SIS
SIS
09.08.2011 в 19:47:17
Нормальный набор, своих денег стоит. С задачей замены батарей точно справится. Если что, то запасные гребенки к таким клуппам тоже продаются и стоят недорого. К набору еще стоит присовокупить плашку и трубные тиски. Резьба после клуппа коническая, а большая часть фитингов с цилиндрической резьбой. Поэтому лучше после клуппа сделать чистовой проход плашкой.
Растительное масло вполне подходит для смазки. Экологично и руки отмывать удобно - фейри вам в помощь :)
Олегович
Олегович
Эксперт
09.08.2011 в 22:27:12
SIS написал : Поэтому лучше после клуппа сделать чистовой проход плашкой.
проходя плашкой вы делаете тоньше слой металла, именно поэтому сгоны, где резьба цилиндрическая, не славятся своей надежностью, особенно ручные....да и потом конус не дает выдавливать уплотнитель...не вижу смысла прогонять плашкой цилидрическую резьбу, проще и надежней купить готовый заводской сгон, сделанный на станке и соединить его с нужный длины боченком через стальную муфту, а не через чугунную, так и покрасивей, это ж ведь радиаторы...
мвс
мвс
09.08.2011 в 23:16:32
Прошлый год взял два набора за 1200р(1/2-1 1/4") и 2400(1 1/2-2") .Критерий выбора-цена.Результат превзошел все ожидания.Основная работа -замена котлов в существующих СО.В основном используются 1/2 ,1 1/2 и 2" клуппы.Смазка любая.В основном промывочная жидкость для двигателей. Для сведения -комплект гребенок от на 1 1/2" от ремс у нас 3000р.Китайский клупп до 1 1/4"-200--300р.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.08.2011 в 00:32:53
mazai999 написал : А труборез он и сталь может перерезать?
Полдюймовку нормально режет ..без шума и искр
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.08.2011 в 00:35:33
mazai999 написал : или масло Ремс на порядок лучше?
Я ВД-шкой брызгаю ..нормально режет и не рвет
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.08.2011 в 00:36:43
SIS написал : большая часть фитингов с цилиндрической резьбой. Поэтому лучше после клуппа сделать чистовой проход плашкой.
+100!
SIS
SIS
10.08.2011 в 04:26:57
Олегович написал : проходя плашкой вы делаете тоньше слой металла, именно поэтому сгоны, где резьба цилиндрическая, не славятся своей надежностью, особенно ручные....да и потом конус не дает выдавливать уплотнитель...не вижу смысла прогонять плашкой цилидрическую резьбу, проще и надежней купить готовый заводской сгон, сделанный на станке и соединить его с нужный длины боченком через стальную муфту, а не через чугунную, так и покрасивей, это ж ведь радиаторы...
Я про сгоны ни одного слова ни сказал. Сгон в самом деле лучше ставить заводской. А еще лучше поставить заводскую американку :) Я говорил про то, что 90% клуппов (в случае китайских - 100%) режут конусную резьбу, а 90% фитингов идут с цилиндрической резьбой. Вот такой вот парадокс :) Одно с другим теоретически совместимо, но на практике часто получается порнография. Труба вкручивается на два-три витка, а дальше идет туго или вообще клинит. Поэтому делаем чистовой проход плашкой и дорезаем конусную резьбу до цилиндрической. После этой операции детальки легко и непринужденно скручиваются ручками и резьба наружу не торчит. Утончение металла после плашки - вопрос надуманный. Несколько десятых миллиметра погоды не сделают. А для уплотнения уплотнителя :) на цилиндрической резьбе сделан сбег. А если применить анаэробный герметик, то вообще ничего уплотнять не надо. :)
On.
On.
Усть-Кут
10.08.2011 в 12:35:16
В самом начале своей сантех карьеры резал резьбы клуппами, спустя 2 года сделал вывод что самое слабое место получается именно там (в месте нарезанной резьбы), ведь в основном режешь и так уже на порядком покоробившейся с внутри трубе, нарезая резьбу ещё утончаешь, где то подорвется, где то не подлезть с трещоткой, принял решение купить маленький инвертор и приваривать покупные (заводские катанные) резьбы. Быстро, не дорого, но очень надёжно. ОК-46/3 и и полторы минуты делов .
Олегович
Олегович
Эксперт
10.08.2011 в 12:46:43
я меня на сварке учили что электросваркой варить можно только от полтинника, все что меньше газом, нет сомнений что правильно учили...да и препод был с серьезным стажем по сварке в метрострое....
SIS
SIS
10.08.2011 в 14:15:19
On. написал : где то не подлезть с трещоткой, принял решение купить маленький инвертор и приваривать покупные (заводские катанные) резьбы.
Ничего не имею против сварки, только этот аргумент несколько сомнительный. Если не подлезть с трещоткой, то подлезть электродом будет по крайней мере не легче. И квалификация сварщика все же нужна повыше, чем у резьборезчика :) Покупные резьбы часто попадаются еще то г..., много просаженных с неполным профилем. Их даже заводскими называть неудобно, скорее гаражно-подвальные.:)
plumbery
plumbery
Иркутск
27.12.2011 в 01:35:59
SIS написал : Одно с другим теоретически совместимо, но на практике часто получается порнография. Труба вкручивается на два-три витка, а дальше идет туго или вообще клинит
Два три витка ? Кстати если нарезаться клуппом и не лениться плюс смазка после этого можно на неё накрутить соединитель от руки полностью без льна и шпаклевкиА если уплотнять резьбу то концовка закручивается идеально и до конца ,а что касается покупных резьб то их качество такое что лучше самому нарезать-быстрее и надёжнее . Посчитайте количество витков . Трещётка эта у меня с 2006 самая дешевая китайская рублей за 300 а клуппу не больше года по той же цене и всё работает отлично и не уверен что ротенбергеровский набор за 7 рублей и выше будет лучше этих девайсов. Пол часа ушло на то чтобы срезать трубы и нарезаться ранним утром под смски... Сварка канает на конские диаметры ,стройку, при нежелании нарезать резьбу !
