trubo4ist
trubo4ist
25.05.2006 в 10:30:01
Соло написал : Вентблоки в Вашей квартире являются стенами между квартирой и общим коридором(входная дверь между ними), поэтому вряд ли вы захотире их урезать.
Повнимательнее прочитайте первый пост. Это 3-х комн., в ней блок находится внутри квартиры.
rvd
rvd
25.05.2006 в 10:42:47
2Соло 2trubo4ist
Да я не применительно к "урезке" спрашивал. :-) А применительно к "...а вот различные переделки возможно применять до 3 этажа включительно, в т.ч. и безболезненно подсоединять вытяжку...." Просто поясните какую вытяжку подсоединять...к уже существующей. Ту что над плитой ставят? И заводить ее в вентканал что ли? тогда почему безболезненно только до 3 этажа? А на других этажах этого нельзя делать?
trubo4ist
trubo4ist
25.05.2006 в 10:52:16
Я отвечал как раз применительно к подсединению вытяжки к вентканалу ( и переделкам вообще, но не урезка). Именно в Вашей серии это возможно до 5 этажа. Для других этажей возможны проблемы с соседями, хотя Вы об этом можете и не знать. Но если думать не только о себе любимом...:)
rvd
rvd
25.05.2006 в 11:05:09
2trubo4ist Другими словами, строго говоря: использовать вентиляционную систему в квартирах можно только в том виде, в котором она существует при сдаче дома? И она не рассчитана на присоединение к ней различных вытяжных устройств типа вытяжки от плиты и т.п.? Ее свойства от этого ухудшаются. Но бывают исключения, как в моем случае, когда такое подключение не приносит вреда. Так? :)
Соло
Соло
25.05.2006 в 11:07:37
trubo4ist написал : Повнимательнее прочитайте первый пост. Это 3-х комн., в ней блок находится внутри квартиры.
Вобще-то я отвечал "rvd", а у него не трёшка , а однокомнатная квартира.
trubo4ist
trubo4ist
25.05.2006 в 11:10:30
Соло написал : ...поэтому вряд ли вы захотире их урезать.
вопрос об урезке был у автора темы.;)
rvd
rvd
25.05.2006 в 12:14:12
2Соло 2trubo4ist Ребята, вы не заметили мой вопрос от 25-05-2006, 11:05 :) Повторю его: Другими словами, строго говоря: использовать вентиляционную систему в квартирах можно только в том виде, в котором она существует при сдаче дома? И она не рассчитана на присоединение к ней различных вытяжных устройств типа вытяжки от плиты и т.п.? Ее свойства от этого ухудшаются. Но бывают исключения, как в моем случае, когда такое подключение не приносит вреда. Так?
Соло
Соло
25.05.2006 в 22:12:05
trubo4ist написал : вопрос об урезке был у автора темы.;)
Именно поэтому и написал
Соло
Соло
25.05.2006 в 22:20:53
rvd написал : 2Соло 2trubo4ist Ребята, вы не заметили мой вопрос от 25-05-2006, 11:05 :) Повторю его: Другими словами, строго говоря: использовать вентиляционную систему в квартирах можно только в том виде, в котором она существует при сдаче дома? И она не рассчитана на присоединение к ней различных вытяжных устройств типа вытяжки от плиты и т.п.? Ее свойства от этого ухудшаются. Но бывают исключения, как в моем случае, когда такое подключение не приносит вреда. Так?
Всё верно - наши вентканалы не расчитаны на присоединение к ним вытяжек, вентиляторов и прочих девайсов. Однако, если знать систему построения каналов внутри блока, то для некоторых серий домов, точнее - для некоторых этажей этих серий - имеется возможность безболезненного(для соседей) подключения вытяжки, или же просто заиметь лишний канальчик.
trubo4ist
trubo4ist
26.05.2006 в 08:11:45
Соло написал : или же просто заиметь лишний канальчик.
...канальчик-другой, два-три.., а для rvd даже пять.:)
2rvd
Только 5 - это относительно хорошо: 5 с возможностью выбора канала - хорошо, а пять(...три..) вместе - плохо. Это то же самое, что установить на комп 5 модемов (или другого оборудования) - обязательно начнут конфликтовать. Так и с вентиляцией - все должно быть вмеру.
rvd
rvd
26.05.2006 в 09:01:24
trubo4ist написал : ...канальчик-другой, два-три.., а для rvd даже пять
Нет, больше чем уже есть мне не надо! Вентиляция работает просто замечательно! У кого не бываешь дома, - в ваннах комнатах чувствуется сырость, грибок, запахи. У меня же сухо, никакого грибка. После приема ванны или постирушек влага вытягивается сразу же! А явного движения воздуха не ощущается. Тьфу, тьфу. :)
