alex_k
alex_k
26.09.2011 в 15:40:08
varera написал : ищу вариант наполнения своего пустого 102 ящика для сверел(в том числе длинных до 400мм) и оснастки...
такк, что нам предлагает Бошбай: вставка в L-Boxx 102 12 вкладок по цене 1381.41 руб вот цена в Сортимо.ру: пенопласт 6.5евро, вкладки 19.5евро итого 26евро = 1100 руб (на заказ 45дней)
не свмый плохой вариант
я себе в фестоловские ящики делал вкладыши из отсатков 30 мм СтруттоФайбер
Этот материал используется для верхних слоев в мягкой мебели.
лист 30мм покупался за 1380 руб 30мм 160см *200см плотность 1100 жесткости хватает , чтобы сделать отсеки для укладки . Недостаток волокнистая структура . Мусор периодически нужно будет пылесосить. Но зато легкий.
Шестой
Шестой
Саранск
17.11.2011 в 03:58:57
varera написал : в ящик л-бокс переложить крепеж из органайзера или л-бокс забить сверлами, битами оснасткой? что разумнее? взял бы еще конечно 102 с коробочками но пока не подвернулся.
Купил L-BOXX 102'й с вкладками под мелочь. Так жаба душит в него перекладывать расходку на хранение, которую обычно держу в STAYER "MULTYSHEL" 11": в L-BOXX во-первых — ячеек "маловато будет", во-вторых — ячейки сильно разноркалиберны. Тут вся загвоздка в том, что в этом L-BOXX конструкторы очевидно предполагали, что пользователи будут держать вместе не только кое-какую расходку, но и ручной инструмент. В MULTYSHEL'ах же ячейки предназначены больше под расходку, ручной инструмент туда не уложишь.
Если только куда-то нести L-BOX'ы с инструментом и с подобранной и разложенной в этот L-BOX расходкой чисто под задачу, то в нём появляется смысл: расходка и инструменты, её использующие в одном ящике и даже в стопке с другими L-BOXX'ами, а не неизвестно где по сумкам распиханы. Но длительно хранить в таком ящике расходку, которую редко используешь/не носишь на работу — расточительство, я считаю. Ящик-то дорогой (2700 руб.!), предназначен для транспортировки и защиты инструмента/оснастки/расходки, а лежит без дела.
Так что тут может быть ответ, что L-BOXX с вкладышами для расходки лучше подойдёт для переноски определённого набора ручного инструмента и расходки к нему под целевое использование, а не для бессистемного хранения всякой мелкой хрени. Вообще же, инструмент и оснастка должны храниться вместе, как это сделано, например, во вкладыше к L-BOXX с GOP. Расходка тоже должна быть где-то рядом, но её, как правило, много под различные задачи, так что в одном чемодане с инструментом её использующем вряд ли вся поместиться. Так что надо искать компромисс: из расходки брать только нужную, под определённую задачу.
zemelya
zemelya
Бор
17.12.2011 в 20:42:27
Давно пользуюсь дальномером и детектором Bosch, но вот хранить их и возить на обьект не удобно. Есть L-Boxx, но он великоват для этого. На днях купил чемодан в Оби и решил "затюнинговать" его под Bosch. Вот что получилось:
ChVA
ChVA
17.12.2011 в 20:45:58
А зачем дальномер и сканер хранить в коробках? Я их сразу выкинул. У них чехлы есть, этого достаточно. От дальномера я потом чехол потерял, купил в компьютерном магазине подходящий по размерам чехол для фотоаппарата.
Madman
Madman
Рязань
17.12.2011 в 20:49:11
zemelya написал : На днях купил чемодан в Оби и решил "затюнинговать" его под Bosch.
Черную обводку зря ИМХО сделали. Я в такие игры еще года два назад играл:
zemelya
zemelya
Бор
17.12.2011 в 21:18:07
Пока в коробках полежат, дальше хочу из пароллона вырезать вставки. Заодно и место освободится, может еще что уберется.
Madman написал : Черную обводку зря ИМХО сделали.
Вынужден был сделать, т.к поверхность фактурная, краска растеклась, хоть и красил тонкими слоями раза 4 с перерывами
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.12.2011 в 21:21:57
zemelya, ваш чемоданчик из картона и не намного лучше штатных коробок.
zemelya
zemelya
Бор
17.12.2011 в 21:27:22
Vadim63 написал : zemelya, ваш чемоданчик из картона и не намного лучше штатных коробок.
Зря вы так. Чемадан металлический сверху (внутри, да, картон), поэтому и прочный. У меня дрель бошевская в таком же чемодане(только цвет металлик) уже 3 года по обьектам мотается и ничего, жив. После объекта мою и чищу снаружи, протираю внутри.
ChVA
ChVA
17.12.2011 в 21:27:24
Я в такой как-то сложил инструменты для машины, он весь развалился за полгода.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.12.2011 в 21:32:26
zemelya написал : Чемадан металлический сверху
Не хочу вас разочаровывать, но стенки из фольгированого картона, Металла там почти нет увы.
zemelya
zemelya
Бор
17.12.2011 в 21:35:02
Спорить не буду. Купил второй, потому что считаю его прочным и удобным для моих целей. И с размерами не ошибся, очень доволен. Вот если бы у Bosch были чемоданчики поменьше, то бесспорно купил бы. А так, для меня это лучший вариант.
