bemmby
bemmby
Астрахань
17.01.2018 в 21:49:07
Доброго дня! Никак не пойму, куда девается вода из системы отопления. Все соединения герметичны, сухие. Но как бы ни заполнил систему, в течение двух-трёх суток давление воды в ней падает и котёл Beretta CIAO 24 останавливается (код ошибки А04). Поскольку в нашей местности давление в водопроводе адекватное только по ночам, приходится вставать в три-четыре часа каждой второй-трети ночи, чтобы подбавить воды в систему. Открываю впускной клапан, добавляю воды в систему, чтобы манометр находился в комфортной зоне, закрываю клапан. Днём же заполнить систему - без вариантов, напор водопроводной воды либо полудохлый, либо вообще её нет. Никак не пойму причину потери давления воды в системе. У брата стоит Navien, он впускает воду в систему отопления всего два раза в год. Ситуация просто выморочная. Грешу на ненадлежащую герметичность впускного клапана - видимо, часть воды уходит обратно в водопровод именно через него? А куда ещё? Выпускной клапан, он же аварийный, всегда сухой, через него ничего не выходит. Куда ещё может сбрасываться вода, причём не быстро?
Славик64
Славик64
Дигора
17.01.2018 в 22:20:42
Или проблема с расширительным баком или пробой между контурами в теплообменнике.(понаслышке :) )
10-40-99@mail.ru
bemmby
bemmby
Астрахань
19.01.2018 в 14:38:24
Славик64, Спасибо. Кароч, надо вызывать спеца,чтобы смотрел...
мвс
мвс
21.01.2018 в 21:54:28
bemmby написал: Куда ещё может сбрасываться вода, причём не быстро?
Проверка: -закрыть кран холодной воды перед котлом.Проследить за изменением давления в котле.Падает-утечка в системе отопления.Не падает-виноват кран подпитки или трещина во внутренней перегородке теплообменника.-при этом давление должно быстро падать при исползовании гвс. Теплообменник менять Кран подпитки придется менять-прокладку отдельно не купишь.
SmirnofSerj
SmirnofSerj
Полтава
02.02.2018 в 22:15:05
Beretta, по моему опыту, один из самых проблемных котлов.
Васиф
Васиф
Павловский Посад
15.02.2018 в 13:07:52
Доброго дня всем. Господа я как и много других мучаюсь с Береттой,кател выключаться и вываливать ошибку толи А01 . Может кто подскажет где коды ошибок найти .
74 rus
74 rus
Севастополь
17.02.2018 в 14:39:49
Ребят подскажите в чем беда ? Котлу 5 лет. Мастер приходит , он работает как часики. Я в шоке. Спасите....горят постоянно красный и зеленый индикатор .где ошибку искать непонятно. https://youtu.be/zxZc4k3ZBLI
мвс
мвс
18.02.2018 в 19:09:31
давай на мыло кое-что сброшу. Хотя бы марку котла указал.
74 rus
74 rus
Севастополь
19.02.2018 в 06:13:05
мвс, beretta city 24 Pryamonosov78@mail.ru
74 rus
74 rus
Севастополь
20.02.2018 в 22:06:20
мвс, спасибо огромное;))
myzibil
myzibil
Ереван
03.03.2018 в 10:21:25
Добрый день,нужна помощь. Beretta mynute confort.Работает котел на обогрев батарей ,когда включаешь горячую воду ,она нагревается а когда закрываешь кран, то через минуту горит красная лампа с аварией A01. Обратил внимание, и заметил что после закрытия крана горячей воды, когда котел хочет заново поджигатся, длительность пачки искр намного меньше, чем в случаях без открытия и закрытия горячей воды.
Заранее благодарю
