mitin
mitin
21.05.2010 в 23:25:47
Из кирпича быстрее, хоть и подороже.
Алакс
Алакс
21.05.2010 в 23:39:29
есть такое слово - кирпич "отшипелся", в воде. Так готовят под ответственные каминно-печные кладки. Мастера на стройке делают так- кладут влажный слой раствора быренько один раз - и сняли. Получили влажную поверхность - и на неё установочный раствор и на место пристукнули. Нормально по влажности- кирпич и не плавает и не сухой.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
нико2н
нико2н
Самара
22.05.2010 в 08:00:56
2mitin У Вас есть картинка или пачпорт на именно этот кр.плн. кирпич? Он бывает довольно разный все-таки. Работа с кирпичом, приемы сильно зависят от его фактического. Вы же назвали даже не тип.:) Кстати, если класть с проливом швов на сырой кирпич, то кладка будет грязной. Качественной, но непрезентабельной. Это хозяевам не нравится, вот и гонят "видуху". :swoon
Bad
Bad
Владимир
24.05.2010 в 10:52:48
поливать не вариант...кирпич мочить, раствор на забутку чуть пожиже. Лицевую-просто подвижным на пластификаторе растворе выгоняю, кирпич не мочу. Забутовый кирпич мочу и получается крепенько.Но по времени дольше. Так только для себя, ибо на дядю-объем не выгонишь, денег не заработаешь.
Труженик
Труженик
24.05.2010 в 11:27:49
slonokaban Да нет,дорогой. Кто работает на стройках,знаете? Просвящу - там якобы "трудятся" олухи царя небесного. Алкаши,подсобники да те,у кого руки не оттуда растут. Нормальный специалист не работает на стройках.И в строительных фирмах специалист тоже не работает. Потому,что там по жизни бардак,маленькая зарплата,и ту задерживают. И у вас хватает совести приводить мне в пример этих вот с позволения сказать "работяг" ? *****
А если кирпич мочить,будет слабее кладка,которая может треснуть,потому,что влажный кирпич не впитывает влагу из раствора,и сцепка кирпича с раствором будет слабее
DSP007
DSP007
24.05.2010 в 12:35:24
Если кирпич мочить- он может треснуть... на 20 градусном морозе. В обычных условиях кирпич за пару недель просыхает. Кладка из моченого имеет более прочные швы, так как рост кристаллов при гидратации цемента в этом случае идет и внутрь кирпича.
e-babay
e-babay
24.05.2010 в 12:48:29
Труженик написал : А если кирпич мочить,будет слабее кладка
А вы попробуйте, хотя бы на четырех кирпичах. Два как следует вымочите, а два оставьте сухими. Через 2-3 недельки почувствуете разницу.
Труженик
Труженик
24.05.2010 в 13:30:23
e-babay. Спасибо. В 90 е годы напробовался под Чернобылем,да и имею диплом каменщика с отличием
e-babay
e-babay
24.05.2010 в 14:10:02
Труженик написал : да и имею диплом каменщика с отличием
Тогда ваше заявление
Труженик написал : А если кирпич мочить,будет слабее кладка,которая может треснуть,потому,что влажный кирпич не впитывает влагу из раствора,и сцепка кирпича с раствором будет слабее
выглядит очень странным.
Труженик
Труженик
24.05.2010 в 14:22:22
e-babay. Мой богатый многолетний опыт и мои знания в строительстве и в отделке мне намного важнее мнения людей,которых я не знаю и никогда не узнаю. Так,что проехали. Мне эта тема,которая выедонного яйца не стоит,просто надоела
Samar
Samar
Самара
24.05.2010 в 16:02:41
Собственно, по мочить или не мочить я уже высказался. В СНипах нет рекомендаций по влиянию влажности кирпича на адгезию раствора к кирпичу и прочность кладки. Если специалисты знают, то поправьте. Как отличить просто "замоченный"- увлажненный кирпич от "лежалого" кирпича - негодного для кладки? Действительно если кирпич слишком сырой, то соответственно раствор не отдает влагу в кирпич, а получает из кирпича дополнительную - марка раствора снижается, прочность кладки падает. Другое дело, если раствор глинистый, то по технологии он не должен пересохнуть до того времени пока кирпичи не встали на место, там может и надо увлажнять сухой кирпич. Собственно тема ни о чем, есть марка кирпича, есть марка раствора. Если кирпич клинкерный с малым водопоглощением, то мочить его бессмысленно. P.S Мне один Каменщик говорил: у мастера руки всегда должны быть сухими. А работал он всегда голыми руками.
