13.04.2024 в 18:29:08
Stem72 написал:
MaSeVi написал:
Stem72 написал: 30кВт рассчитаны не только на дом, есть отдельно стоящие баня и гараж с погружными насосом и другим оборудованием
Это Вы посчитали, или Вам выделили эту мощность?...
MaSeVi, Это выделенная мощность. Максимальная расчетная мощность всех потребителей не превышает 20кВт, в реальном сценарии, редко будет выходить за пределы 10кВт.
Stem72, богато у вас выделяют. Именно рассчетная 20 кВт, или паспортная? И если рисуете схему - не забыть про УЗИП. Заземление - какая система? Молниезащита - есть в планах?
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2024 в 21:09:01
BV написал: богато у вас выделяют.
Если это действительно Тюмень, то вполне м.б. Вот кусок схемы частного дома в Тюменской губернии. Pу=92 кВт))) Вводной АВ - 100А.
Stem72
Stem72
Тюмень
16.04.2024 в 19:26:26
BV написал:
Stem72 написал:
MaSeVi написал:
BV, 20кВт суммарная паспортная всех имеющихся эл.приборов. УЗИП планируется, сейчас изучаю эту тему. Молниезащиты в планах нет. Заземление, как выяснилось после разбирательств, отсутствует. При наращивании короткого 4-х жильного кабеля 5-ти жильным, заземляющую жилу просто похоронили под землей. В итоге решили делать новый заземляющий контур. Интересует вопрос, какой вводный автомат все-таки ставить 3P или 4P целесообразней для данной схемы заземления?
MaSeVi
MaSeVi
16.04.2024 в 20:34:10
Stem72 написал: 4P целесообразней
Лучше так. Спокойней)))
Radio
Radio
Заблокирован
16.04.2024 в 21:35:22
Stem72 написал: , с хорошим запасом, который люди могут себе позволить
Я думал там реально что-то могут себе позволить, а на фото один лишь мусор и прах :popcorn
Или это всё под переборку?
dokar
dokar
Мадонатор
16.04.2024 в 21:46:08
Radio, Дас ист натюрлих порно. (Подавился попкорном) Сколько не видел "силовых" шкафов, такое впечатление, что их собирают, в 90℅ случаев самые отмороженые электрики. Именно электрики, а не монтажники.
Да, ни фига.
rgraz
rgraz
17.04.2024 в 21:19:38
Накидал предварительный план квартирного щитка на 24 модуля в 2-х комнатную студию, сгруппировал потребителей по АВ и поделил на 2 УЗО. на каждое групповое УЗО 63А вышло по 93-95А потенциальной нагрузки. Не слишком? Ставить щит на 36 модулей не планируется, надо остаться в 24-х. Можно еще пару АВ заменить на АВДТ 1модульные, чтобы что-то вытащить из под групповых УЗО, если перегруз на них будет.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.04.2024 в 21:40:12
rgraz на каждое групповое УЗО 63А вышло по 93-95А потенциальной нагрузки
Не парьте себе мозги. Никогда в жизни у Вас не будет такой нагрузки.
serj12
serj12
Волгоград
17.04.2024 в 22:53:29
rgraz, тихий ужас :scare
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
18.04.2024 в 08:35:11
rgraz написал: Накидал предварительный план квартирного щитка на 24 модуля в 2-х комнатную студию, сгруппировал потребителей по АВ и поделил на 2 УЗО. на каждое групповое УЗО 63А вышло по 93-95А потенциальной нагрузки. Не слишком? Ставить щит на 36 модулей не планируется, надо остаться в 24-х. Можно еще пару АВ заменить на АВДТ 1модульные, чтобы что-то вытащить из под групповых УЗО, если перегруз на них будет.
rgraz, Извините , но как-то всё бестолково...
18.04.2024 в 09:20:35
Stem72, TNCS или ТТ - в ваш список вопросов...
