gans gr
gans gr
18.06.2010 в 14:47:02
примерно так как увас. залили, потом притензия к наливайке, я расковырял и показал что лили на трещину. она не то что протекла, а именно "сдвинулась" и трещина появилась и на слое наливайки
KMar
KMar
18.06.2010 в 14:51:42
2gans gr сетки армирующей действительно нет. Держится на бетонконтакте. Ребята будут делать ремонт целиком, то есть наливной тоже.
Вот мне не нравится, что уже пришлось их заставить пеноблоки для кухонного проема из пятерки переделать на десятку... И еще снять и увезти взад новый полотенцесушитель (то есть уже поменянный вместо строительного), который шатался на своем единственном крепеже (приваренный и шатался...)
gans gr
gans gr
18.06.2010 в 15:00:44
KMar написал : Держится на бетонконтакте
где трещина, скорее всего уже не держится, пройтет еще какоето время трещина увеличится, края поднимутся (визуально не очень заметно, но поставив шпатель, правило , будет видно), тогда может добавится трещин. надо ждать, т.к. мин набор прочности 7 дней, дальше уже плавней. если сильно не будет рваться, шататься эти куски, тогда запросто можно будет пропылесосить, хорошенько пролить трещины и замазать их той наливайкой какой собираетесь ровнять. если же сильно разойдется, надо будет их расширять (болгаркой, штроборезом) и ремонтировать. сейчас есть материалы для различного ремонта.
KMar написал : Ребята будут делать ремонт целиком
вот поэтому и вопрос за чей счет ремонт? работу понятное дело они сделают, а материалы (если потребуются дополнительные)? чаще всего в таких случаях что бы не тратиться, обычно говорят что все нормально, и так будет хорошо.
ort
ort
18.06.2010 в 15:13:29
Если стяжка бухтеть не будет, то забейте и продолжайте ремонт, и не думайте об этом, вы же не несущую плиту заливаете в конце концов. Если стяжка хорошо прилипла к основанию, то трещины можно замазать той же самой "наливайкой" а потом залить. Видать пескобетон хороший попался.
KMar
KMar
18.06.2010 в 15:19:34
gans gr написал : чаще всего в таких случаях что бы не тратиться, обычно говорят что все нормально, и так будет хорошо.
Вот-вот, опять это уже слышу: если б мы тебе поставили пеноблоки из десятки или даже восьмерки, тебе бы пришлось тратиться еще на доборы к коробке. Типа деньги мне экономят на мелочах... Доп. материалы конечно будут за их счет, но если это те же самые смеси, проконтролировать мне сложно, просто впишут в чек и фсе...
gans gr
gans gr
18.06.2010 в 15:23:14
KMar написал : но если это те же самые смеси
то за это даже не стоит переживать, там надо то совсем не много. если трещины останутся не подвижными (приклеинными к основанию), то ерунда. а вот если все запрыгает, тогда уже другие материалы и деньги. раньше времени не стоит паниковать, может все будет нормально.
KMar
KMar
18.06.2010 в 15:29:42
2gans gr ок, тогда буду смотреть...
ort написал : Видать пескобетон хороший попался
Да вроде тот самый, каким и соседу заливали...
18.06.2010 в 15:52:58
KMar написал : по уже существующим трещинам. Их много, они как раз посредине комнаты, полукруглые..
Сделайте фото, несколько, под разным углом поближе и подальше. Рядом линейку положите
ort
ort
18.06.2010 в 17:26:57
KMar написал : Да вроде тот самый, каким и соседу заливали...
  • Я имел ввиду что в хорошем пескобетоне надо внимательно относится к рекомендациям по затворению водой. Когда я лил стяжку у себя вначале купил пескобетон "РУСЕАН" но если лить воду по инструкции разравнивать и утрамбовывать его правилом - занятие довольно трудоёмкое. Но в нем столько цемента и пластификатора что даже 1-2 лишних литра воды, сразу превратились в трещины. Которые я потом без заморочек залил "Ивсилом" вышеописанным способом. Для остальных 4 помещений использовалась смесь с разумной ценой и содержанием цемента, И позволяла разбавлять себя количеством воды в 2 раза больше рекомендованного. Трещин при этом нет вообще. Крепость стяжки конечно чуть хуже но для настилки линолеума этого хватит с огромным запасом. Из "русеана" можно мосты строить, но для стяжки я б его больше не взял бы.
koris
koris
Волгоград
18.06.2010 в 18:53:22
TURBOSOL написал : Цитата:Сообщение от BV Да, я знаю, вы нам делали...
Это где я вам делал?
Ага, попался? :)
всё в голове (с)
TARLEV
TARLEV
18.06.2010 в 19:00:43
koris65 Судя по всему да, не ожидал. Хотя заказов с форума я сделал 6 выходит что 7.
