29.12.2012 в 09:51:28
с техподдержки ответили Да на данном аппарате диапазон входного напряжения 160-242 В тогда зачем серия ПН ?
29.12.2012 в 09:54:05
аппарат в старом корпусе .выпуска 2011.12.20
29.12.2012 в 10:39:18
серия ПН от 140, имеет чуть выше вых нар ХХ, за счёт транса с Ктр-3, а не 3,25 как в обычных
29.12.2012 в 11:23:43
joha написал : серия ПН от 140, имеет чуть выше вых нар ХХ, за счёт транса с Ктр-3, а не 3,25 как в обычных
а почему на моей 220пнке транс 15:5, а хх всего 80в? Может с лампочкой померить?
29.12.2012 в 11:33:37
О покрытии плат. На сайте ресанты ролик глядел, про простые рески, дык там ресантовский мужык сказал, што платы покрыты 'изолирующим лаком'. Во как! А ято думал шо это налет флюса , скока плат видел все эдак покрыты, теперь буду знать - ето лак! :)
29.12.2012 в 12:26:22
U-Kmaster написал : а почему на моей 220пнке транс 15:5, а хх всего 80в? Может с лампочкой померить?
если бы на выходе вообще никаких ёмкостей не было, то тестер показал бы вообще 45-48в (среднее), с ёмкостями но без никакой нагрузки все 100в, но на выходе кроме мелких 2 по 4,7нан ёмкостей есть ещё и нагрузка в 10ком от схемы контроля КЗ, вот и получается не то не сё,
29.12.2012 в 13:11:00
joha, ясно. А кода будут тесты 190 проф на разных ляктродах с реальными 3амерами анризалипухи, кз и форсажа? Не терпится уже узнать, хоть сам купляй :)
29.12.2012 в 13:49:26
joha написал : при токе 10А и форсаже 100%, я считаю что ток должен быть во время форсажа 20А, а не максимум возможностей аппарата
Евгений, это видимо у GPшек такой форсаж. На своей SHке такого не замечал, чувствуеться форсаж есть на короткой дуге, но не сильный. Так что приклеить электрод как 2 пальца.. Зато не сильно мешает на тонком железе. Да и в свете последних калымов, у меня складываеться впечатление в пользу полных мостов. Кстати, если Вы перемотаете транс на своей 250й, то ХХ не будет падать от малейшеё нагрузки? Я думаю что толку от перемотки будет не много, при этом возрастёт потребляемый ток из сети. А вот бы полный мост за 10 круб с 80-90 вольтами ХХ я бы и сейчас взял, даже если он будет третим. А пока Ресанточка со мной постоянно, а мост АВИ для не очень послушных электродов. С уважением и удачи. Виктор.
29.12.2012 в 13:55:35
viktor1953 написал : при токе 10А и форсаже 100%, я считаю что ток должен быть во время форсажа 20А, а не максимум возможностей аппарата
Хотя уважаемый Евгений, было бы очень интересно узнать результат перемотки. Сам я уже такие операции не потяну, остаёться надеяться на людей. Её раз всех Вам благ. Виктор.
29.12.2012 в 14:04:15
Всем привет. Насчёт габаритов электролитов большей ёмкости, не лезут в плату. Один из наших товарищей пристроил их на отдельной плате и выложил фото в середине темы. Помоемому у него не плохо получилось. Я думаю польза от этого есть. Удачи и с Новым Годом. Виктор.
29.12.2012 в 14:49:53
viktor1953 написал : Евгений, это видимо у GPшек такой форсаж. На своей SHке такого не замечал, чувствуеться форсаж есть на короткой дуге, но не сильный. Так что приклеить электрод как 2 пальца..
прошу извинения, но как вы заметите, если форсаж на вашей ресанте не регулируемый, и добавляется он пропорционально выставленному току??:eek:
можа че не понимаю по неопытноси и выпитова пива, пойду спать, утро вечера мудреней :)
29.12.2012 в 15:12:42
U-Kmaster написал : неопытноси и выпитова пива
Это точно, пить пыво опыт ох как нужон!:) Тренаж,тренаж и ещё раз тренаж! И станете мастером спирта по литроболу!:cool:
29.12.2012 в 15:35:21
Печка написал : И станете мастером спирта по литроболу!:cool:
фига! Позно уже становитца ;)
29.12.2012 в 15:36:58
joha написал : На ХХ амплитуда импульсов на выходе 75в, при подключении даже не большой нагрузки в виде лампочки на 220в 150вт это примерно 323ома амплитуда импульсов резко скачком вырастает до 105в - заснял на видео. При 105в импульсах и трансе с Ктр-15:4 это питание выходит почти 400в - возможно без нагрузки и нормальной сети ККМ останавливается.
Возможно ещё на х.х. ШИМ подглушается, ограничивается заполнение, чтобы не грелось ничего. Вентиляторы постоянно же включены ? А какая форма имп. на выходе ? (можно совсем маленькой нагрузкой пригрузить попробовать, чтобы амплитуду не убавить, если стоит контроль напряжения, чтобы он не отреагировал на просадку и не включил ШИМ на полную. Если, конечно, там такое есть). А, может, и повышалка какая нить стоит. давай его вскроем...давай его вскроем...давай его вскроем... а налепляшка и сама содраться может - дождик случайно мог намочить, или за железку какую нибудь при сварке зацепиться...
29.12.2012 в 15:52:48
joha, Искренние поздравления с новым аппаратиком, пусть служит долго верой и правдой, и с наступающим НГ! Я только прочитал - два дня свой подарок обмывал :)
