artem 16
artem 16
Казань
14.03.2013 в 21:48:20
)i(u|( написал : Кирпич пустотелый 250*120*88
Если керамический, у нас его еще облицовочным называют - две стороны гладкие, практически блестят, две могут быть с рифлением - наверное чтоб раствор лучше держался - у него есть гадкая особенность, при мальейшем ударе крошится в непредсказуемом направлении, примерно как стекло. У родителей таким подвал выложен, штробу лучше вначале пройти болгаркой либо штроборезом, но не долбить.
WLM
WLM
14.03.2013 в 21:49:57
)i(u|( написал : для проводки к нар блокам то, что ВВГ нг или?
ВВГ достаточно, но можно и НУМ (НИМ)
Alpha
Alpha
Одесса
14.03.2013 в 21:50:44
)i(u|( написал : Вроде почти все! для проводки к нар блокам то, что ВВГ нг или?
Вообще ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! за помощь и советы!
А ПВС не подойдёт?:)
artem 16
artem 16
Казань
14.03.2013 в 21:54:09
)i(u|( написал : ВВГ нг
Подойдет и он, количество жил и сечение смотрите по блокам. Зы. Постарайтесь для обоих систем поставить отдельные автоматы, и соотвественно питающий кабель от щитка. Очень бывает неудобно, когда кондиционер подключен к розеткам или освещению.
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
14.03.2013 в 22:04:10
Вот собственно кирпич - рядовой.
Максимальный по мощности кондер 35й Jz-s и 20й сечение думаю взять 2.5, а так 3 жилы
artem 16
artem 16
Казань
14.03.2013 в 22:20:18
)i(u|( написал : Вот собственно кирпич - рядовой.
Похож. Если "керамика", то при постукивании металлическим предметом издает звенящий звук. Лучше сверлить на минимальной мощности ударника - если инструмент позволяет, либо использовать сверла для керамической плитки.
antyar
antyar
14.03.2013 в 23:16:16
BV написал : Ага, и замуровать ИМХО, лучше на этапе проектирования помещения подумать где расположить Внутр блок, и как выполнить стены... Ну а если никак - искать роликовую помпу.
Да, замуровать вместе с самим кондеем:) Забыли написать про стоимость роликовой помпы. Ни разу не видел чтобы подобный тип ставили в квартиры для удаления конденсата. Это же вроде для медицины больше?
Бориска66
Бориска66
15.03.2013 в 00:43:42
Alpha написал : А ПВС не подойдёт?:)
Согласно ПУЭ, данный кабель должен применяться только для удлинителей, в последних письмах, регламентируется использование в домашних условиях ВВГнгLS или схожие с ним по харктеристикам провода ...
15.03.2013 в 14:14:51
Бориска66 написал : А ПВС не подойдёт? Согласно ПУЭ, данный кабель должен применяться только для удлинителей, в последних письмах, регламентируется использование в домашних условиях ВВГнгLS или схожие с ним по харктеристикам провода
Кстати интересный вопрос! Понятно, что по квартире по нормам надо пускать ВВГнгLS, но как быть с подводом от стены до подключения к внешнему блоку? Не переломит-ли выбрация рано или поздно жилы в месте подключения?
Или из жесткого кабеля делать пару колец перед вводом? Или на стене делать коробку IP67...IP65 и в ней переход на ПВС? Или просто рассматривать ПВС как шнур к электроприбору, часть которого уложена в гофре и штробе? (хуже от этого ПВСу явно не будет:) )
Как правильно?
V@D1k
V@D1k
15.03.2013 в 15:27:45
вообще все кабеля должны прокладыватся с запасом а не внатяг
15.03.2013 в 16:06:03
V@D1k написал : вообще все кабеля должны прокладыватся с запасом а не внатяг
Спасибо, КЭП :)
