Молчаливый
Молчаливый
04.10.2013 в 01:33:14
mstrct_lab написал : стоит в разы дешевле (Тестер LA-1014 кабель-тестер, мультиметр http://www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00132553 ).. Можно ли его использовать для поиска, как думаете? Обесточить трассу и вперед..
Купил вчера, сегодня сдал назад. Ну полная туфта! Передатчик генерирует 1.000Гц. Казалось бы, на приёмнике стоит на входе фильтр на эти 1.000Гц. Но его там нету, обычный низкочастотный усилитель! При подничении его к розеткам, проводам под напряжением, слышен гул 50Гц. При поднисении к антенному кабелу у меня вообше слышна стала радиоточка. Провода на открытых учатках находит ещё, но стоит проводу залечь под стяжку, или плитку, сигнал приёмником сразу теряется! Может, конечно, из-за того что стяжка свежая и мокрая ещё, экранирует провод.
старик
старик
Шахты
07.10.2013 в 16:42:15
vittek+ написал : Пришлось потратить несколько часов чтобы понять правильный алгоритм данных аппаратов .
Вот бы за это и рассказали ПОДРОБНО что поняли. А так получается вы рассказали что один пахнет тройным одеколоном а другой красной москвой. И что мне и другим электрикам все это БЛА... БЛА.... БЛА. У меня например магаза нет где дадут его попробовать,а проблема поиска проводки есть. Ну вот без обиды сами почитайте что написали и попробуйте понять чем и как лучше ту проводку искать? Что экран маленький? Да помилуйте экран никто тут искать не собирается,нам бы простите провода под штукатуркой отследить. Особенно место где они уже перебиты до меня. С УВАЖЕНИЕМ.
07.11.2013 в 20:48:58
Вопрос кто держал mastech ms 6818: у него есть возможность искать проводку под напряжением в пассивном режиме т. е. без трансмитера?
07.11.2013 в 21:04:55
andrew_samar Да. Но бошевский или Скиловский детектор это делают лучше. Когда искал пользовался двумя приборами Мастеком и Бошем. Так лучше.
07.11.2013 в 21:11:52
старик написал : Вот бы за это и рассказали ПОДРОБНО что поняли. А так получается вы рассказали что один пахнет тройным одеколоном а другой красной москвой. И что мне и другим электрикам все это БЛА... БЛА.... БЛА.
Надо самому пробовать - словами достаточно трудно объяснять ..... В инструкции все эти моменты прописаны - что и как. Если точно следовать ей получается... примерно на 2-й, третий день. Надо привыкать к прибору.
старик написал : нам бы простите провода под штукатуркой отследить. Особенно место где они уже перебиты до меня. С УВАЖЕНИЕМ.
Под штукатуркой ищет хорошо. А вот в канале бетонной плиты за густой арматурой - на гране интуиции. Где ищет - где нет в зависмости от глубины залегания канала. Если все отключать, землить всю остальную проводку и поключать второй полюс к батарее отопления - будет лучше. Но всю проводку я не землил. Смог найти так а дальше времени не было.
ИМХО прибор себя оправдал за один раз.
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
23.05.2014 в 16:28:45
У меня два вопроса к тем, кто пользовался и la-1012, и MS6818. Кодировка сигналов у них совпадает? Насколько различаются габариты передатчиков?
23.05.2014 в 23:22:43
EmpD'Art, не знаю. Но знаю, что второй передатчик отдельно купить для MS6818 в М-ве не получится. Приборы завозят только комплектами приемник+ передатчик
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
24.05.2014 в 04:26:19
BV написал : EmpD'Art, не знаю. Но знаю, что второй передатчик отдельно купить для MS6818 в М-ве не получится. Приборы завозят только комплектами приемник+ передатчик
Спасибо, я знаю. Дело в том, что у меня уже есть один комплект CEM, думаю прикупить второй. А т.к. Mastech сейчас на 30% дешевле, то смотрю на него. Но мне очень желательно, чтобы два генератора влазили в один карман в сумке, поэтому сечение прибора для меня критично.
TiMg33
TiMg33
25.04.2015 в 21:03:56
MS6818...
Берём, приносим, включаем..., а он не работает. Не, ну не в том смысле, что : - Вы левша, или правша ? - Не, я рукожоп... Не работает вообще. Ну, как "вообще" ? ровно на 50 % не работает.
Не типо : "не ищет сам" - провода, деревяшки, трубы, клады, а тупо не включается локатор. Мигает табло(й)м, подветкой, "хрюкает" пищалкой... Иногда, ДАЖЕ,бл(!!!) показывает на пару секунд интерфейс монитора загрузки и... отключается (пока батарейки не "передёрнешь")...
Природное любопытство толкает на вскрытие п0циента..., голос разума - останавливает..., врождённый по*уизьм - побеждает... :D Мама р0дная, роди обратно - какое там фуфло во-внутри... Провода питания передавлены (почти перерезаны) перегородками корпуса, при сборке. Один провод - осталась ОДНА жилка (остальные сломаны). Разъём подключения питания - весь болтается, контакт в нём пропадает.
На плате, на дорожках, на электронных компонентах - капельки (брызги?) припоя... Я мало смыслю в электронике, но, "свинцовый" шарик на РАЗНЫХ лапках микросхемы - это лишнее, мне так кажется...
В общем качество - тэтриса, двадцатилетней давности.
Кнопки ещё эти... Это вообще не кнопки. Это резиновый раскрашенный гандон "лоскут", как в пульте от телека. Кто-то скажет, что контактная группа, реализованная подобным образом - образец надёжности ?!?! А самоё стрёмное, знаете чё ? То, что почистить эти контакты не получится !!! Ибо, для этого надо снять(отвинтить) всю плату. А плата снимается без табло ! Т.е. табло на плате не зафиксировано, оно тупо лежит в пазах корпуса и болтается... И контачит, через резинки, в виде длинных брусков. Ну - тэтрис, ёпт... Так вот положить правильно табло и плату сверху вряд ли получится.
Ладно - меняем же ? Ну а НаХ он такой ?
Рассказываем всё это продавцу на точке... :popcorn Природное любопытство (а скорее то же по*уизьм..., а чё - он не запломбирован) толкает и того на повторное вскрытие... Чувак "заводной" оказался - сила убеждения (но вероятнее, всё же по*уизьм) заставляет его "пойти на поводу"..., что приводит к закрытию двери "На учёт" и вскрытию ещё нескольких приборов :yu "Болтается", провода пережамканы, свинец на плате, клей...
Реакция тоже отличается от экземпляру к экземпляру. Меняется и последующая реакция на один провод и после удаления пинцетом капель припоя с платы... вот примерно так выглядит ж0па в профиль.
Более-менее внутри (без видимых откровенных косяков) оказался - седьмой ! (кроме шуток). Вот такая вот *****, господа.
пс: да, все модели с жёлтыми кнопками "+/-"
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.04.2015 в 21:25:55
TiMg33 написал : Рассказываем всё это продавцу на точке...
Вы уверены, что "точка" продала Вам оригинал? Mastech мегапопулярен и подделок немеряно.
TiMg33
TiMg33
26.04.2015 в 00:03:31
НЕМЕЦ написал : Вы уверены, что "точка" продала Вам оригинал?...
Нет конечно. Но так можно сказать про всё, абсолютно. Снаружи - всё аккуратно. Есть какие-то характерные признаки "оригинала" и "не оригинала" ?
Думаю никто из здесь присутствующих не сподобился разобрать свой "оригинал" - ну работает вроде как-то и то ладно... Можно у производителя наверное запросить, по номеру - какой куда ушёл (регион). Но чёт я сомневаюсь - тот ли уровень у мегапопулярного - номера отслеживать.
