Маруся 33
Маруся 33
Николаев
25.04.2010 в 23:16:40
Ну раз Вы начали потихоньку меня подкалывать, тогда дам Вам еще одну тему для куражу. Пошатавшись по форуму поняла, что часто проблемой становиться шум от работы внешнего блока. Спрашиваеться вопрос: А почему не сделать двухконтурный конденсатор с водяным охлаждением, в виде моноблока с испаритилем? Поставить можно в любой комнате, на даче. У меня к примеру нашлась бы для такого варианта классная ниша рядом с ванной. Скажите сильно шумит не вентилятор , а компрессор, так холодильник имеет два компрессора и ничего, живем.
Маруся 33
Маруся 33
Николаев
25.04.2010 в 23:23:41
Знамо дело, из холодильника, откуда же ещё браться холоду.
Ким
Ким
25.04.2010 в 23:24:21
Маруся 33 написал : для моей хибары нужен кондей производительностью
Честно говоря я тоже выше хотел спросить про габариты помещений. Но сейчас тоже словами 2Бориска66
Бориска66 написал : А ведь не хилая хибарка ....
Это одна комната, если не секрет???? Это уже чисто любопытство :o :o :o
Маруся 33 написал : Прихожу в магазин,.....
Сейчас то хоть чем-то помогли???
Маруся 33 написал : спасибо за комплема.
Не за что. Это не комплимент а чистая правда и только правда :o :o :) ;)
Маруся 33
Маруся 33
Николаев
25.04.2010 в 23:31:09
Парни, я же написала "к примеру" 5 кВт. А вообще стоит задача охлаждения воздуха в квартире общей площадью 55 м2, высота 2,65м, сторона южная, будь она трижды проклята. Прекрасно понимаю, что одним кандеем здесь не обойтись но в каждую комнату поставить кандей не могу материально, да и на переезд надеюсь, даст Бог.
Ким
Ким
25.04.2010 в 23:33:16
Маруся 33 написал : Спрашиваеться вопрос: А почему не сделать двухконтурный конденсатор с водяным охлаждением, в виде моноблока с испаритилем?
Вот тебе и блондинка ;) :) Вопрос не в лоб а ниже пояса. ;) :) Таким вопросом можно из нас блондинку сделать ;) :) А если серьезно. Можно сделать все что хочется. Поставите Вы компрессор в помещение, сделаете водяное охлаждение, но все равно надо что-то выдумывать чтобы отвести кудато тепло. Это хорошо если есть что подогревать летом а если нет то опять таки улицу будете греть. А в таком случае зачем "ежика лепить" если есть на малую мощность установки чиллер/фанкойл, если так хочется ч водой связываться. НО это уже другие деньги. А такое оборудование есть у америкосов, итальянцев и ничего выдумывать не надо.
Маруся 33
Маруся 33
Николаев
25.04.2010 в 23:36:09
"НО это уже другие деньги. " О тож!
Бориска66
Бориска66
25.04.2010 в 23:39:08
Це будет называться чиллер с водяным конденсатором (а девайс для отвода тепла обзовётся DryCooler-ом) ....
Реальная рентабельность такого агрегата будет начинаться с мощностей 300-400кВт по холоду ....
Маруся 33
Маруся 33
Николаев
25.04.2010 в 23:43:21
Слова у Вас Бориска66 какие то, "чиллер", аж засмущали девку до покраснения.
Ким
Ким
25.04.2010 в 23:53:43
Маруся 33 написал : стоит задача охлаждения воздуха в квартире общей площадью 55 м2
По-хорошему, надо в каждую комнату по блоку. Правильно написал 2ломастер в соседней теме - "одна комната-один блок" и это абсолютно правильно. Все понятно что не хочется сейчас вкладываться и на Ваш определенный вопрос Вы получали ответ. Но при этом Вы не учитываете то что при неправильно поставленном вопросе могут возникнуть и проблемы. Как вариант, Вы даете исходник - помещение 55 кв.м. Считаем, что это единое помещение, поэтому, грубо, пишим что нужен кондиционер 5,6 кВт холода. Но при этом то не учитываем то что наверняка в реалии это не помещение а как минимум 2-х комнатная квартира, значит есть стены, двери. А это уже большой знак вопроса вылез. Простой пример, Допустим, что Вы собрались повесить один блок в 5 кВт в одной комнате, допустим в 20 кв.м. Реально для этой комнаты надо 2 кВт холода которые переносятся воздухом с производительностью где-то в 350 куб.воздуха. Вы же в эту комнату вешаете 5кВт холода и для переноса этого количества надо не менее 800 куб и более воздуха. И вот представьте что у Вас будет в этой комнате - сплошной сквозняк и притом холодный. Надо ли это Вам??? Вы пишите что не хотите ставить нормальную комплектацию. Но ведь кондиционеры умеют свойство то и перемещаться с одной квартиры в другу. Да, придется заплатить демонтаж/монтаж. Или же сейчас какие-то ограничения делать
Маруся 33
Маруся 33
Николаев
26.04.2010 в 10:24:32
Ким, спасибо. Можно еще один вопросик в догонку? Предполагаю, что за сезон конденсатор довольно серьезно забьеться пылью. Можно ли проводить его очистку самостоятельно или же необходимо вызывать сервис? Если можно, то как лучше это делать? Очевидно встанет вопрос, где смонтирован внешний блок, предполагаю монтировать под окном. Спасибо.
Ким
Ким
26.04.2010 в 10:42:55
Маруся 33 написал : Можно ли проводить его очистку самостоятельно или же необходимо вызывать сервис?
А вот про это - как у нас говорят - вопрос не по окладу ;) :) В кондиционировании я немного умнее менеджера (скромно так ;) :)) Я не практик. В основном мое хобби - вентиляция, а кондиционирование просто как дополнение к ней. Этот вопрос проще задать тому же 2ломастеру, 2Бориска66. Вот они практики.
