Lieu
Lieu
23.04.2010 в 18:33:28
"А вот интересно, чем обоснован выбор именно VR700DCV, а, скажем, не VR700EV?"
Все просто: DCV - "стоячая" модель. В не очень большом коридоре нужно уместить его, увлажнитель, два канальных кондиционера и воздуховоды для всего этого хозяйства. Хотя, конечно, не исключаю, что решающими оказались 25%:o Сам я EV предлагал
Lieu
Lieu
23.04.2010 в 19:09:22
Вот, кстати, ответ из Systemair:
"В установке VR 700 DCV уже имеется дополнительный воздухонагреватель. В наших условиях для достижения комнатной температуры, как правило, еще один нагреватель не требуется. Температура приточного воздуха определяется расчетом в зависимости от наружной температуры и расхода воздуха. По следующей ссылке вы сможете самостоятельно проверить температуру на выходе из агрегата http://catalogue.systemair.com/RU/index.aspx"
По ссылке обещанного на нашел (правда, времени ковыряться особо не было). Будет время, еще пообщаюсь с ними, они любезные:flirt
Ким
Ким
23.04.2010 в 19:09:52
Lieu написал : В не очень большом коридоре нужно уместить....
Если не секрет - что за оборудование Вам предложили смонтировать (увлажнитель, кондеры)??? И если не секрет, высота потолков??? :o :o
Lieu
Lieu
23.04.2010 в 19:16:40
Кондеи: Daikin FDXS25E - достались вместе с квартирой, выбрасывать жалко.
Кипятильник Carel СН003V2000 - выбрал самый простой в целях экономии бабла:o с гигростатом Clima "для пропорционального управления производительностью увлажнителя"
3 метра - мысленно расстался с полуметром высоты в коридоре ради сохранения таковой в комнатах
Ким
Ким
23.04.2010 в 19:22:49
Lieu написал : Кипятильник...
а произвводительность пара???
Lieu
Lieu
23.04.2010 в 19:26:49
3,2 кг/ч обещают
Ким
Ким
23.04.2010 в 19:45:25
понятно, спасибо. Это чисто себя проверил ;) :)
Lieu
Lieu
23.04.2010 в 19:46:47
Что-то не так?:scare :help ;)
Ким
Ким
23.04.2010 в 19:53:16
нееееееееее - нормально. Просто по воздуху производительность впритык для такого количества пара. Короче на пределе. Это еще не знаючи насколько сложная сеть и в каком месте этот товарисч (т.е. увлажнитель ставиться). Он у Вас тэновый или электродный????
Lieu
Lieu
23.04.2010 в 20:01:50
"Он у Вас тэновый или электродный???"
Этим вопросом Вы поставили меня в тупик:) Судя по тому, что для него есть запчасть "Паровые цилиндры с электродами для compactSteam", видимо, второе.
Вся надежда на обещанный Systemair'ом возврат влаги
Ким
Ким
23.04.2010 в 20:07:06
Lieu написал : Судя по тому, что для него есть запчасть ...
Все правильно - электродный.
Lieu написал : Вся надежда на обещанный Systemair'ом возврат влаги
Ну это тоже не панацея, конечно что-то вернется. Смысл в том что для переноса какого-то кол-ва влаги нужно определенное количество воздуха. Если же этого соотношения нормально нет - получается одно из двух или пар превращается в воду или же воздух недоувлажняется. У Вас же получается - практически на грани.
