serj12
serj12
Волгоград
14.05.2024 в 19:53:27
KostyaClon написал: Меня больше интересует селективность АВ и узо.
? это как? :eek:
KostyaClon написал: Примерная схема уже есть
такое себе :o
KostyaClon написал: Здравствуйте
здравствуйте, тема не та, создайте свою или в мелкие вопросы
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
24.05.2024 в 20:18:17
Схема щита для двухкомнатной квартиры.
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
25.05.2024 в 13:09:30
Как правильно соединить автоматы и дифы? Есть гребенки на 1 и 2 полюса. Можно ли использовать 6 мм2 многожилу для сборки? С наконечниками разумеется. На вводе 10 мм2. Или лучше использовать ВВГ?
https://ibb.co/4TSXNpW
MaSeVi
MaSeVi
25.05.2024 в 14:03:54
sundaydriver написал: Есть гребенки на 1 и 2 полюса.
Их и используйте, что тут думать.
sundaydriver написал: Или лучше использовать ВВГ?
Зачем?
sundaydriver написал: Можно ли использовать 6 мм2 многожилу для сборки?
Можно
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
25.05.2024 в 14:09:39
MaSeVi, можно ли использовать сразу две гребенки? Например, соединил все дифы 2-полюсной гребенкой, затем в крайний диф вставил однополюсную гребенку, контакт над нолем перекусил. По поводу ВВГ спросил, потому что специнструмент не нужен для обжимки. Для моих задач пойдет ПКВШ-6 или лучше ПКВК-10?
Marozoff
Marozoff
Муром
25.05.2024 в 16:39:42
sundaydriver написал: ПКВШ-6 или лучше ПКВК-10?
в ПКВШ-6 ншви2-6 не войдёт
MaSeVi
MaSeVi
25.05.2024 в 18:05:51
sundaydriver написал: Например, соединил все дифы 2-полюсной гребенкой, затем в крайний диф вставил однополюсную гребенку, контакт над нолем перекусил.
Ну и зачем такой колхоз. Ставите на АВДТ гребёнку 2Р, на автоматы - 1Р. С последнего АВДТ, перемычку из провода с фазной клеммы на автоматы и всё: красиво и просто, и ненавязчиво)))
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
27.05.2024 в 14:46:19
MaSeVi, частично собрал щит, вроде работает все. ПУГВ немного не хватило, потом поменяю кусок ВВГ, идущий на диф.
https://ibb.co/Yypy90w
  • Почему-то не работают вложения.
sebikov
sebikov
Чебоксары
27.05.2024 в 16:48:06
sundaydriver, некоторые линии без УЗО - сейчас для этого надо прям какое-то серьезное обоснование. Недавно стало обязательно ставить дифф.защиту на свет, надеюсь скоро дойдёт и до стационарных потребителей
MaSeVi
MaSeVi
27.05.2024 в 16:51:57
sebikov написал: Недавно стало обязательно ставить дифф.защиту на свет
С некоторыми оговорками.
sundaydriver написал: MaSeVi, частично собрал щит, вроде работает все. ПУГВ немного не хватило, потом поменяю кусок ВВГ, идущий на диф.
sundaydriver, Ну и нормально.
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
27.05.2024 в 17:14:31
sebikov, без УЗО варочная, как и было от застройщика + духовка с СВЧ, кондиционеры и свет.
