Аватар пользователя
ВВС_UA
Васильков
09.05.2014 в 10:53:32
Смотрел навесное по МС. Заметил интересную деталь, похоже что в снегоуборщике использован редуктор от фрезы. Если у кого снегоуборщик? Посмотрите так это или нет?
Аватар пользователя
SV*
Коростень
09.05.2014 в 11:04:25
vagin написал : карданчики обыкновенные , производства завода в Снежном . Качество у всех одинаковое с теми же шлангами , которые не выдерживают 1 сезон .
Четвертый сезон пошел, заводской карданчик в норме, фреза вроде не стоит работает, объемы нормальные у меня и соседям помогаю.
Аватар пользователя
vagin
Винница
09.05.2014 в 11:25:07
Сергей , там пальцы уже наполовину перетёрты внутри . Ты разбери , сам увидешь . Это хорошо , если они не вылезли и не начали грызть чугунный корпус .
Аватар пользователя
vagin
Винница
09.05.2014 в 11:30:43
ВВС_UA, а что от этого изменится ? Косилку и снегоуборщик одновременно не имеет никто . Два имеют снегоуборщик ,а третий роторную косилку . На роторку есть документация , на снегоуборщик не видел .
Аватар пользователя
SV*
Коростень
09.05.2014 в 11:42:55
vagin написал : там пальцы уже наполовину перетёрты внутри . Ты разбери , сам увидешь . Это хорошо , если они не вылезли и не начали грызть чугунный корпус .
Придется разобрать, после праздников. Сделаю фото.
Аватар пользователя
Cobalt
Минск
09.05.2014 в 17:24:28
Всем привет, всех с ДНЕМ ПОБЕДЫ. Ребята нужна ваша помощь. Проблема такая, при сбрасывании газа мб пару раз чмыхает и в глушителе видно пламя, иногда черный дым.+ появился появилось шарканье впереди, словно что то застряло под вентилятором. Снимал стартер и маховик там все чисто.
Аватар пользователя
Yrik1980
09.05.2014 в 20:26:46
Cobalt написал : Проблема такая, при сбрасывании газа мб пару раз чмыхает и в глушителе видно пламя
1.Смотреть зажигание, свечу. 2.Измерять компрессию, может пробило прокладку. 3.Почистить и продуть карбюратор.
Аватар пользователя
ВВС_UA
Васильков
09.05.2014 в 21:43:09
Звонил сегодня в Техмаг, сказали выходной но на вопросы ответили. У них есть "трубка со шлицами", тоесть не карданчик а просто пруток с внутренними шлицами, можно приварить что нибудь и подключится в ВОМ, сказали 140 гривень. Спросил есть ли отдельно плоскорезы к раме МС, сказали нет.
Вопрос кто нибудь узнавал на заводе они отдельно продают плоскорезы от рамы МС! И если да то сколько стоят?
Аватар пользователя
Даулеткулов
09.05.2014 в 22:22:30
Yrik1980 написал : Вот это не скажу, не мерял. Шел путем проб...
переварил сегодня свои окучники,с 90 градусов на 70 ,и переделал диски нивовские на 16, когда примерял обнаружил люфт в ступице на минике,пошатал новую 8 там тоже люфт, вроде бы кто то когда то писал об етом как устранить шат
Аватар пользователя
KoxiC
Ивано-Франковск
09.05.2014 в 22:47:52
ВВС_UA написал : Спросил есть ли отдельно плоскорезы к раме МС, сказали нет. Вопрос кто нибудь узнавал на заводе они отдельно продают плоскорезы от рамы МС! И если да то сколько стоят?
1.5 года назад не было, стандартно шли только 2 плоскореза, я себе хотел дозаказать еще 2 не получилось, пришлось просить сделать на заводе, правда ждал почти 6 месяцев... работал там один человечек хороший, помогал по возможности...
Аватар пользователя
vagin
Винница
09.05.2014 в 22:53:11
Cobalt, а в гарантийку почему не звоните ?
Аватар пользователя
vagin
Винница
09.05.2014 в 23:02:48
ВВС_UA, раму универсальную делает Волочиск . И стрелки и плоскорезы и долота можно купить поштучно . Можете у них купить с доставкой Интаймом или Новой поштой . Коксик и Фрирайдер долго ждали , потому что завод раньше не продавал с доставкой , т,е. нужно было ехать самому на завод .
Аватар пользователя
ВВС_UA
Васильков
10.05.2014 в 00:22:29
Спасибо.
Аватар пользователя
ВВС_UA
Васильков
10.05.2014 в 00:23:06
vagin написал : ВВС_UA, раму универсальную делает Волочиск . И стрелки и плоскорезы и долота можно купить поштучно . Можете у них купить с доставкой Интаймом или Новой поштой . Коксик и Фрирайдер долго ждали , потому что завод раньше не продавал с доставкой , т,е. нужно было ехать самому на завод .
Спасибо.
Аватар пользователя
Cobalt
Минск
10.05.2014 в 00:26:27
vagin написал : Cobalt, а в гарантийку почему не звоните ?
звонил, сказали отрегулировать карбюратор. карбюратор разобрал, все чистое, зазор в поплавковой камере 10.5 мм. Свеча тоже в норме немного есть нагар, но сама сухая, электрод светлый.
Назад
