Чепик
Чепик
19.11.2014 в 11:24:05
Вадим М написал : низкое качество резов - обилие сколов
Возможно детали большого размера, пильщик в силу своих возможностей не смог продавить при распиле. Там первый диск, который делает пропил снизу, выступает над столом 3-5 мм, если деталь длинная и горбатая, получаются снизу сколы.
Вадим М
Вадим М
19.11.2014 в 13:18:15
Чепик написал : Возможно детали большого размера, пильщик в силу своих возможностей не смог продавить при распиле. Там первый диск, который делает пропил снизу, выступает над столом 3-5 мм, если деталь длинная и горбатая, получаются снизу сколы.
Вот, наверное, так и есть! Лист очень большой, рез длинный, пилили сверху - наверняка дребезжал в процессе.
Чепик
Чепик
19.11.2014 в 13:35:19
Вадим М написал : наверняка дребезжал в процессе.
Дребезжать там нечему, надо быть Жебатинским, что бы эту длинную деталь продавить при прогоне. Обычно мы большие детали прогоняли с запасом, если есть сколы - то еще раз пилили, но уже в размер.
Вадим М
Вадим М
19.11.2014 в 14:07:45
Отсюда вывод: не стоит экономить, выпиливая детали из больших листов, лучше брать подходящие по размерам мебельные полки. Верно?
Чепик
Чепик
19.11.2014 в 14:39:35
Вадим М написал : Верно?
Нет, не верно. Любая деталь пилится из большого листа. Пилим с запасом, потому что сколы будут в любом случае. А когда деталь стала поменьше...тогда ее делаем в размер. Но это у нас так принято, про другие фирмы не знаю.
Вадим М
Вадим М
19.11.2014 в 14:57:58
Чепик написал : Нет, не верно. Пилим любую деталь из большого листа. Пилим с запасом, потому что сколы будут в любом случае. А когда деталь стала поменьше...тогда ее делаем в размер. Но это у нас так принято, про другие фирмы не знаю.
Ну, в "Оби" никто мне выпиливать по десять раз не будет... Но причина проблемы теперь понятна, спасибо, буду знать, ранее здесь это не освещалось.
Чепик
Чепик
19.11.2014 в 15:54:20
Вадим М написал : никто мне выпиливать по десять раз не будет
Десять раз не получится, размер есть размер, от него никуда не денешься. Обычно размер пилется с двух раз. В оби если мне будет не лень, зайду и посмотрю как они пилят.
axiq
axiq
20.11.2014 в 17:26:54
В Оби пилят за раз, можно не ходить. 9 лет назад и из больших пилили нормально, а 3 года назад распилили так, что пришлось брать фрезер и снимать 2 мм.
LWW
LWW
Тула
29.11.2014 в 21:43:09
Вот уже пол-года пытаюсь найти, кто может вырезать столешницу из ДСП или тамбурата.
Рисовал в mastercam. На выходе получается стандартный DXF любой версии. Живу в Орле, наши резатели наотрез отказываются - говорят нужен рисунок от руки. Никакие креды и всякие там мебельные фабрики не берутся - не могут такую столешницу сделать. Режут только полки по прямым.
В пределах 20 тыс меня бы устроило. Ради эксперимента предлагал одним деятелям вместо ручного эскиза - принять у меня DXF и сделать эскиз для себя самостоятельно. В качестве оплаты предлагал 30 тысяч - нет, отказались. Пришлите говорят рисунок от руки и всё тут.
Я так и не нашёл, кто может сделать столешницу из DXF или другого стандартного формата. А рубить её по прямым, это я и ножовкой умею...
Вот такая реальность. Списывался примерно с 20 (!) производствами. На одной фабрике согласились сделать за (!!!) 70 тысяч! Семьдесят! Сделаем, говорят. Но я решил ещё подумать, соглашаться или нет?
p.s. или научите меня, как сплайны можно выразить рисунком от руки?
Вадим М
Вадим М
29.11.2014 в 21:56:16
LWW, за такие деньги, по-моему, лучше из искусственного камня заказать... ... Попробовал распилить в "Оби" на Пятницком шоссе несколько мелких деталей - качество значительно хуже, чем в любом "Леруа-Мерлен" - много сколов, особенно с изнанки.
LWW
LWW
Тула
29.11.2014 в 22:01:25
Упс... компьютерный стол из камня? :eek:
Я сам-то не окаменею от его холода?? На нём ведь практически лежишь..
Нужна обычная столешница из ДСП под компьютерный стол. это без учёта того, что к нему будет заказываться ещё куча деталей прямоугольной формы.
