Smily
Smily
26.02.2010 в 22:15:17
Vladislav.ru написал : по паспорту скорость размыкания нигде не оговаривается
Ой-ли. А может вам ГОСТ подсказать? Там всякие циферки есть.... Могу ещё одну страшную тайну открыть: в РФ нет такого устройства как УЗО. Есть ВДТ :)
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.02.2010 в 22:17:16
greg111 написал : глупости. оно ограничивает время протекания тока через организм. просто начинает срабатывать при 30мА. в случае с 10мА оно быстрее отключится.
я не правильно выразился, соглашусь в случае попадания человека между фазой и землёй узо пустит ток на всю "катушку" ( пока узо будет думать) но срабатают два одновременно и 10 и 30мА
leonard
leonard
26.02.2010 в 22:17:24
В России может и нет, а в Белоруссии есть.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.02.2010 в 22:19:51
Я
leonard написал : Быстрее срабатывает и больше делает проблем. Жаль нету установки на 1 мА, такое УЗО вообще бы редко включалось, зато безопасность была бы на уровне
БРАВО!!!!:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
greg111
greg111
Саратов
26.02.2010 в 22:20:21
Vladislav.ru написал : срабатают два одновременно и 10 и 30мА
почти одновременно. десятка на доли секунды раньше, потому как начнёт чуток раньше.
Smily
Smily
26.02.2010 в 22:22:29
Vladislav.ru написал : но срабатают два одновременно и 10 и 30мА
Совершенно верно. Причём, в случае хорошего, такого "пробоя на корпус", мокрой руки и.т.д сработают максимум, за 2 периода, т.е 40 мс.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.02.2010 в 22:23:48
эксперемент.
включаю последовательно два УЗО 10мА и 30мА между фазой и землёй включаю резисто 8кОм (при 220В это примерно 30мА) срабатывают оба узо!!!!!!
Smily
Smily
26.02.2010 в 22:25:19
2Vladislav.ru Хочу обратить ваше внимание на то, что далеко не во всех случаях УЗО "должно сработать". Особенно это касается УЗО типа АС. УЗО не является защитой. Защита - автоматическое отключение питания.
DonDiemon
DonDiemon
26.02.2010 в 22:25:23
И в ГОСТах есть время отключения и сами УЗО нормируются по скорости отключения. А что касаемо 30мА то маленький ребенок не выдержит такой силы тока и протекающий через маленькое тело ток может и не достигнуть такого значения, тем более в мокром помещении с большой влажностью, в котором не защищен даже взрослый человек со слабым здоровьем. А вот 10 мА не так опасно для здоровья и скорее достижимо, а уже потом будет важна скорость отключения.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.02.2010 в 22:29:54
Нет я понимаю в детской узо необходимо с меньшим током, но почему в ванной? Тоесть во влажном помешении способности организиа меньше?
greg111
greg111
Саратов
26.02.2010 в 22:32:14
а что, дети в ванную ни ногой?
