В Этом что то есть. =)
05.03.2011 в 08:28:09
08.03.2011 в 14:22:14
2 Михалыч Приходилось ли Вам иметь дело с подобной "теплой штукатуркой" на основе вермикулита ? На самом деле она такая хорошая как пишут?
09.03.2011 в 22:31:58
Чудес не бывает...
09.03.2011 в 23:38:30
Михалыч написал : Чудес не бывает...
Тоесть "теплая штукатурка" - это фантастика(как и сыр Хохланд:))?
10.03.2011 в 05:32:33
Если я не ошибаюсь, Видел один раз такую фантастику. Выглядит,как искусственное напыление. Дом 9 этажей наносили это под перекрытие крыши.Бело не очень ровно,но там их не ровность интересовала,а тепло.
10.03.2011 в 09:58:53
e_kuznetsov написал : Выглядит,как искусственное напыление.Бело не очень ровно
В описании наносится как обыкновенная штукатурка.
10.03.2011 в 14:38:07
Viting написал : 2 Михалыч Приходилось ли Вам иметь дело с подобной "теплой штукатуркой" на основе вермикулита ? На самом деле она такая хорошая как пишут?
Про вермикулит почитайте . Всё "чудо"состоит в том, что плотность вспененного вермикулита около 0,1 г/см3. Он как пенопласт плавает в воде, но при этом не горит и не плавится. Остальное - зависит от сколько % вермикулита в смеси и от толщины штукатурного слоя. Если можете купить просто вермикулит - смесь сделаете сами гораздо дешевле, чем готовая.
Почитайте у Мазайки в теме, он клал керамические блоки на "тёплый" клей (тоже на основе вермикулита) и зимой делал съемку тепловизором. Клей не штукатурка, но информация может быть полезной...
10.03.2011 в 22:30:18
Надо смотреть состав этого ноу-хау.
13.03.2011 в 22:56:31
Началась весна. Сегодня днем +11 +15с было (и это резко после -3 - 5). Завтра продолжение работ.
15.03.2011 в 16:45:06
Близятся к завершению фундаментные работы. Залили предпоследнюю опорную стену и опору под эркер.
16.03.2011 в 19:35:28
а у нас тоже уже-0.Тепло! Правда снега еще по пояс.
