ДОКА
ДОКА
17.05.2006 в 12:41:04
BV написал : и наготове держать ведро с содовым раствором чтобы быстро нейтрализовать кислоту на стенах?
Кистота подойдет уксусная:)
Alex21 написал : Ага - может проще тогда в свободный конец петарду сунуть?..
Вы зря смеетесь,я так прочищал в безвыходных ситуациях:) Одно но,этот способ не для старых труб...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2006 в 14:54:51
ДОКА написал : Кистота подойдет уксусная
А на стенах пельмени развесить. :)
Angel.
Angel.
17.05.2006 в 19:57:19
Ржавчину растворяет ортофосфорная кислота.
Wazawai
Wazawai
17.05.2006 в 21:18:40
2Angel. -- Да там не поймёшь что, вроде не ржавчина. Проще трубу заменить...
ДОКА
ДОКА
18.05.2006 в 02:05:21
Angel. написал : Ржавчину растворяет ортофосфорная кислота.
Нет,она не растворяет ржавчину,а реагирует с ней с получением нерастворимого фосфата железа.
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
18.05.2006 в 07:19:34
Кислотой соляной 25% прочищал такую трубу без проблемм, просле прочистки хорошо промыть и нейтрализовать содой . Все ок!
megastroika
megastroika
31.07.2010 в 15:51:00
если механическая прочистка качественная - она и в изгибы пройдет и засор выбьет, вам идеальней всего подойдет американская ручная прочистка - http://www.tool-pro.ru/prochistka-trub/ruchnaja-prochistka-tros-vertushka/ruchnaja-prochistka.html берите самую тонкую спиаль и в путь, все изгибы пройдет идеально, проверено многократно ни какая химия так не вычистит как механика!
Chevron
Chevron
Алматы
31.07.2010 в 16:21:03
У нас чистили трубопровод нихромовой проволокой(самой толстой по сечению) со стальным шариком на конце 0 результат превосходный,также как описывалось выше постукивание молотком при включённой воде.
manliher
manliher
02.08.2010 в 14:23:34
Если трубы разъединяются можно попробовать мойкой В.Д. типа керхера, дунуть туда.
Conix
Conix
03.08.2010 в 00:17:14
Можно попробовать купить в магазине медтехники нержавеющую проволоку 1мм, загнуть на конце небольшой крючочек и вдвоем с напарником и шуруповертом ее туда постараться загнать. Два 90 градусных поворота я проходил... 3 не доводилось.
Капитошка
Капитошка
Караганда
03.08.2010 в 02:05:02
Для этих целей завалялся тросик автомобильный , в пластиковой оболочке. Диаметр около 3 мм, но довольно жесткий. Два метра с тремя поворотами проходить доводилось. Химия не для водопровода. Вам потом пить эту воду. И думать забудьте. Если на счет молотка, то самый маленький и бить мелкими и частыми ударами. Но можно еще сильнее забить проход.Можно давануть ГВ , закрыв кран ХВ и открыв обе буксы на смесителе.Сброс или через отвод для унитаза или через крышку фильтра.
