strider1978
strider1978
16.03.2018 в 19:30:52
По тонкому металлу лучше работают конические а не ступенчатые свёрла.
Nemez
Nemez
17.03.2018 в 20:56:06
Нужно было просверлить отверстие в мойке( нержавейка ) , не смог найти ступенчатое сверло нужного диаметра .Просверлил сверлом фоснера , сделав кондуктор из фанеры и охлаждая водой , сверлил с муфтой . Так что для разовых работ можно обойтись , но сверло приобрету , вещь нужная .
godi12
godi12
Великие Луки
21.06.2018 в 15:26:46
Для удобства обработки металлов толщиной до 4 мм используются ступенчатые сверла, позволяющие получать точные отверстия. Очень удобно, если надо проделать определенный диаметр или подобрать его под конус. Руководствуйтесь принципом: чем больше диапазон, тем дороже будет товар и тем хуже будет с ним работать. В Вашем случае очень хороши ступенчатые свёрла с прямой канавкой ссылка
dokar
dokar
Мадонатор
14.11.2022 в 13:12:33
Подниму тему, вот такие составные морковки кто-нибудь пробовал? https://zubr.ru/raskhodnye-instrumenty/raskhodnye-instrumenty-po-metallu/sverla-po-metallu/sverla-stupenchatye/29673-3h91// Нужно подновить имеющие ся , для нечастой работы , втч в проблемных местах, где длинный кончик может шарахнуть по уже установленному оборудованию.
Да, ни фига.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
14.11.2022 в 13:57:19
На четырех дырках 28 хилтевское хсс 6-30 сдохло в широкой части и пришлось расширять два последних отверстия пшм с твердосплавной фрезой (сверлил правда столбы со стенкой около 4 мм), очевидно, все из-за того что sf6-a22 слишком оборотистая для больших диаметров. Пришел к выводу на будущее - или 13 мм + пшм если геометрия отверстия не критична, или фейн под мк3, хотя, думаю, сверлить ей с рук еще то удовольствие. А 1-1,5 мм наверное и коронкой можно, особенно если победитовой.
ЗЫ: эйбенсток (которая двухскоростная с реверсом) сильно хуже фейна?, если кто сталкивался
dokar
dokar
Мадонатор
14.11.2022 в 18:15:19
dv_sudya, У вас палец на курке слишком оборотистый. ) А так да морковки HSS от Хилти - гамно и даже с сож летят быстро.
Да, ни фига.
sanya1965
sanya1965
14.11.2022 в 23:28:41
dokar написал: dv_sudya, У вас палец на курке слишком оборотистый. ) А так да морковки HSS от Хилти - гамно и даже с сож летят быстро.
dokar, есть Энкор, Хилти, проян. Обороты 180. Сож. За 20 лет не сжёг ни одно сверло. Максимум толщину сверлил 3мм, толще не было надобности.
14.11.2022 в 23:48:30
и
....электрод и ток на максимум
dokar
dokar
Мадонатор
15.11.2022 в 00:51:28
sanya1965 написал:
sanya1965, Как бы все давно известно , втч, кто на форуме самый правильный. Но, условия и возможности для работы у всех немного разные. Начинать работу ступенчатым сверлом на 180об/мин каким нибудь миксером, можно до морковкиного заговения.))) Вопрос- когда работа будет закончена ? ))) Мне интереснее получить ответ по модульным сверлам от Зубра.
Да, ни фига.
sanya1965
sanya1965
15.11.2022 в 12:52:32
dokar, я чего миксером? Вам и дедушкин ручной коловорот подойдёт. Вопрос ведь не в результате, а лишь бы за...ться. Можно ещё могучим импактом пробовать, тоже модно. Я сверлю на станке, есть тема про мою тележку для сварки. Там около 800 отверстий, всю тележку с этими отверстиями и сварку я сделал за день. Отсюда логичный вопрос -800 отверстий за полдня -это "до" заговенья морковкиного, или "после"??? Вопрос важный, я в морковкиных заговеньях не специалист. Давненько уже я сделал к станку магнитное основание, и можно дырявить ящеги не снимая. По модульным от Зубра не скажу, не пробовал. Но расходка серии "мастер" у них весьма достойная.
15.11.2022 в 18:24:33
sanya1965 написал: Там около 800 отверстий, всю тележку с этими отверстиями и сварку я сделал за день
800 отверстий, по 30 секунд на отверстие, это более 6,5 часов только сверления.
