доминик
доминик
Президент
16.02.2017 в 23:47:24
egorvista написал: нужна консультация - Хочу нормальный стриппер
https://www.youtube.com/watch?v=coiMToCVQtk Там как раз то, о чём говорили вчера. 121206 хороша, но постоянно ей работать, дорого и дольше , чем автоматом. Вообщем, свои плюсы и минусы.
egorvista написал: Сам пользуюсь GROSS 17718 который меня устраивает - но хочу сравнить с "фирмой"
Отличий особых не будет. Ирвин тоже Тайвань.
Имхо.
romanov696
romanov696
06.03.2017 в 15:19:06
Приобрёл себе где-то месяц назад чудесный ручной стриппер! Стриппер Greenlee 1955-SS классика именно потому что лёгкий, плоский. Ставится на блокировку в сложенном состоянии одним движением пальца. Засунуть в карман можно и совсем не мешает. При этом даёт идеальный срез, особенно важно на многожильных проводах, когда часто бывают проблемы с этим на автоматических стрипперах. Подбирать "дырки" под конкретную жилу просто - начинаешь с большой и пробуешь меньшие, пока не снимет изоляцию... Люфтов не наблюдаю. Рукоятки очень удобные, мягкие, сделаны таким образом, что они у вас никогда не слезут с основной металлической части рукояти. Есть возможность разобрать на две части, открутив центральный болтик под шестигранник. На кончиках губок есть мини-пассатижи, плюс есть возможность откусывания кабеля, откусывает как по маслу! Пружина на рукоятке работает отлично. При необходимости её можно легко снять. Короче из ручных стрипперов на мой взгляд одни из лучших. Кстати, Greenlee 1955-SS сделан из нержавейки, что позволит спокойно работать на улице и не надо бояться, что инструмент будет подвергаться коррозии. В будущем планирую приобрести автоматический стриппер от Knipex.
dokar
dokar
Мадонатор
06.03.2017 в 15:47:57
romanov696, У КВТ тоже есть такойж и тож из нержавейки. Нах - переплачивать ?
Да, ни фига.
romanov696
romanov696
06.03.2017 в 16:33:09
dokar, Я стараюсь не покупать копии, много раз убеждался, что вещь пусть и похожа, но потом обнаруживаются косяки. Greenlee делает отличные ручные стрипперы. Один раз заплатил и радуешься :) У каждого свои заморочки, я люблю хороший и качественный инструмент и получать удовольствие от его использования.
SB3
SB3
Магадан
06.03.2017 в 17:09:28
romanov696, а в ручках где написано "гринли" - мягкие вставки?)
romanov696
romanov696
06.03.2017 в 18:08:19
SB3, Мягкие, но не как подушка) Но такая упругая внутри резина чувствуется. Сами "чехлы" насажены очень плотно, нареканий не вызывают. В руке лежат отлично. Сниму скоро видео по ним, если интересно, кину потом ссылочку на видео. Либо могу дать ссылку на канал, если тут это не запрещено...
SB3
SB3
Магадан
06.03.2017 в 19:12:41
romanov696, спасибо, я представляю о чем речь.
Mistigris
Mistigris
08.03.2017 в 08:50:04
romanov696 написал: Сниму скоро видео по ним, если интересно, кину потом ссылочку на видео. Либо могу дать ссылку на канал
Интересно будет всем и полезно.
romanov696 написал: если тут это не запрещено...
ну если только ссылка преследует коммерческие цели.
a fool with a tool is still a fool.
чукча
чукча
08.03.2017 в 11:20:42
egorvista написал: Хочу нормальный стриппер Есть вариант купить KNIPEX KN-121206 за 6500 (может вы им работали - стоит он этих денег? в магазине 10500 цена)
Тоже присматривал такой, но от Вайдмюллер. Основные плюсы:
  • хорошо чистит в т.ч. резиновую и прочую тягучую изоляцию;
  • чёткий аккуратный рез. Проводов в резине у меня мало, да и т.н. "автоматы" с самонастройкой их таки тоже чистят, хотя и хуже. Аккуратность реза тоже устраивает и от автоматов. К тому же немало и минусов:
  • нужно следить, чтобы провод попал именно в свою прорезь; и вообще нужно попасть в прорезь, а не мимо, иначе вместо зачистки просто обрежет - всё это усложняет и замедляет работу, особенно с тонкими проводами;
  • в моём случае для покрытия всего диапазона сечений одного комплекта ножей оказалось мало, нужно брать второй, а это ещё дороже, да и регулярная возня с их перестановкой;
  • кроме упомянутых выше плюсов, в остальном "автоматы" гораздо удобнее. По совокупности предпочёл не заморачиваться, и взял "автоматы" (серия Stripax от Вайдмюллер), поводов для сожаления пока не было.
leagasy
leagasy
Казань
15.03.2017 в 10:52:05
Итак. Решил-таки поэксперемнтировать и купил китайский стриппер за 500р. Внешне, как 2 капли воды с десятком других таких же стрипперов самых разных наименований. При выборе руководствовался принципом найти самые дешевые. Нашел, купил 3 штуки, себе и двум товарищам. Вчера забрал на почте и часа 2 уделил им. Могу сказать, что чудес не бывает и за 500р получить качество реза, как у книпекса за 7000 не получится. Оно было ясно еще до реализации моей затеи. Автоматическим его можно назвать весьма условно, хоть это и автомат, конечно. Регулировочный винт микроподстройки за время вчерашнего тестирования крутился туда-сюда постоянно. Но при всем при этом, могу сказать, что качеством зачистки по большей части удовлетворен. После, примерно, получасовой работы с этими тремя экземплярами выяснил, что каждый живет своей жизнью. Все три настраиваемые, правда, но над каждым пришлось произвесми разные манипуляции и у каждого свой характер, как оказалось.
Итак: Все стрипперы были смазаны, причем, довольно обильно, кроме одного, который после пары десятков операций начал заедать при затянутом винте подстройки. То есть толкатель, который подпруживается винтом подстройки, слишком сильно прижимался к задней планке и упругости пружин не хватало для возвращения рычагов в исходное положение, однако, ослабление винта приводило к тому, что удерживающие губки, слишком слабо хватил изоляцию и ножи просто продирали изоляцию, а не снимали ее. С двумя другими (самазанными) такой проблемы не возникало. При работе с одинаковым материалом каждый из стрипперов требовал своей настройки винтом: где-то он, практически выкручен, где-то, практически, полностью вкручен. Должен сказать, что идеально настроить все 3 мне так и не удалось. Подробности ниже. В интернетах почитал/поглядел/послушал, что тот самый толкатель, подпружиненный винтом, имеет обгрызанный вид. Требуется снять прижимную губку, вытащить этот толкатель и вручную "допилить" его, чтобы он был ровный, полированный, без заусенцев. До этого я вчера не дошел, займусь на днях.
При работе после регулировки:
1.Изоляцию в пв3 10кв.мм снимает отлично, любой длины. Иногда, не систематически, забыло замечено, что один-два волоска токоведущего провода, был откусаны вместе с изоляцией. При этом происходило это само по себе, не всегда. Что говорит о люфте ножей, который уловить и отрегулировать невозможно, по крайней мере до "допиливания" толкателя. Так вели себя все 3 экземпляра. Но, процентов в 99 операций изоляция снималась идеально.
2.Внешняя оболочка с нового ГОСТовского ВВГнг-п 3х1,5 снималась идеально при любом положении подстроечного винта. Правда, было замечено, что оболочку, все же, надо снимать небольшими кусками, милиметров по 20, не больше, иначе стриппер начинает грызть уже изоляцию самих жил.
3.Внешняя оболочка с ТУшного дубового ВВГ-п 3х1,5 от застройщика, выдранного из штукатурки, снималась хуже. При попытке снять кусок оболочки большой длины (около 40мм) стриппер вгрызался уже не только в изоляцию жилы, но и сдирал саму медь. Иногда вовсе перекусывал одну из жил. Мелкими же кусочками по 20 мм снимал оболочку нормально, с щелчком
4.к ПВС вообще никаких претензий. И оболочку и изоляцию с самих жил (0,75кв) снимал идеально без предварительной подстройки. Причем, оболочку снимал любой длины (максимально пробовал около 200мм), но тут заслуга уже ПВС, точнее пудры в виде талька, которой покрыта изоляция жил.
5.Теперь о грустном. Вопреки ожиданиям, одновременно снять изоляцию с трех жил жесткого кабеля одновременно не всегда получалось аккуратно. Примерно в половине случаев изоляция снималась либо разной длины, либо на одной из жил оставались задиры. По одной жиле снимается нормально, но довольно часто остаются небольшие заусенцы на меди. Долгими мучениями мне удалось их победить, но только путем снятия изоляции короткими кусками. Снимая изоляцию с жилы сразу длиной около 40мм тоже иногда получается идеально, но чаще всего с заусенцами.
Вердикт. На мой скромный взгляд, стриппер имеет право на существование. Требует доводки напильником и индустриальным маслом. Но при этом очень придирчив к качеству кабеля и с ТУшным дубовым кабелем ими лучше не работать.
МастерРемонтник
МастерРемонтник
Харьков
19.03.2017 в 07:11:27
Я использую для снятия изоляции нож от фирмы Jokari Secura, стриппер от NWS, Jokari Super Stripper N15 ссылка
