elgato
elgato
12.02.2014 в 23:20:51
FOLKEN написал : пугв кольчугинский, другим не верю. как посмотришь как ншви на них садится, а как на что-нибудь ТУшное да безродное...
Всё таки ПуГВ. Я имел в виду ПуВ vs ПуГВ. А на счёт Кольчугинского полностью согласен. У их проводов даже изоляция на ощупь другая - более плотная.
camper
camper
Новороссийск
14.02.2014 в 22:10:48
По продукции Контактор , что можно сказать,? Интересует АД063, цена привлекает. Единственное у него похоже размер больше двух модулей по DIN. Обычно эл.механическое устройство, стоит в два раза дешевле "домового"
Вадим М
Вадим М
15.02.2014 в 23:20:50
Уважаемые электрики, поделитесь, пожалуйста, опытом! Квартирный щит расположен в окружении бетонных несущих стен и одной стенки из пазо-гребневых блоков толщиной 80 мм (санузел). Так как несущие стены штробить нельзя, хочу врезать электрощит в эту стену. Хотелось бы скрыть дверцу щита открывающимся зеркалом на петлях, или картиной, то есть, надо, чтобы дверца была практически заподлицо со стеной. Подскажите, пожалуйста, существуют ли такие щиты полной глубиной 80 мм (да и возможны ли данные габариты в принципе)? Хотелось бы какой-нибудь недорогой вариант, например, металлический отечественного производителя.
Rumato
Rumato
Щелково
15.02.2014 в 23:30:05
Это уже обсуждалось http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=199128
Вадим М
Вадим М
15.02.2014 в 23:42:49
Rumato написал : Это уже обсуждалось http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=199128
Да, но однозначного ответа не последовало. Предложили "Мини-прагму", но этот щит выступает от стены на 18 мм... :confused:
ksiman
ksiman
15.02.2014 в 23:48:33
Вадим М написал : Да, но однозначного ответа не последовало. Предложили "Мини-прагму", но этот щит выступает от стены на 18 мм... :confused:
Ну так все щиты выступают. Многие ещё и поболее...
Вадим М
Вадим М
15.02.2014 в 23:51:05
ksiman написал : Ну так все щиты выступают.
Абсолютно все? :( То есть, технически поставленная задача невыполнима, я правильно понимаю?
ksiman написал : Ну так все щиты выступают. Многие даже очень сильно...
А какой выступ при данной глубине врезки является минимальным?
avmal
avmal
15.02.2014 в 23:51:42
Только не металлический!!! А боксы посмотрите АВВ. Я их ставил в гипсолит 80мм. Сзади только сетку наклеить и слой штукатурки несколько миллиметров.
ksiman
ksiman
15.02.2014 в 23:53:41
Вадим М написал : Абсолютно все? :( То есть, технически поставленная задача невыполнима, я правильно понимаю?
Можно встроить щит без дверки поглубже, а дверку делайте сами заподлицо с обоями :)
Вадим М
Вадим М
15.02.2014 в 23:58:50
avmal написал : Только не металлический!!!
А чем металлический плох, глубокий?
avmal написал : А боксы посмотрите АВВ.
Хочется что-то близкое к "Жигулям", а не к "Мерседесу" :o
avmal написал : Я их ставил в гипсолит 80мм. Сзади только сетку наклеить и слой штукатурки несколько миллиметров.
Сзади будет облицовочная плитка, так что проблем не ожидается.
ksiman написал : Можно встроить щит без дверки поглубже, а дверку делайте сами заподлицо с обоями :)
А автоматы (обыкновенные) поместятся?
Rumato
Rumato
Щелково
16.02.2014 в 06:34:38
Вадим М написал : А чем металлический плох, глубокий?
Проржавеет и будете думать, что бы еще сотворить этакое.
