Radio
Radio
Заблокирован
05.08.2025 в 08:25:15
Sdelai_Sam написал 05.08.2025 в 00:23
но буду пытаться или сам буду доделывать.
Что пытаться и что доделывать? Вас что-то конкретно не устраивает?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.08.2025 в 09:08:26
Надо в любом случае думать о резервном вводе от бензогенентора.
А что ты собрался запитывать от бензогенератора? Какие именно потребители? Как бы логично генератор брать однофазный и все что требует аварийного питания - собрать на одну фазу. Вот с этого и начинай.
Narrenfreiheit
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
05.08.2025 в 10:03:56
Radio, Добрый день. Фаза со светом недогружена. Надо переключать на нее часть потребителей. Но в условиях собранного шкафа будет весьма сложно.
MADONNA написал 05.08.2025 в 09:08
Хорошее замечание. Понятно 1. холодильник. 2. Розетки, где подключена автоматика и следовательно насос, чтобы была вода и там же бойлер. 3. Электрический теплый пол в тех. помещении и на кухне, 4. Питание всего света. Там отдельный автомат. Электрокотел не запитаешь там три фазы.
05.08.2025 в 10:09:59
Sdelai_Sam написал 05.08.2025 в 10:03
Смотря как включены тэны.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.08.2025 в 10:33:02
Зачем тебе три? В аварийном режиме не до жиру - главное не разморозить систему, к тому же электричество редко отключают надолго. Но мощность однофазного бюджетного гена обычно 5квт. +- Если правильно расключить тэны - и релейным способом переключать при переходе не генератор - то ты можешь получить 1-2 квт для бесперебойных потребителей и 3 квт для поддержки от размораживания. Это нормально.
Narrenfreiheit
Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
09.08.2025 в 07:15:56
Спасибо Форумчане. Поищу схему.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.08.2025 в 08:51:42
Sdelai_Sam написал 09.08.2025 в 07:15
Не ищи - схемы создаются под каждый конкретный случай с учетом местных особенностей. Но сначала тебе надо все потребители распределить по трем фазам - и списочек выложить сюда. С первого раза скорее всего не получится, форумчане помогут исправить ошибки. Ну и потом всякие узкоспециальные ыопросы - узо там заземление и прочие узипы, это уже по конструкции дома и особенностям помещений, улицы, ворот видеоохранапожарки и тп. Задача не сложная - но очень много мелочей, надо стараться максимально все учесть.
Narrenfreiheit
Radio
Radio
Заблокирован
09.08.2025 в 17:06:23
Ну и что?
