C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.07.2010 в 21:42:50
у сварщиков в жеке
REMS-Werk
REMS-Werk
06.07.2010 в 15:46:31
BV написал : Резьбы купить не проблема, а опрессовывать систему надо в любом случае.
согласен. Будем продвигать наши опрессовщики. :)
AV_B написал : Т. е. 6 никак не сделать по политическим соображениям? За деньги, ессно...
Официально - нет, но практически любой менеджер в зале сделает я думаю легко. ;)
06.07.2010 в 17:26:25
AV_B написал : Спасибо, только согнуть, как выясняется, проблема...
гнуть длинную, потом концы отрезать....
Только по вашему "чертежу" не все понятно... какие-то цифры непонятно что к чему... или так вы показываете своё отношение к читающим тему?
REMS-Werk написал : Официально - нет, но практически любой менеджер в зале сделает я думаю легко.
Придётся шесть раз приходить :)
Можно еще посмотреть в магазине готовые - может и подойдет хотя-бы пара...
AV_B
AV_B
06.07.2010 в 23:37:20
BV написал : гнуть длинную, потом концы отрезать....
При чем здесь отношение? Делал зарисовку для себя, все там понятно: на три батареи по паре отводов, цифры - их длина.
В общем, так - если из-за длины такие проблемы, то можно ее увеличить. Насколько - вопрос? Какой "комфортный" минимум для работы стандартным инструментом? И кто может сделать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.07.2010 в 07:32:58
сделайте норм рисунок с осями и размерами.
07.07.2010 в 10:42:25
AV_B написал : Делал зарисовку для себя, все там понятно:
Наверное только вам понятно всё.
Я не всё понял, C2h5-OH тоже.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.07.2010 в 16:01:52
2AV_B
Здесь делов на десять копеек,а слов и того поболе ...не грузите себя и других ... прицепом. Хотите найти "падешевше"... найдёте ... на свою голову.
AV_B
AV_B
08.07.2010 в 18:01:58
BV написал : Наверное только вам понятно всё.
Да, мне все понятно, а учитывая огромную "сложность" конструктива отвода как такового... Ну ладно...
Первый столбик цифр - длина отводов, справа - смещение. Например, первая пара - 17,5 и 19 см со смещением 4 см.
Tehnik-san написал : Здесь делов на десять копеек,а слов и того поболе ...не грузите себя и других ... прицепом. Хотите найти "падешевше"... найдёте ... на свою голову.
Ну так сделайте за 20. А где я сказал, что мне подешевле? Покажите.
Мне просто надо сделать, желательно указанной длины.
Вот непонятно мне, чего флудить и учить жизни, если вопрос конкретно поставлен "кто может сделать?"
Загадочная русская душа...:confused:
09.07.2010 в 10:05:30
AV_B написал : Первый столбик цифр - длина отводов, справа - смещение. Например, первая пара - 17,5 и 19 см со смещением 4 см.
А другая пара 18 и 21 - такие стояки кривые, или трубы так криво отрезаны?
Если второе - то что там сейчас стоит? И как?
AV_B
AV_B
10.07.2010 в 00:32:16
BV написал : А другая пара 18 и 21 - такие стояки кривые, или трубы так криво отрезаны?
Трубы так отрезаны. Сейчас ничего не стоит - тепло вроде :)
AV_B
AV_B
11.08.2010 в 11:05:07
Продожение...
Поняв, что в такой размер не уложиться, решил увеличить длину уток на 16 см (кратно ширине двух секций радиатора) и просто перевесить радиаторы, место под окнами есть. Сделали... Вчера приладил на одну батарею - нижняя утка потекла посередине в месте сгиба. Это при том, что давления в стояке почти нет - так, что-то булькает:cool: Присмотрелся, а утки сделаны из старой трубы со швом... Позвонил мастеру, ответ известный - первый раз такое:confused:
Задумался о надежности такого метода соединения...
