Бориска66
Бориска66
21.03.2013 в 08:11:28
У Панаса ситуация ничем не отличается от остальных ...
По МХИ, не правы совершенно, из всех, пожалуй самое лояльное, только количество отказов практически нулевое, по бытовому сегменту, например за прошедшие три года ни одной гарантии ...
direct
direct
21.03.2013 в 08:12:48
Кстати, пара проф. вопросов:
  1. Есть гостиная площадью 35м2. Много всякой техники, солнечная сторона и т.п. По-хорошему надо 5 кВт. Остальные 3 комнаты 2 кВт с запасом (площади 10-15 м2). Хочу мультик на 4 вывода, но максимум 8 кВт. Будет ли возможность включить одновременно любые 3 из них? По сумме имеем 5+2+2=9 кВт. Или для одновременной работы однозначно нужно ставить 3,5+2+2=7,5 кВт? Что будет, если включить четвертый?
  2. От мультика пойдут 4 магистрали. Можно ли на некоторых участках объединять трубки под одну теплоизоляцию? Т.е. собрал в кучу 4 тонких трубки и сверху обернул подходящего диаметра теплоизоляцией? Скорее всего нет, т.к. неизбежно будут воздушные зазоры. Но может есть способ?
direct
direct
21.03.2013 в 08:16:45
Бориска66 написал : У Панаса ситуация ничем не отличается от остальных ...
Я позвонил в сервис панаса у себя в городе. Спросил, если я куплю их систему скажем в инет-магазине, будут ли они обеспечивать гарантию? Ответили положительно. Причем может приехать мастер их их сервиса и провести диагностику. Если по вине монтажа - оплачиваются все расходы, в т.ч. на выезд их спеца мной, если проблема с железом, то все бесплатно. Считаю, что подход правильный.
Бориска66
Бориска66
21.03.2013 в 08:36:10
8-ми кВт мульт от МХИ даст более 9-и кВт холода при пиковой загрузке ... Объединить нельзя Вы ему точность замеров параметров собьете, получите некорректную работу ...
Про Панас, то чисто политика местного дилера, не более, поищите на сайте Биоконда дилеров или представительство МХИ в своем регионе ...
direct
direct
21.03.2013 в 08:48:16
Бориска66 написал : 8-ми кВт мульт от МХИ даст более 9-и кВт холода при пиковой загрузке ...
Спасибо, порадовало :-) Получается могу спокойно включать 5+2+2. И все-таки, как себя поведет система, если включить 4-й блок, т.е. будет уже 11 кВт? Отключится или просто максимальная мощность охлаждения пропорционально упадет на всех блоках?
Бориска66
Бориска66
21.03.2013 в 08:56:09
Общая мощность по всем блокам снизиться, в ошибку не упадет, и не сломается ... НБ выйдет на пиковую мощность и будет раздавать ее по внутренним ...
Ким
Ким
21.03.2013 в 10:29:09
Бориска66 написал : .... глянь тут: http://www.gree-air.ru/
Не открываются почему-то эти сайты. И евроклимата в том числе. Почему и вопрос возник .....
Alpha
Alpha
Одесса
21.03.2013 в 10:53:44
Ким написал : Доброй Ночи Всем!!!! Немного не в тему, но надо очень срочно. Если есть у кого каталоги GREE бросьте на почту или на файлообменник. Очень надо !!!! На сайты дилеров попасть никак не могу, скачал бы оттуда. Еле-еле нашел украинский сайт но данные урезаны. А "надо так что зубы сводит ..." ;)
Заранее, спасибочки !!!!
Ким, смотри здесь: http://planetaklimata.com.ua/katalog-proizvoditeli/Gree/:
Ким
Ким
21.03.2013 в 11:41:18
Alpha написал : ...смотри здесь:.....
Спасибочки. Вот как раз этот сайт и нашел. А в нем, знаю точно, кое-какого оборудования нет, точнее данных. Почему и каталоги нужны. А так, еще раз спасибо !!!
Alpha
Alpha
Одесса
21.03.2013 в 11:45:44
Какие данные нужны? Для какого оборудования? Вот сайт оф. дистр. в Украине: http://www.kievclimate.com/documentation/catalogue/2/
Ким
Ким
21.03.2013 в 12:14:47
Alpha написал : Какие данные нужны? Для какого оборудования? Вот сайт оф. дистр. в Украине:
Пока что "ТО ЧТО НУЖНО " Спасибо !!! А у наших видно действительно какие-то проблемы с сайтами. Сейчас звонил им... Проверили и озадачились..... Еще раз - Спасибо !!!
