Vadik
Vadik
25.05.2006 в 22:52:37
правильно, и никакой С-3 не нужен. а в строительные дебри лучше не лезть, грызть гранит науки зубами не проста.
лучше взять РАБОЧИЕ наработки, гарантирующие отличный результат, тех кто уже погрыз и не мучится. иначе куча народу с кашей в голове будет плакать и кричать "помогите, треснула стяжка, что делать." :)
ac_52
ac_52
25.05.2006 в 23:00:39
Radj написал : Вы хотите сказать что при гостовых испытаниях цемента М400Д60 он не набирает прочности соответствующей M400Д0?
Так, я не понял сначала Вас :), Вы не поняли меня, поэтому скажу, что набирает и предлагаю на этом остановиться, иначе уйдем в дебри терминологического непонимания :).
Radj написал : Это все понятно, но наверняка есть какие-то устоявшиеся импирические наблюдения насколько больше приходится класть цемента с минеральными добавками по сравнению с бездобавочным цементом чтобы получить бетон той же прочности.
Я про такие не знаю. ГОСТ испытывает все цементы одинаково. Методика подбора состава тяжелого бетона в учебнике Баженова наличие мин. добавок в подборе по прочности не учитывает.
ЗЫ: Но я и всего лишь закончил кафедру технологии вяж. веществ и бетонов, поэтому, если очень хочется - попробуйте поискать.
Radj
Radj
Казань
26.05.2006 в 01:26:24
ac_52 написал : Методика подбора состава тяжелого бетона в учебнике Баженова наличие мин. добавок в подборе по прочности не учитывает.
Этого для меня вполне достаточно. :)
erlang
erlang
Тюмень
26.05.2006 в 07:42:41
Почитал выше рассуждения, но практика расходится с теорией. Поверьте, названное количество воды правильное, проверенно практически - вначале добавлял чуть больше ведра воды с пластификатором С3 на ведро цемента+3 ведра песка, залил небольшую комнату,на следующий день проливал,накрывал пленкой -через месяц пошли трещины, через 3 месяца пришлось снять эту стяжку и заливать( слово не совсем подходит,вернее насыпать и затирать) по новой, уменьшая количество воды. Так получилось, что стяжку делал сам один на площади 100 метров в течении трех месяцев ( по выходным), постепенно комнату за комнатой ,и последняя комната получилась идеальной,именно с водой по обьему примерно 80% ведра. Вторую квартиру делал уже наученный горьким опытом совместно с таджиками (таскали, размешивали, но только под моим контролем) - результат отличный, так оценили через месяц нанятые для потолка и стен знакомые строители и пригласили в бригаду:).
Возможно вы не учитываете, содержание воды в песке, песок в обоих случаях был сырой. Заметил, очень важно качество песка, во втором случае был речной, с мелкой галькой, в первом карьерный, похоже с глиной( попадались даже корни и торф!!! ;} ) .
Radj
Radj
Казань
26.05.2006 в 11:37:17
Учитывая, что песок был сырой, то выходит, что Вы сделали В/Ц=0.26. Это как раз теоретически оптимальное В/Ц.
Nastran
Nastran
Донецк
26.05.2006 в 11:48:53
ac_52 написал : Откуда эта цифра?
Перепутал с истинной, прошу прощения. Таджики, малдовы и пр. все это не для меня. Руки, голова есть все делаю сам. Так что интересуюсь лично для себя. Поддерживаю мнение по поводу того что на месте надо смотреть на удобоукладываемость смеси, но все таки надо хоть примерно представлять сколько лить, что бы не перелить.
Radj
Radj
Казань
26.05.2006 в 13:57:53
Nastran написал : Перепутал с истинной, прошу прощения.
А истинная сколько? около 2000?
Поправка: Что0-то в яндексе порыл. везде пишут про те же 3100
26.05.2006 в 14:04:03
user1756 написал : Рядом с бадьёй для замеса надо ставить бак для таджика (В таз, залить цементом и в воду)
... и табличку на груди "Так будет с каждым, кто нальёт в цемент больше воды, чем положено..." :)
ac_52
ac_52
26.05.2006 в 14:39:50
Radj написал : А истинная сколько? около 2000? Поправка: Что0-то в яндексе порыл. везде пишут про те же 3100
Истинная 3,1-3,15 г/см3. Зависит от вида цемента, но обычно без испытаний принимается 3,1. Насыпная по _ГОСТ_ 1,3 кг/л. А если брать слежавшийся из мешка и сыпать в ведро, то действительно получается _около_ 1,8-2,0 кг/л. Потому и говорю - не экономте на безмене и точном измерении весовых характеристик. Изыскания в сторону "ой много мин. добавок в моем цементе" мелочь по сравнению с ошибкой в В/Ц. И качество заполнителей смотрите - мытые, лучше щебень, песок из щебня, песок лучше крупный - лучше фракционный состав, крупность щебня зависит от конструкций. И, как тут (или в соседней ветке) верно заметили: пользуйтесь опубликованными рекомендациями из "Справочников строителей" - много сил экономит. Только берите хорошие издания, а не варианты "Как построить сельский дом".
Vadik
Vadik
26.05.2006 в 14:55:14
to Nastran: воды лить из расчета 1,25 - 1,35 л воды на 10 кг сухой смеси (цемент+песок). справедливо и для вручную намешанных смесей(1 часть портландцемента М500 + 3 части крупного мытого песка). т.е на 100 кг. смеси(2 мешка по 50кг.) - 12.5 - 13.5 литра воды.
если смесь с таким кол-вом воды будет сложно перемешиваться - значит слишком мелкий и грязный песок в смеси -> смесь г*вно и нужно её выбросить на помойку.
ps. кол-во воды используемой при замесе написано на всех мешках со смесью. поэтому чего вы счас трёте мне не понятно. :)
Nastran
Nastran
Донецк
26.05.2006 в 16:09:12
Vadik написал : поэтому чего вы счас трёте мне не понятно.
Потомучто еще ничего не купил, а прикинуть хочу. И покупать буду отдельно цемент и отдельно песок. Речного в наших краях нет, придется карьерный брать. есть тут один хороший карьер с белым песком без примесей глины.
