходящего под мои задачи?
да полно их... Вихрь, Ракета, и другие савецкие раритеты... на авито за полтыщщи... циклон еще грубо тыщща... ведро из-под краски подешевле... и получаете разнесенную систему воздухоочистки, часть из которой можно крепить под потолок. синхростарт в чистом виде не нужен, для столярки лучше сделать выносное включение-выключение, выключатель на уровне колена, крепится к ножке рабочего стола.
middleman
middleman
Тюмень
24.06.2015 в 16:31:22
Furs написал : Нужна ли она (розетка)? Стоит ли за нее переплачивать?
для обычной столярки с крупными обрабатываемыми материалами и лобзиком, пилой, рубанком, для общестроительных задач под штроборезание например, очень нужна. прямо необходима. для судомоделей - вероятно нет, вы же там наверное дремелем в основном работаете, с насадками, и детали у вас маленькие, рубанком ведь не пользуетесь? Так что после дремеля - включили любой пылесос и прибрали 20 грамм пыли, которые за час наточили.
sanya1965 написал : на авито за полтыщщи... циклон еще грубо тыщща... ведро из-под краски подешевле...
Циклон минимум 1 300. ведро из под шитрока - бесплатно :) тс вопрошает - для судомоделирования. там объемы производимой стружки - невелики.циклону там имхо вообще делать нечего. если он конечно не из цельного куска дерева корпуса кораблей точит.
sanya1965 написал : синхростарт в чистом виде не нужен, для столярки лучше сделать выносное включение-выключение,
Озадачило. Вот как работать - не понятно, мой кейс: включил пилу, включился пылесос сам, пилу выключил - пылесос тоже сам выключился. т.к. инструмент часто менять приходится, последовательности операций - частые и короткие. отпилил, фрезернул,шлифанул, просверлил, и т.д. а как без синхростарта - пылик же постоянно работать будет - шумит , напрягает, постоянно бегать его выключать (к выключателем коленкой тянутся?) а если на другом конце стола? озадачило...
middleman
middleman
Тюмень
24.06.2015 в 16:42:02
Котопёс написал : Бош гас10 или ИС ПУ20, наверное.
stihl se 62 еще можно посмотреть. хотя ТСу 10-ку наверное излишне будет.
