у нас в Черноголовке- все телевидени е поселка-кабельное. и первый телевизор в студии- имеет сигнал на входе в 140 Дб. и опказывает нормально. даже отлично. так что высокий уровень сигнал- не мешает.
19.06.2010 в 09:58:40
19.06.2010 в 11:01:01
C2h5-OH написал : нас в Черноголовке- все телевидени е поселка-кабельное. и первый телевизор в студии- имеет сигнал на входе в 140 Дб. и опказывает нормально. даже отлично. так что высокий уровень сигнал- не мешает
ого, 10 вольт...)))
lemz написал : Как может розетка установленная в точке 2 на линии, влиять на приемник (ТВ) установленный до нее в точке 1? Может быть дело и не в перемычке вовсе :/
легко, линия не согласована, например, волновое сопротивление второй розетки(но дефект может быть где угодно, обрыв, замыкание, сам кабель и т д...) значительно отличается от 75 ом, при этом от неё назад по кабелю идет отражение сигнала, и на первую розетку, на некоторых частотах, сигнал приходит в противофазе, при этом вычитаясь или неудачно складываясь...
25.06.2010 в 00:54:59
юра Т написал : что-то кто-то криво поставил
Стараюсь избегать проходных розеток, а тем более две на линии.
lemz написал : Эстетика...
Несколько раз приходилось выкидывать внутренность и прятать за розеткой делитель, а в лицевую панель для эстетики ставил переходник F-ку гнездо-гнездо
25.06.2010 в 14:01:02
Ромео написал : Несколько раз приходилось выкидывать внутренность и прятать за розеткой делитель, а в лицевую панель для эстетики ставил переходник F-ку гнездо-гнездо
Покупайте хорошие розетки. В нормальной проходной розетке смонтирован направленый ответвитель, ничем не хуже внешнего. А отсутствие дополнительных переходов только на пользу.
Ромео написал : Стараюсь избегать проходных розеток, а тем более две на линии.
Посмотрите например спецификации ALCAD на розетки. ставят восемь проходных розеток последовательно. Нормальные руки, хорошее оборудование и все получиться.
25.06.2010 в 14:12:10
C2h5-OH написал : у нас в Черноголовке- все телевидени е поселка-кабельное. и первый телевизор в студии- имеет сигнал на входе в 140 Дб. и опказывает нормально. даже отлично. так что высокий уровень сигнал- не мешает.
Нормальный телевизор при 90 дбмкв начинает изображение в негатив сворачивать, а при 100 дбмкв начинаються проблемы с синхронизацией. А при 140 можно и без кабеля в пределах комнаты смотреть, на гвоздик.
