Mortex
Mortex
17.06.2010 в 00:07:10
Просто много таких как Вы соединили корпус щитка с газовой трубой или трубами водоснабжения. Часть народу прозрела и отключилась , а Вы нет. Ну или контакт нуля стояка в подвале ухудшелся. Или перекос фаз в подъезде увеличелся.
Вот, и практически, весь ток нуля 20-100А и потёк через Ваш сильфон.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.06.2010 в 00:08:26
krivorukoff написал : Сами подумайте, зачем мне соединять газовую трубу с нулем.Все просто - кто-то кинул землю на газувую трубу(на входе в дом диэлектрическая вставка), и получается, что утечка идет по трубе, через сильфон на корпус плиты , а уже с корпуса на земляную клему плиты.И когда я ПОЛНОСТЬЮ обесточиваю квартиру, утечка продолжается.
ПОЛНОСТЬЮ обесточиваю квартиру, утечка продолжается. А землю как обесточивали, вообщем схемку рисуйте и все вам станет ясно.
krivorukoff написал : Землю с розеток плиты скинул греться перестало.
Это ведь не утечка была.
17.06.2010 в 02:07:19
krivorukoff написал : 8 месяцев не грелся а тут на тебе.
Вот ответ:
Mortex написал : Ну или контакт нуля стояка в подвале ухудшелся. Или перекос фаз в подъезде увеличелся.
Вместо "или" можно поставить "и/или"
krivorukoff
krivorukoff
17.06.2010 в 07:53:30
Спасибо большое.Я так понимаю что данный способ подключения узо имеет место быть.http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=721455&postcount=26
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.06.2010 в 09:39:18
Вот еще про УЗО http://uzo.nxt.ru/tech_lit
lev125
lev125
17.06.2010 в 11:47:49
Был и такой случай : Один очень ответственный человек, всегда подходил ко всему очень ответственно! Поэтому, когда он купил новую газовую плиту, то решил заземлить её корпус. В один прекрасный солнечный день, он стоял на кухне и смотрел на накалённый как спираль, специальный новый гофрированный шланг, идущий от плиты до трубы. А смотрел он сначала вот так::a , а потом вот так::eek:
Он отключил все автоматы и УЗО, но ничего не помогало, шланг нагревался всё сильнее.
А после пожарных на местного электрика, вот так: :mad:
krivorukoff написал : А у меня земля на нуле до УЗО
ПPOPAБ написал : Откиньте это не медленно!
Он может нагреться и через 9 месяцев.:)
lev125
lev125
17.06.2010 в 18:56:29
krivorukoff написал : Горгаз вызывал, мастера в половину квартир не пустили.
А зачем "специалист" ходил по квартирам??? Ток тёк на газовую трубу от вас же:
А вообще-то всё это очень круто (грустно), как люди живут...
Alkey
Alkey
17.06.2010 в 19:19:51
lev125 написал : Сообщение от krivorukoff А у меня земля на нуле до УЗО
А что это значит? вот у меня на вводе в дом PEN разделяется на PE и N. Далее N на счетчик и после счетчика на узо. Получается, что все земли с розеток до узо. Это не правильно?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.06.2010 в 19:27:41
Alkey написал : Это не правильно?
Зависит от наличия , сопротивления и места присоединения ЗУ... Так, и Вас - дом...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.06.2010 в 19:35:51
Alkey написал : вот у меня на вводе в дом PEN разделяется на PE и N
Если у вас "пен" действительно "ПЕН", то все норм., но всеравно, лучше ставить "вставку" на газ.
17.06.2010 в 19:50:05
haramamburu написал : Если у вас "пен" действительно "ПЕН", то все норм.,
Даже если пен ПЕН, всё равно легко получить часть тока себе - труба толстая сварная, гофра тоже ничего - сопротивление не высокое по сравнению с ПЕН. Далее - закон ома для паралельных сопротивлений.
А вот если TNSC от ввода в дом - вставка будет лишней.... но и мешать не будет
