05.02.2006 в 17:25:07
Купил себе стабилизатор на дачу 8 кВА цена 5500руб. По конструкции - это ЛАТР с приводом электромоторчик.
Peter1234
Peter1234
05.02.2006 в 23:58:27
Купили Варкон на 6 кВт. Пока стоит Лидер на 10 кВА - в магазине не смогли поставить сразу оплаченный Варкон, дали пока Лидер. ;) Впечатления - очень положительные. Лампочки горят, стиралка стирает, электроподжиг у плиты срабатывает. ;) Теперь думаю о том, что надо что-то, что будет сглаживать скачки напряжения...
2Сергей 1 А что это за стабилизатор на 8 кВА за 5500? Я за 6 кВт 15000 заплатил... 8-\
Emperor
Emperor
Минск
06.02.2006 в 01:14:32
Peter1234 Во-во, прям как от компа на 1квт стоит! Скинте хоть ссылки посмотреть на эти агрегаты?!
06.02.2006 в 08:32:26
Для Peter1234 Сегодня заеду на дачу, посмотрю и вечером сообщу.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.02.2006 в 10:28:34
Сергей 1 написал : Купил себе стабилизатор на дачу 8 кВА цена 5500руб. По конструкции - это ЛАТР с приводом электромоторчик.
В инструкции ничего не написано о времени реакции? Типовое значение - 20 вольт за 0.5 сек. Один минус: если напряжение сети падает допустим до 160 вольт, на выходе 220, то при резком скачке входного до номинала 220 на выходе получится 280 вольт со временем спада 1.5 сек. Если на выходе нет защиты по напряжению (быстродействующей), надо ставить.
06.02.2006 в 13:11:08
Стабилизатор называется РЕСАНТА - это написано по русски и вообще на нем все по русски написано, но делают их где-то в Прибалтике. Их линейка от 500 ВА до 10 кВА по моему и доже есть и трехфазные. Быстродействие не очень высокое, но перенапряжения нет. Хотя есть защита и по току и по напряжению. Если в сети работает сварка он все время дергается, но похоже не успевает отслеживать. На фирме мне сказали, что есть модификации с релюшками а не с мотором, те более быстродействующие, но и дороже. Думаю для быта этого быстродейсвия достаточно.
Shilov
Shilov
06.02.2006 в 17:43:40
У меня много (~5) лет эектронный Штиль на 12 КВА. У соседа - электормеханический, купленный вместе со мной. У меня еще тот, первый, у него - 3й (износ).
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.02.2006 в 11:02:08
Сергей 1 написал : что есть модификации с релюшками а не с мотором, те более быстродействующие, но и дороже. Думаю для быта этого быстродейсвия достаточно.
На реле побыстрее, еще быстрее на симисторах (электронные, как Штиль), цена при этом вырастает в 2-3 раза, т.к. при 8 ступенях регулирования (например) требуется 8 симисторов, которые стоят соответственно. У таких время перехода на 1 ступень 20 мсек., правда процессор регулирует методом поступенчатого перехода (последовательно), поэтому при входном повышении (понижении) на 4 ступени соответственно время составит 20х4 = 80 мсек. Ну и еще: переключение в момент перехода через 0, реализуется легко, а не дает коммутационных перенапряжений, как на реле, которые и горят в основном из-за этого.
Shilov
Shilov
08.02.2006 в 11:40:38
2 ppkvin: Я смотрел цены на запчасти к стабилизаторам Штиля - 90% стоит транс, симисторы, остальное - копейки. Вообще отремонтировать мой стаб с заменой ВСЕХ деталей стоит 14 000 р, новый стаб - 32000. В сервисе говорят, что разница - это цена ноу-хау примененной в этих моделях, дескать если ремонтируете - вы уже заплатили за ноу-хау.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.02.2006 в 10:39:02
Shilov написал : В сервисе говорят, что разница - это цена ноу-хау примененной в этих моделях, дескать если ремонтируете - вы уже заплатили за ноу-хау.
Примерно такой же подход у БОШ: повез туда посудомойку (поменять подшипники и сальники на циркуляционном насосе), так попросили цену за ремонт больше половины стоимости машины, забрал назад. Еще одна БОШ пока работает, но пусковое реле уже меняли. Говорят, Мерседесы и БОШ не ломаются... На нашей фирме ремонт ЗАС после гарантии обходится с оплатой только запчастей, и то по оптовой стоимости.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.02.2006 в 13:06:05
ppkvin написал : Примерно такой же подход у БОШ
Вроде бы, это прямо противоположный подход?
