Moxidel
Moxidel
23.05.2010 в 23:28:21
aisman Двойной стеклопакет. Предполагалось, что зимний сад будет эксплуатироваться и зимой. Под землей проходят трубы отопления. Крыша 16 мм сотовый поликарбонат. На днях был град размером со сливу. Ничего спокойно выдерживает.
aisman написал : Как зимой борешся со снегом на крыше?
Никак. Все само собой съезжает. Зимний сад днем даже в 30-ти градусный мороз :clapping в солнечную погоду быстро прогревается, бывает до +30. Но я зимой в доме не живу. Зимую в Майами.
Moxidel
Moxidel
24.05.2010 в 19:45:52
По поводу фоток, при обсуждении "перевертышей огурцов". Подскажи плиз, зимний сад получился на южной стороне ? Большая часть на южной, точно не вымерял. Хочу соорудить что-то подобное, если есть какие-то рекомендации, рад буду услышать. :applause:
Я считаю, что если строить, то надолго. Из тонкого поликарбоната - баловство, Через какое-то время он приходит в ужастнейшее состояние: побит градом, изнутри в ячейках цветет, хрупкая конструкция, для зимы неподходящая. Нужно строить хотя бы такую как у меня. Один раз вложиться и спать спокойно. Моей уже 11 лет, выглядит как новая. Я следовал всем инструкциям по установке, в пазы вставлял спец. ленту, которая с одной стороны позволяет проветривание в камерах, с другой пропускает конденсат. Я не верил, что теплица может так долго не зацвести. Моя теплица - пример. Не цветет. Вру. В одном месте цветет, но только из-за того, что при установке я установил лист неправильно, нужно утрафиолетовым слоем вверх, а у меня получилось вниз. За 11 лет в этом листе образовались дырки от солнца, в которые заливается вода, и поврежденные ячейки пока еще не зеленые, не цветут, а немного отличаются по цвету. И сам лист со временем изнутри выглядит не прозрачным, а слегка мутноватым. Нужно сделать бетонный фундамент, заложить закладные под швеллер, нанять толкового сварного. Мою теплицу сварной сварил за неделю с моей помощью(подать, держать, отрезать).
Поликарбонатом я покрывал с женой еще неделю. И все. Самое сложное было вставлять вставки в торцы поликарбоната. Фирмы, продающие поликарбонат, в сопутствующих товарах все продают, и ленты, и вставки, и герметик, и резинки, и прижимные планки, и уголки. Вложения оправдаются со временем, а главное, будут приносить радость. Я сейчас еще думаю, как использовать тепло, производимое в дневное время зимой для отопления дома. Думаю, будет солидной прибавкой в экономии трат на отопление. Удачи!
Moxidel
Moxidel
25.05.2010 в 09:12:26
bobaqpe написал : Спасибо за ответ. Меня сильно беспокоит что летом будет очень жарко на южной стороне все книги об этом говорят...
Тепло, не холодно. Проветривание, конечно, же нужно. Так же как и полив растений. Все это можно автоматизировать. Сейчас на рынке много разных устройств.
bobaqpe написал : а поликорбанат, вроде бывает и более толстый, в отличии от того что продают на всех строительных рынках.
Бывает и толще. Я посчитал, что 16 мм для меня в самый раз. Пролет 5 м держится без опор. Лист сам по себе легкий. Нагрузка только из-за металлоконструкции и снега, который достаточно быстро тает или слетает.
bobaqpe написал : Про "цветение" спасибо, не знал, буду иметь ввиду...
Страшное дело.:confused:
iafet
iafet
Тверь
11.06.2010 в 17:48:30
кто делал теплицы термос??? зимние??? как утепляли? в хохляндии продают но дорого... с двойным пакетом поликарбоната, утепление земли пенопластом? а вот кому отопление для теплиц зацените - http://mgbfiqlhnyezkapu.graff-bulanin.narod2.ru/
DANS
DANS
18.08.2010 в 09:50:44
Попробывал такой метод выращивания ради хохмы. Остались от рассады помидоров недомерки, их и посадили. В качестве емкости взяли 5 л канистры , у которых вырезали дно и набили почвенной смесью. Рассаду ткнули в горышко и уплотнили обрезками лутрасила. Конечно получилось не так красиво как в рекламе, но зато оригинальность привлекала все лето соседей и друзей на экскурсии, всем было любопытно, как помидоры будут расти : вниз или вверх. Делались ставки даже.Победили те, кто считал, что все равно потянутся вверх, т.к против природы, матери не попрешь. Ввех всё растет, но красиво, кустисто. А когда помидоры завязались, вооще красота смотреть стало.[](http://[http://[![](http://s44.radikal.ru/i104/1008/14/efaf43eb08c7t.jpg "")](http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i104/1008/14/efaf43eb08c7.jpg.html)](http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i104/1008/14/efaf43eb08c7.jpg.html))
DANS
DANS
18.08.2010 в 09:57:05
Фотки никак нормально не вставить чего то.
hobonod
hobonod
02.09.2010 в 20:56:48
Эй, народ. Урожай то есть.
DANS
DANS
29.09.2010 в 16:01:02
hobonod написал : Эй, народ. Урожай то есть.
Ну вот сезон помидоров вырасших вниз головой прошел. Урожай 15 кг с 12 кустов.Но поскольку места не занимали, то "халявные". Тока хлопот больше с ними . Помидоры некрупные, но многие зато созрели на кусте. По вкусу от "нормальных" родственников не отличались, но зрели быстрее (в маленькой 5 л емкости быстрее сохнут, только успевай поливать).
zvolki
zvolki
07.10.2010 в 22:20:42
DANS Есть двухэтажная солнечная сторона дома и большое желание повторить опыт на следующее лето. К сожалению фото ваши совсем маленькие, сбросьте на мыло пожалуйста в хорошем качестве. Адрес в личке.
zvolki
zvolki
14.10.2010 в 23:22:02
Фото от DANSа.
DANS
DANS
15.10.2010 в 17:25:31
zvolki написал : Фото от DANSа.
Спасибо, а то у меня не получилось выложить. В следующем году в 10 л канистры посажу, состав грунта только поменяю. Использовал готовую почвенную смесь, там торфа много кислая, поливать часто надо (два раза в день , не реже, тк вода проливается через горловину), закисает почва. Сделаю несколько разных составов, чтоб выбрать оптимальный. Сорта помидоров лучше брать с некрупными плодами (виноградный, янтарную капельку и т.д, но можно и среднеплодные. Пасынкование делал декоративное, чтоб кустились. Но вот не растут заразы вниз головой как в Америке, должно быть у них там и люди "вверх тормашками" ходят )))))
