egnagon
egnagon
05.12.2010 в 14:47:43
Очевидно, надобно всё промыть... Для этого каким то образом заполнить машину горячей водой выше уровня ,который отмеряет "датчик уровня воды",плюс порошёчек какой нить... Машинки настроены на минимум воды при стирке и всякие гадости при минимальном уровне воды остаются во всех гофрах-стыках.... У "Филки" 15- летней глюки с наливом воды происходить стали..(То переливает,то сливает без спросу)... В шланге идушем к датчику уровня воды стоко добра выковырял при разборе....,мама не горюй. Думаю,и в Вашем случае надобно баньку машинке устраивать,хотя б раз в год.... с повышенным уровнем моющего средства.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
05.12.2010 в 16:10:08
egnagon написал : порошёчек какой нить...
  • так вот в том и вопрос, какой.... Стиральный не годится, она и так в нём купается. Прогнал цикл с нагреванием 95 гр. с лимонной кислотой. При сливе вытекло немало всякой грязи, но на стыках бака под уплотнительной резиной всё осталось.
egnagon написал : каким то образом заполнить машину горячей водой выше уровня
  • это не проблема, можно обдурить, залив через лоток для порошка дополнительно воды. Да и устраиваем ей помывку чаще, чем раз в год, но это проблемы не решает - всё равно вся эта слизь-грязь на месте. Это только то, что можно визуально, отогнув уплотнитель увидеть. Можно представить, что там внизу бака творится....:swoon
egnagon
egnagon
05.12.2010 в 18:55:03
"Можно представить, что там внизу бака творится...."
Ну не знаю...,какой то криминал у вас там сплошной....Раза два за 15 лет вынимал тэн на предмет осмотра накипи... Всё в норме,грязи не замечено было,да и накипи то же нет,без всяких "калгонов". Сходил сейчас отогнул резинку,глянул..,влажненько..,но слизи-грязи нет...
Yurydan
Yurydan
Майкоп
05.12.2010 в 19:39:30
Наверно, в Москве вода такая, что в ней бактерии умирают.....:swoon Во всяком случае, когда бываю в командировке в Москве, покупаю бутилированную. У нас из крана можно пить.
Димка123
Димка123
07.12.2010 в 16:10:06
У нас тоже иногда запах появляется. Я как-то не придаю этому особого значения. Может проблема в том, что мы живём в частном доме.
al2
al2
11.12.2010 в 22:09:57
Yurydan написал :
Близкая проблема, поэтому расскажу свою истоирию:)
Взял машинку у соседки, сломанную, починил. Машинка была очень грязная. И даже хуже, она сломалась в процессе работы, и вода из неё не была слита, машинка с водой несколько месяцев стояла на лестничной клетке. Когда я затащил её к себе, воняло так, что хоть сбегай. Также была и слизь под резиной, как вы описали.
Мытьё водой, промывания ничего не давали, я наполнял бак водой из под крана много раз, промывал, чем-то даже заливал, и т.п., всё равно, запах оставался.
Не знал что делать, даже нашёл в интернете отзывы, что это не лечится.
Но... Когда менял ТЭН, оказалось, что его трубки вросли в накипь, даже просвета между трубками не было видно, настолько много накипи...
И эта накипь, кроме всего прочего, содержала в себе ещё и грязь.
Убрал накипь, через дырку от ТЭНа, напильником убрал со дна бака остатки накипи, много раз промыл.
В процессе чистки нашёл ряд рецептов, один из них это: 500 мл стирального порошка, 250 мл отбеливателя, запустить режим стирки при 95 градусах. Можно несколько раз.
Под резиной отчистил всё пальцем, тряпочкой, душем под давлением, в общем, всем средствами.
Промывал много раз. В фильтре дренжного насоса постоянно появлялись куски накипи, но потихоньку их стало меньше и совсем пропали.
Запах тоже пропал, далеко не сразу.
Т.е. у моей машинки кроме неряшливой прежней хозяйки, основная проблема заключалась в очень жёсткой воде. ТЭН загрязнялся, вокруг него была губчатая субстанция, в которой и вокруг которой накапливалась грязь. И она не давала полностью промыть машинку, грязь накапливалась. И сколько не промывай, стоило чуть расслабится, запах опять появлялся.
В процессе эксплуатации, как я понимаю, нужно периодически промывать все эти резинки и т.п. Можно проточной водой. В общем, проблема решаемая, было бы желание.
И нужно постоянно за этим следить и не запускать.
А также не закрывать дверцу машинки, чтобы она высыхала.
Также, иногда отчищать ТЭН, той же лимонной кислотой, вычитал, что при стирке раз в неделю, нужно это делать раз в три месяца, 100 г кислоты запустить при макс температуре. Частота операции зависит от жесткости воды, например, у тётушки в центре без всяких чисток чайник чистый и блестит внутри, а у меня после двух кипячений раз нагревательный элемент начинает покрываться налётом. А в чайнике ведь тот же ТЭН. Кстати, про колгон не раз уже читал, что его использовать нельзя, т.к. от него только хуже.
И когда стирка закончена, если следующая будет через неделю, то можно сливать остатки воды через аварийный шланг, чтобы машинка изнутри была сухая.
Как-то так, удачи:)
11.12.2010 в 22:22:20
al2 написал : 500 мл стирального порошка, 100 мл отбеливателя, запустить режим стирки при 95 градусах.
И тогда пена попрет через отсек для стирального порошка и возможно попадет внутрь машинки.
НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!! (Или делайте, но под постоянным присмотром, чтобы вовремя остановить, как только пена поднимется выше стекла люка)
al2
al2
11.12.2010 в 22:44:43
BV написал : И тогда пена попрет через отсек для стирального порошка и возможно попадет внутрь машинки.
Эта рекомендация взята из фирменной инструкции к машинке от LG.
  1. Чистка внутренних частей
    Промывайте внутренние части 1 стаканом (250 мл) отбеливателя,
    смешанного с 2 стаканами (500 мл) стирального порошка.
    Включите машину и дайте ей полностью выполнить программу стирки с
    использованием горячей воды.
    При необходимости повторите процедуру.
    Для удаления осадка, оставленного жесткой водой, используйте только специально предназначенные для стиральных машин очистители.
От себя могу сказать, что пена через отсек не полезла.
Выше я написал, что нужно 100 мл отбеливателя, в инструкции написано, что нужно 250 мл.
Но если вы считаете, что такая ситуация возможна, то конечно нужно контролировать, но ещё раз повторюсь, у меня такой проблемы не возникло.
