Radio
Radio
Заблокирован
24.09.2019 в 10:26:47
Steax написал: Плюс инженеры Астро узо строго рекомендуют не использовать гребенку.
Сбесились штоле? А где они такое рекомендуют, пруфик можно?
Steax
Steax
24.09.2019 в 11:04:38
**serj12
По идее и 16 можно ... Steax, а что это за белый провод на нейтрали ? :nо:
serj12, Это ПУГВ 10мм, ради теста сделал, пока висит.
Radio написал:
Steax написал: Верно ли подключил реле напряжения? И дальше развел на УЗО?
Зачем там после реле какое-то иековское узо, после котрого стоит еще ряд узо?
Radio, IEK УЗО селективное, далее стоят уже по группам.
MaSeVi написал:
Steax написал: инженеры Астро узо строго рекомендуют не использовать гребенку.
С чего это, они обкурились, что ли?
Steax написал: Перемычки не гребенкой выбрал сознательно
А это почему?
MaSeVi, Объяснили что в гребенку со временем пыль забивается и есть вероятность воспламенения.
Radio написал:
Radio, По телефону разговаривал.
Steax
Steax
24.09.2019 в 11:06:15
Vadim 161 написал: Steax, у вас там что, и моножила, и ПуГВ в одной клемме УЗО зажаты ?
Vadim 161,
Да, 10мм оба.
Steax
Steax
24.09.2019 в 11:09:06
serj12 написал:
Steax написал: до УЗО 10мм кабелем
Зачем ? Если
serj12,
Много где встречал что 40-63А если ввод то разводка 10мм.
MaSeVi
MaSeVi
24.09.2019 в 11:16:01
Steax написал: IEK УЗО селективное
Зачем селективное в квартире?
Steax написал: Объяснили что в гребенку со временем пыль забивается и есть вероятность воспламенения.
В голову им пыль забилась, а воспламенение м.б. только из халтурного подключения, да, пожалуй, от качества изделия. Не, ну надо же такое придумать!...
Radio
Radio
Заблокирован
24.09.2019 в 11:16:16
Надо будет тщательно избегать этой конторки, набитой такими "специалистами".
Steax написал: IEK УЗО селективное, далее стоят уже по группам.
Вам оно не нужно.
Radio
Radio
Заблокирован
24.09.2019 в 11:17:03
Вам оно не нужно.
Steax
Steax
24.09.2019 в 11:21:00
MaSeVi написал: Зачем селективное в квартире?
Незнаю. У меня частный дом. Верно подключено?
Steax
Steax
24.09.2019 в 11:22:09
MaSeVi написал: В голову им пыль забилась, а воспламенение м.б. только из халтурного подключения, да, пожалуй, от качества изделия. Не, ну надо же такое придумать!...
Ну так ответили на вопрос есть ли в продаже гребенки , если нет то какую. Мне в принципе все равно, да геморнее, но я не собираю щиты пачками. Да и самому кажется так лучше.
Radio
Radio
Заблокирован
24.09.2019 в 11:22:42
Steax написал: Незнаю. У меня частный дом. Верно подключено?
Если дом, то селективное узо имеет смысл где-то в щите учета, а не здесь. Тут и так все линии под узо.
Steax
Steax
24.09.2019 в 11:23:35
Radio написал: Вам оно не нужно.
Уже куплено, установлено. Просьба посмотреть что оно верно подключено. А споры нужно не нужно....Я так понял что у каждого электрика свое мнение, я решил ставить. Хуже то не будет?
