29.03.2010 в 21:46:45
Y&T написал : Еще бывают электро-утечки на стояк.
РАсскажите, а то тут многие не понимают....
Y&T
Y&T
29.03.2010 в 22:07:15
Я не теоретик:) , но так или иначе ток может протекать по оплетке. При этом шлангу явно лучше не становится. Помимо этого дергающийся же шланг может искрить на корпус, разогревая в этом месте и даже переплавляя волоски оплетки и прожигая свищ в резине.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
29.03.2010 в 22:42:26
BV написал : Красиво наверное?
Ну дык:o . Просто в металлической оплетке стремновато как-то. Нехай будет на хомутах( на самом деле они довольно так ничего выглядят)
Капитошка
Капитошка
Караганда
29.03.2010 в 22:44:38
сухов написал : Акватехнику
Марка "Акватехник" или "Акватехника"? У первой есть оригинал и подделка.Визуально легко отличимы хотябы по размеру гайки и толщине ее стенки (как минимум). Случаев порыва первой - не встречал. Вторая же заведомое д....о. Или оригинал тоже существует и просто до нас не доходит?
Капитошка
Капитошка
Караганда
29.03.2010 в 22:47:35
gayanovv написал : самом деле они довольно так ничего выглядят
Когда-то изгалялся и собирал из заказных штуцеров и кислородных шлангов на 6 мм самодельные гибкие подводки и одевал на них металлические оплетки от обычных. Хомуты были не так заметны. Зато долговечность обеспечивалась.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
29.03.2010 в 23:45:00
Когда то давным давно в эпоху тотального дефицита брал медную трубку,надевал на нее накидные гайки,трубку на концах разрезал ножовкой,раскрывал звездочкой,на звездочку напаивал медные шайбы,и с уплотнительными резинками получалась подводка к унитазу.Служила столько,сколько и унитаз.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
30.03.2010 в 11:00:20
Капитошка написал : одевал на них металлические оплетки от обычных.
А оплетку для чего? Вроде кислородник и так достатошно армирован. И ещё , ИМХО на гибкой подводке рвется не сам шланг, а место соединения с гайкой, либо гайка лопается. Потому и ставлю на хомутах- в продаже есть качественные штуцера.
InDaHaus
InDaHaus
Пермь
30.03.2010 в 11:18:45
Не замечаете некоторого внутреннего противоречия?
GVK
GVK
Омск
30.03.2010 в 11:39:41
InDaHaus написал : Не замечаете некоторого внутреннего противоречия?
загадками говорите... :( Заметили - поделитесь с народом, если уж решили написать!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.03.2010 в 16:00:05
ломастер написал : ...задел шланг гибкой подводки на холодной воде - он оторвался, внутри металическая трубка на которой крутится гайка проржавела по всему радиусу. Это такая подводка плохая или у всех так?, подводке около 2 лет...
Хорошая альтернатива для замены гибкого резинового шланга в оплётке к смесителю это сильфоны Еmiflex http://www.emiflex.eu/PDF/emimix.pdf
InDaHaus
InDaHaus
Пермь
30.03.2010 в 16:09:14
GVK написал : загадками говорите... Заметили - поделитесь с народом, если уж решили написать!
Прошу прощения, случился какой-то глюк с цитированием уважаемого PriZrak-а, конкрентно фраза "в эпоху тотального дефицита брал медную трубку" - улыбнуло.
