Zeman
Zeman
14.03.2010 в 17:13:26
По форуму несколько раз встречал совет как установить бокс под пломбировку в щиток на DIN рейку. Не подкинет ли кто фото как это делается.
У меня сейчас заплонирована смена ввода в дом, замена счетчика, вводного автомата и т.д. Бокс планируется установить на улице под навесом. В него установить вводной автомат, счетчик, групповые автоматы. Наши сбытовики похоже не пользуются ленточными пломбами (клеющимися), поэтому предлогают ставить автоматы раядом с щитком. Так будет выглядеть не красиво, поэтому и интересует как переделать этот пломбировочный боксик чтобы поставить его внутрь щитка на рейку рядом со счетчиком.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
14.03.2010 в 17:31:53
В принципе есть несколько идей про извращения... 1) Прилепить боксик на рейку с помощью специальных адаптеров. 2) Использовать щит с запасом свободного места, позволяющим влепить боксик не на рейку. Если счетчик будет не на рейку, то компоновка будет какая-то типа в верхней части ставим бокс с автоматом и счетчик на монтажную панель, а внизу идут рейки с групповыми автоматами. 3) Использовать автоматы с встроенными аксессуарами для пломбировки, например, курские ВМ63. Там специальная заглушка вставляется в отверстие перед винтом, в заглушке и в корпусе автомата есть ушки для пломбирования.
greg111
greg111
Саратов
14.03.2010 в 17:41:33
есть автоматы под пломбу-ЭКФ. у шнайдера есть специальные заглушки для пломбирования АВ.... варианты есть и без извращения с боксом в щиток.
roland64
roland64
15.03.2010 в 02:12:43
В свое время тоже столкнулся с необходимостью пломбировать вводной автомат в щите. На одном из форумов нашел решение, фотографии выкладываю. В качестве искомого бокса подойдет IEK КМПн 1/2 (однофазный ввод) и IEK КМПн 2/4 (для трех фаз) или их аналоги (на рынке видел безымянные боксы точь в точь как эти). Требуется лишь небольшая доработка "напильником". Если не найдете эти IEK, то желательно, чтобы пломбир. бокс был не слишком высоким (IEK - 58 мм), иначе он может помешать закрытию защитной панели щита.
Zeman
Zeman
15.03.2010 в 11:19:18
2roland64 огромное спасибо
opttorgshield
opttorgshield
25.07.2017 в 15:56:58
Самый простой способ - купить специальный бокс на 1-2 или на 2-3 модуля. Может быть, раньше такие были в дефиците, но сейчас вроде бы везде есть - в каждом приличном магазине электротоваров.
megrad
megrad
25.07.2017 в 16:26:33
opttorgshield,скрытая реклама понимаш
opttorgshield написал: в каждом приличном магазине электротоваров.
Приличный магазин говорите? Мало того, что продованы не отслеживают дату последнего сообщения, но они и фигнёй всякой торгуют, типа
Такое не на всяком рынке найдёшь.
jaja
jaja
Ярославль
25.07.2017 в 17:21:50
megrad написал: ни и фигнёй всякой торгуют
краснодарский завод металлопластиковых изделий такие выпускает, что с ними не так? http://krzmi.biz/products/plastik/shchrn_12_pl_el/
человек-электрик
megrad
megrad
25.07.2017 в 17:53:29
jaja, ну мы вроде из каменного века вышли. Хотя к толщине стенок претензий нет, можно сбрасывать на неприятеля.
jaja
jaja
Ярославль
25.07.2017 в 18:46:49
megrad, говнокачалку например сделать - отличная оболочка. туда и индикацию всю, нижнего уровня жижи, верхнего, что это все живо и что работает, ну и остальные нехитрые потроха. прям на рейку нащелкал и готово. из обычных вещей крутая штука получится, только сальники врезать :)
повторюсь: из обычного-прекрасное. тут у многих из отличного оборудования ничего стоящего не выходит
человек-электрик
megrad
megrad
25.07.2017 в 19:22:15
jaja, кстати описание пломбировщика на Вашем сайте было.
jaja написал: отличная оболочка
Раньше такое из лимония отливали, теперь из пластика. На дом 50 г начало 60 может и поставил бы, но такое эстетичной.
