sansan21
sansan21
02.10.2014 в 01:37:44
Dina Malina написал : Очень надеюсь что эта моя система будет нормально функционировать
Будет. До первого серьезного мороза. А Он не за горами - Гельфанд обещает суровую зиму. Вам же ж все писАли - закопайте шланг в землю! Хотя бы до уровня верхнего края бочки. А он у Вас по земле стелется! И опилками яму не пришлось бы портить :D. ЗЫ. На картинке в посте 32 шланг выходит из "цоколя" открыто? Никакого утепления/укрытия этого места от мороза не предполагается?
02.10.2014 в 10:16:11
Dina Malina, торец шланга сфотографируйте?
sansan21 написал : ЗЫ. На картинке в посте 32 шланг выходит из "цоколя" открыто? Никакого утепления/укрытия этого места от мороза не предполагается?
будет залпом сливать - ничего не замерзнет. Будет слив по каплям и тонкой струйкой - замерзнет. Если что - вытащит шланг - отогреет, кипятком прольёт.
Dina Malina
Dina Malina
02.10.2014 в 10:29:30
sansan21 написал : Вам же ж все писАли - закопайте шланг в землю!
Если уж закапывать, то не шланг а пп-трубу т.е. по-правильному :). А я уже этот шланг купила... Ладно, обмотаю его зеленым утеплителем и буду в морозы сливать почаще кипяток для профилактики :)
В зазоры труб и поворотов я овечьей шерсти натолкала... А снаружи трубу обмотаю чем-нибудь...
Dina Malina
Dina Malina
03.10.2014 в 00:30:23
BV написал : торец шланга сфотографируйте?
BV, ну вот он...
Нашла в сарае пожарный шланг (из толстого брезента)
и в него одела резиновый
  • тщательно загерметизировав силиконовым герметиком концы шланга... Поможет ли это сливному шлангу? Больше наверное ничего делать не буду по этому делу, оставлю так... Ну разве что накрою чем-нибудь и присыплю снегом... Что будет, то будет.
03.10.2014 в 00:34:13
Dina Malina написал : Нашла в сарае пожарный шланг (из толстого брезента)
лишнее... вашему резиновому шлангу 100 лет ничего не будет ....
Dina Malina
Dina Malina
03.10.2014 в 01:59:55
BV написал : лишнее... вашему резиновому шлангу 100 лет ничего не будет ....
Продавец этому шлангу обещал лет 5 жизни если на улице... Я имела ввиду... поможет ли пожарный шланг хоть немного как утепление против замерзания?
03.10.2014 в 02:11:09
Dina Malina написал : поможет ли пожарный шланг хоть немного как утепление против замерзания?
смеетсь? Ну поможет на 2% (сказано от балды) От замерзания помогает слив воды залпом (но не каплями и тонкой струйкой) и равномерный уклон (не менее 3см/метр) без провисов (это настолько очевидно....), в которых будет застаиваться вода..... Тогда просто не успеет замерзнуть....
Dina Malina написал : родавец этому шлангу обещал лет 5 жизни если на улице...
если его таскать и гнуть на морозе
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.10.2014 в 08:47:07
Dina Malina написал : He cambiado de idea . Ну вобщем я передумала насчет фляги.
Dina Malina, ну вы даете:)) и печку отремонтировали, и канализацию построили.. такая умница:)) по канализации.. по идее-стоки из дома по определению теплые, замерзать не должны. главное-чтоб ваш шланг лежал ровно с постоянным уклоном, чтоб вода не могла в пути застаиваться, и желательно без поворотов.. Уклон сильный не нужен, сантиметра 2-4 на метр.. Может утепление их подручных средств сваять? из каких-нибудь старых досок слепить типа короба небольшого по всей длине шланга, насыпать туда , например, сухих листьев, и сверху прикрыть, чтоб вода поменьше попадала.. ну а как снег выпадет-снегу побольше на это место накидать..
Дома надо обязательно сифон поставить, ну или хотя б шланг под раковиной зигзагом изогнуть , чтоб гидрозатвор был,а то будет вонять канализацией. сифон удобнее, чем гнутый шланг, его проще прочистить..
03.10.2014 в 08:51:30
Nadejda написал : Дома надо обязательно сифон поставить, ну или хотя б шланг под раковиной зигзагом изогнуть , чтоб гидрозатвор был,а то будет вонять канализацией.
не факт
Nadejda написал : сифон удобнее, чем гнутый шланг, его проще прочистить..
трубный сифон не засоряется
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.10.2014 в 09:01:13
BV написал : не факт
99,9%вероятности, пройденный мной лично этап:))
BV написал : трубный сифон не засоряется
кхм.. засориться может все, что угодно.. лучше перебдеть... у меня канализационная труба 50 мм с кухни имеет поворот на 90%, так за несколько лет она полностью заросла мылом, жиром и прочей фигней, получилось что-то грязно-белое, почти твердое, как мыло.. пришлось корячиться в странных позах, пытаясь дотянуться до трубы -все разбирать-чистить..
03.10.2014 в 09:09:32
Nadejda написал : так за несколько лет она полностью заросла мылом, жиром и прочей фигней, получилось что-то грязно-белое, почти твердое, как мыло.. пришлось корячиться в странных позах, пытаясь дотянуться до трубы -все разбирать-чистить..
наберите в поиске "жироловка" сделайте, и больше не мучайтесь :)
